Chambres fille 10 et 12....help...
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Bonjour à tous et toutes,
Voila mon problème...je suis plus bricoleur que décorateur et ma femme et la peinture, ça fait 2, pour ne pas dire 14
Mes filles (10 et 12) voudraient relooker leur chambre, l'une avec une ambiance N-Y et l'autre London (allez savoir pourquoi )
Bref, quid des couleurs...
Les plafonds sont blancs (et le resteront, pas envie et pas le temps de me taper les plafonds) et nous avons du parquet clair au sol (maison de 1930), les 2 chambres (environ 16m2 chacune) sont contigus et communicantes par une porte.
Merci d'avance de vos avis et retour d'expérience, nous sommes rentrés dans la maison il y a 2 ans, j'avais alors tout repeint....je n'ai pas envie de recommencer tous les 2 ans
Brunsli68- Membre de Coton
Nombre de messages : 37
Re: Chambres fille 10 et 12....help...
bonjour et bienvenue
pourrais-tu poster des photos des chambres, des meubles s'ils sont conservés et un plan côté avec les ouvertures?
Dis-nous les couleurs que tes filles aiment ou pas.
Pour la chambre New-York je verrais bien une base grise avec des touches de couleurs de fille (fuchsia, prune ou violet)et argent
Nami- Membre De Velours
pour la chambre thème London je t'invite à aller voir le sujet de Piou
https://www.deco-moderne-fr.com/t9194-une-bedroom-pour-ma-fille
Merci de ta réponse Nami, je vais faire le plan coté et je tacherai de faire des photos demain matin.
On attend les photos alors !
Mais en général, pour le thème NY, on utilise du noir, gris, rouge, métal. Et pour le London, du bleu jean, blanc, rouge un peu plus grisé, gris clair.
Outre les photos, il faudrait savoir quels meubles tu veux garder, si tu peux les repeindre, quel budget pour la déco/peinture, quels sont les besoins de tes filles (bureau + lit, j'imagine, mais aussi peut-être recevoir leurs copines ? Donc matelas supplémentaire et éventuellement espace d'accueil. Font-elles de la musique, de la danse, bref un hobby qui nécessite soit du matériel, soit un aménagement, soit une place libre dans la chambre ? Souhaites-tu qu'elles aient télé ou ordi dans leur chambre ? Peut-on envisager de créer une sorte de petit sas autour de la porte de communication, qui servirait de salle d'eau pour les filles, libérant ainsi la SDB familiale pour une suite parentale ? Ce serait plus facile si les chambres étaient au-dessus de la cuisine ou de la buanderie, par exemple).
Nombre de messages : 2871
Au secours, Truffe2miel veut me faire refaire la maison
Merci pour ton message, mais je veux juste relooker les chambres de mes filles, il est vrai que j'avais pensé il y a 2 ans faire la petite salle d'eau dont tu parles entre les 2 chambres, mais cela entrainait trop de travaux à l'époque. Nous avons donc abandonné le projet et maintenant la suite parentale est en cours dans les combles (cela fera l'objet d'un prochain appel à l'aide
Bon revenons à nos moutons, voici les photos:
Dans la chambre de gauche, ambiance N-Y a créer, j'aimerai conserver le lit blanc et l'armoire en bois qui peut être repeinte. Le petit lit sous le lit surelevé également. Le bureau et la desserte (supportant les bêtes) peuvent être remplacé...par quoi, à voir sachant qu'il faut loger l'ordi et son écran. Le meuble avec les 2 tiroirs à coté du bureau disparait.
Dans la chambre de droite, ambiance London, on conserve le lit et l'armoire avec la commode qui peuvent être repeintes également, ainsi que le bureau (pied et plateau) qui supporte l'ordi. Si on arrivait à créer un petit coin cosy comme dans la chambre gauche (sous le lit), ce serait super.
Mais bon, pour l'instant, le principal c'est les couleurs des murs
L'accessoirisation, ça Madame connait...
Je n'ai pas fait les plans, mais les portes sont dans les angles (cf photos), les ouvertures au milieu et les pièces font 4x4 (4x3,9 pour être exact pour celle de gauche)
Voila, voila, merci d'avance de vos avis éclairés
Juste rapidement, si j'ai bien compris, voici le plan (cliquer pour agrandir) :
La suite asap, avec plein d'idées sadiques :P
Ouai c'est ça, avec la porte de la chambre gauche légérement décalée à gauche (à 50 cm du mur de séparation) et la porte de droite un peu plus proche de l'angle.
Porte de communication dans l'angle supérieur en plus.
Vivement les idées sadiques
Donc voici l'état actuel des chambres :
Les filles ont-elles envie de garder la porte de séparation entre leurs chambres ? Apparemment pas, donc on pourrait envisager de fermer vraiment ?
Et voici le plan, peut-être un peu moins parlant une fois les pièces "habitées"
Magique c'est ça, mais je ne suis pas très doué en informatique, j'ai bien fait du dessin technique, mais c'était il y a....longtemps
Toutefois l'espace à gauche du lit de la chambre gauche est bouffé par l'escalier d'accès au lit qui arrive un peu devant la fenêtre même....
Tu es sûr, pour l'échelle ? Parce que sur la photo, l'échelle semble s'arrêter bien 20cm avant la fenêtre, c'est le rideau qui prend de la place visuelle.
Autant pour moi ce n'est pas l'escalier mais le poteau du lit qui vient un peu devant la fenêtre, l'escalier, lui, est bien en retrait
Avec la perspective, on ne voit pas très bien, mais la simu prévoit un lit de 200 sur 150cm, donc le pied avant gauche se trouve devant la fenêtre :
Tu es prêt à peindre les 4 murs et éventuellement les meubles, alors ? Quel budget total par chambre en gros ?
Exact, les 4 murs, les plinthes, les meubles (hors lit)...j'aimerai éviter les plafonds...
Budget ? Pas défini... 4 à 500 roros par chambre (?)
Ok, c'est parti en mode cogitation, j'essaie de mettre mes idées en ordre
Bien. Voici donc ma première simu pour l'ambiance Londres (total : environ 470€). Ce n'est qu'un premier jet, pour affiner tes objectifs et ceux de ta fille.
Vue d'ensemble:
Détails :
Et les listes de ce que j'ai utilisé pour cette chambre :
Peintures (en deux couches pour 10m² par mur) : 200€ max.
Bleu zinc => environ 100€ : http://www.castorama.fr/store/Peinture-acrylique-murale-Bleu-zinc-mat-25L-PRDm533496.html?isSearchResult=true&navAction=jump#prodTabs
Gris Loft => environ 80€ : http://www.4murs.com/articles/40301-peinture-murale-muraline-acrylique-loft-satine-2-5-l?lien=179-peinture-les-peintures-peinture-murale_729_733
Pivoine => environ 13€ : http://www.4murs.com/articles/40340-peinture-finition-saphyr-alkyde-pivoine-satine-0-5-l
Meubles (max 50€) :
Plan de travail bureau + étagères (env. 30€ avec découpe) : http://www.castorama.fr/store/Medium-280-x-207cm-ep22mm-prod9840014.html?isSearchResult=true&navAction=jump
Pieds pour plan de travail (14€) : http://www.castorama.fr/store/Pied-carre-700-x-25-x-25-mm-PRDm185257.html?isSearchResult=true&sortByValue=lowHighPrice&navAction=jump
Sticker pour tête de lit (65€): http://www.decorecebo.fr/art,1271,sticker-londres-photos.htm
Accessoires :
Lampe (30€) : http://www.cartoons-cadeaux.com/idee-cadeau-lampe-originale-et-design/lampe-cabine-telephonique-london-p-16-1263.html
Chaise de bureau (40€): http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/S59884560/#/S19885043
Miroir (40€): http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/78271400/
Tapis (39€): http://www.conforama.fr/produit_london_tapis_470592_10001_10602_-2_148193_152640_330068
Option :
- lampes près du bureau, à côté des étagères : http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/60191365/ ou http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/30190800/ ou http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/20230670/
Si tu peux déjà me dire ce qui te plait et ce qui plait moins, je pourrai te proposer une autre version mieux adaptée ;)
Vue d'ensemble:
Détails :
Meubles (max 50€) :
Accessoires :
Option :
waouh truffedemiel quel travail !!!
tu ne veux pas te pencher sur mes projets ???
MANUE67- Membre de Saphir
Nombre de messages : 640
Si si, tu me passes les liens via MP que je les retrouve vite ?
Pour ce qui relève de l'organisation/budgétisation Truffe...petit bémol sur le choix des couleurs pour moi, je trouve ça tristounet, trop masculin, et hyper convenu pour tout dire...
Pourquoi ne pas essayer de transposer les concepts tout en restant dans le thème?
Le thème british ne se prête quand même pas seulement à la déclinaison des couleurs originales du drapeau... de même que NYC ne se ravale pas à la couleur de ses taxis et à la forme des gratte-ciels.
Pourquoi ne pas changer le bleu commun aux deux drapeaux par un rose plus girly et commun aux deux espaces sur la ligne de ce que vous aviez fait il y a deux ans avec le marron commun?
Ou encore introduire du kilt ou du liberty laura Ashley fleuri dans la chambre britannique ? On peut repiquer l'idée du tissus pour les étoiles du drapeau américain....etc...
Ou au moins adoucir les contrastes en "pastelisant" les teintes?
500 euros par piece...ça laisse de la place à l'imagination quand même...
Comme tu dis, c'est très convenu :P L'idée était de voir ce qui plait et ce qui ne plait pas (couleur, positions, meubles) pour ensuite affiner.
Le kilt, c'est vraiment super ! Plus écossais que londonien, mais ça reste anglophone alors pourquoi pas ?
On pourrait imaginer une moquette comme ceci : http://www.google.fr/imgres?hl=fr&client=firefox-a&hs=beW&tbo=d&rls=org.mozilla:fr:official&channel=np&biw=1200&bih=563&tbm=isch&tbnid=xu4njitFfyy0CM:&imgrefurl=http://www.leblogdecosaintmaclou.com/sol/3-ambiances-de-deco-avec-la-moquette-a-motifs&docid=VwBC6cLhIgX0DM&imgurl=http://www.leblogdecosaintmaclou.com/wp-content/uploads/2011/11/Moquette-motifs-%2525C3%2525A9cossais-Saint-Maclou.jpg&w=800&h=600&ei=xQrnUJnMIYuR0QW7gYG4CQ&zoom=1&iact=hc&vpx=179&vpy=12&dur=422&hovh=141&hovw=190&tx=121&ty=30&sig=114979289988336213698&page=2&tbnh=141&tbnw=190&start=23&ndsp=29&ved=1t:429,r:24,s:0,i:162
Peut-être associée à un fushia dans l'accessoirisation ?
virguledeguillemet a écrit:Pour ce qui relève de l'organisation/budgétisation Truffe...petit bémol sur le choix des couleurs pour moi, je trouve ça tristounet, trop masculin, et hyper convenu pour tout dire...
dans mon message c'est ce que j'avais proposé pour la chambre NY et c'est aussi pour ça que j'ai mis le lien de Piou où il y avait d'autres idées de couleurs que celles de l'Union Jack; mais je n'ai pas eu de réponses concernant les couleurs
je sais que tu sais hihi, j'ai seulement voulu renouveler ma question à propos des couleursvirguledeguillemet a écrit:J'ai lu Namibelle...
donc on attend le verdict des intéressé(e)s
Waouh, super
Bon, j'ai pris le temps de consulter la principale intéressée (accessoirement) et ma femme, ile en ressort que les couleurs sont Ok, par contre on essaierait bien de changer un peu la dispo de façon à garder la porte communicante.
Mettre le lit sur le mur à la place de l'armoire et l'armoire à la place du lit dans l'angle opposé à la porte
Qu'en penses-tu Truffe2miel
Oups, je n'avais pas vu les derniers messages, merci de vos commentaires
Mais bon, le coté masculin des couleurs ne gêne apparemment pas l'intéressée, en tout cas surement moins que le fuchsia La deuxième, puisqu'il s'agit d'elle, n'est pas trop girly
c'est pour cette raison que l'on demande, au début des sujets, les gouts à propos des couleurs , sinon on peut faire des dizaines de propositions qui tomberont à l'eauBrunsli68 a écrit:Oups, je n'avais pas vu les derniers messages, merci de vos commentaires
On pourrait faire ceci, par exemple :
L'armoire posée sur un des murs "longs" obligé à positionner le lit et le bureau de telle sorte que le fauteuil n'aurait pas le recul suffisant pour bouger confortablement.
Sur cette simulation, j'ai ajouté 2 étagères Expedit 79x79 accolées, pour former une sorte de chevet (rangement pour livres, lampe etc). L'idée est surtout d'isoler la tête de lit de l'espace d'entrée dans la chambre.
Derrière le lit, une bande d'une teinte plus marquée (ici, j'ai pris le rouge, mais on peut la faire en bleu, en gris, en jaune ou même en rose. Et au-dessus, toujours le même sticker London.
Derrière la porte communicante, dans l'espace vertical vide, on peut soit créer un grand cadre ardoise pour aimanter des photos ou petits mots et écrire des messages à la craie ; soit fixer une affiche de Londres.
Là, on a :
- le classique http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.esg.fr/images/news/london.jpg&imgrefurl=http://www.esg.fr/ecole-commerce-actu-zoom-asso.html&h=450&w=300&sz=22&tbnid=_wYTSCZHp5tskM:&tbnh=98&tbnw=65&zoom=1&usg=__GMLehwJqoIlyGmgwvuCfxl40P2Q=&docid=FuBk2e-2mrkGNM&sa=X&ei=8F3nUOWdMLP04QT9x4GABQ&ved=0CFIQ9QEwBQ&dur=263
- le ludique : http://www.google.fr/imgres?hl=fr&client=firefox-a&hs=W8b&tbo=d&rls=org.mozilla:fr:official&channel=np&biw=1200&bih=542&tbm=isch&tbnid=JoBmVCHZAvdi-M:&imgrefurl=http://www.priceminister.com/offer/buy/164193345/affiche-poster-livre-roulee-en-tube-london-londres-61x91-5cm.html&docid=JhY3-tIPoUpjqM&itg=1&imgurl=http://pmcdn.priceminister.com/photo/affiche-poster-livre-roulee-en-tube-london-londres-61x91-5cm-918661762_ML.jpg&w=270&h=270&ei=GF3nUKW8GKvU4QS8uYD4Bw&zoom=1&iact=hc&vpx=684&vpy=4&dur=2133&hovh=216&hovw=216&tx=144&ty=78&sig=114979289988336213698&page=2&tbnh=142&tbnw=142&start=25&ndsp=33&ved=1t:429,r:55,s:0,i:255
- le vintage : http://www.google.fr/imgres?hl=fr&client=firefox-a&hs=W8b&tbo=d&rls=org.mozilla:fr:official&channel=np&biw=1200&bih=542&tbm=isch&tbnid=_7K2KJgmlkhG9M:&imgrefurl=http://www.cdiscount.com/maison/decoration-accessoires/affiche-londres-snow-on-the-so/f-117634104-auc5050574322393.html&docid=4oY93PalzTTlyM&imgurl=http://i2.cdscdn.com/pdt2/3/9/3/1/700x700/auc5050574322393/rw/affiche-londres-snow-on-the-so.jpg&w=700&h=700&ei=GF3nUKW8GKvU4QS8uYD4Bw&zoom=1&iact=hc&vpx=4&vpy=42&dur=1141&hovh=225&hovw=225&tx=106&ty=145&sig=114979289988336213698&page=1&tbnh=132&tbnw=119&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:9,s:0,i:112
- le moderne : http://www.google.fr/imgres?start=92&hl=fr&client=firefox-a&hs=XTH&tbo=d&rls=org.mozilla:fr:official&channel=np&biw=1200&bih=542&tbm=isch&tbnid=FwAwh0f0Pv5fjM:&imgrefurl=http://www.lemonde.fr/culture/portfolio/2007/03/20/1666-un-grand-incendie-ravage-londres_885152_3246.html&docid=DwdBON7N9NdlJM&imgurl=http://s1.lemde.fr/image/2007/03/19/0x660/885153_6_77b5_affiche-london-s-burning-the-great-fire-of.jpg&w=471&h=660&ei=LF3nULWAMeTJ4ATQuYFA&zoom=1&iact=hc&vpx=444&vpy=4&dur=2445&hovh=266&hovw=190&tx=105&ty=91&sig=114979289988336213698&page=4&tbnh=157&tbnw=112&ndsp=34&ved=1t:429,r:12,s:100,i:40
Selon les décos qu'elle choisira, on pourra affiner un peu les couleurs et leur disposition dans la pièce.
Là, on a :
Perso, j'aime bien cette dispo...
Ca sort un peu de la dispo classique et cela permettrait avec quelques coussins sur le lit le long du mur de faire un peu un espace détente, lecture, etc...
Par contre, j'ai un peu peur du passage restant entre l'armoire et les 2 expedit, je vais tacher de voir ça en live
Et les expedit sont blanches, laquées blanches...ça se peind ça ou on les laisserait en blanc ??
De même, le mur bleu reste celui face à la porte d'entrée (est-ce que ca joue un role...?) ou on le "déplace" côté porte fenêtre ?
Dernière chose que j'ai oublié de préciser, les murs ne sont pas lisses, il y a un lèger relief (fibre ou tapisserie)...exit certaines catégories de peinture non ? (satinée ?)
Brunsli68 a écrit: Perso, j'aime bien cette dispo...
effectivement une peinture aspect satin va accentuer les reliefs du mur, dis-nous où tu comptes acheter ta peinture ( grand magasin de bricolage ou spécialisé ) . Parce qu'il existe une finition mate velours qui a l'aspect du mat mais qui est lavable comme une peinture satin, mais son appellation diffère selon les marques . Chez Dulux Valentine il s'agit de la peinture mat infini
http://www.duluxvalentine.com/produit_mat_infini.html
certains membres du Forum l'ont utilisée et la recommandent
» 2 chambres à relooker!!
» chambres de mes filles, help me !!! :)
» Les chambres: moins de 9m²
» déco chambres
» déco chambres
Page 1 sur 4
