besoin aide amenagement chambre pour 2 petites filles
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: besoin aide amenagement chambre pour 2 petites filles
je vais ouvrir, un nouveau post pour la chambre parents ça sera +clair!
merci encore
merci encore
mellina- Membre de Coquelicot
- Nombre de messages : 91
Et quelque chose comme ceci :
PS : le bureau Expedit est à taille d'adulte, soit considérablement trop haut et mal adapté pour un enfant. Enfin, je trouve.
Nombre de messages : 2871
oui, pour le bureau c'est just le style qui me plaisait bien pour faire angle!
Alors, pour la simu besoin de précisions le bureau avec la chaise rose se trouve collé au placard ( ah c fameux placards mdrrrrrrr)
et au niveau de la vmc c'est un caisson que tu as mis?
Dis-donc Truffe t'as des ristournes sur les bestas ou bien?!
Virgule : back!
Mellina : Vu sous un autre angle, pour voir l'espace entre bureau et placard :
Entre les lits, j'ai pensé à des planches de bois (médium 22mm) peintes en blanc laqué ou résiné (pour protection si verre d'eau renversé) qui serviraient de table de nuit.
la petite partie qui comble le renfoncement de 15cm serait fixe. L'autre (grande) partie serait rabattable vers le haut, façon trappe (charnière piano à fixer sur un tasseau vissé au mur côté mur de l'escalier), pour faire un rangement à doudous/pyjamas/jouets sous la "table de nuit".
Pour faciliter l'ouverture, on peut remplacer la lampe de chevet à poser par une applique murale.
virguledeguillemet a écrit:Dis-donc Truffe t'as des ristournes sur les bestas ou bien?!
Raté, pour une fois j'ai pris des Billy (profondeur 28cm plus adaptée ici je trouve).
je vais demander à monsieur s'il est pret à faire "le caisson" entre les 2 lits j'aime bien la disposition
ou sinon ça sera la solution 3 que tu m'a proposé virgule, les 2 lits parallèle.
Mellina : ce n'est pas vraiment un caisson, juste une planche à charnières. Dessous, tu peux faire un caisson - ou alors juste poser une caisse à jouets ou un panier souple ou ou ou... ;)
Virgule :
Virgule :
ok, je vais montrer vos idées à monsieur qui fait les travaux looll et je vous dis.
En mettant les lit en parralele ça serait possible de placer un bureau ( style mettre les lits contre mur et bureau au milieu???)
Vraiment merci encore de prendre de votre temps, je suis un peu perdu quand il faut choisir
C'est chaud!
Là, j'ai un bureau commun de 90*120, il me reste 90 entre le mur de droite sur ton plan et le bureau, mais entre les lits et le bureau, pas tout à fait 60 cm......
c'est vrai qu'en plus cette dispo n'est pas très pratique, difficile de placer 2 lits et 2 bureaux, on aurait du attendre pour placer le placard, enfin pour le moment ya juste les rangement intérieur on a pas les portes donc éventuellement je peux demander à monsieur de déplacer le placard???? et le bureau pourrait trouver sa place juste un plan de travail et des étagères???
Pensez-vous que ça serait plus pratique? du coup le placard pourrait se positionner au niveau du retour vmc, sur le mur à gauche de la porte d'entrée.
Je sens que vous allez faire des cauchemars à force de vous parler de placards
Tu sais, je ne suis pas sûre que recommencer les travaux du placard soit vraiment nécessaire : la pièce est très bien comme elle est, les placards sont aussi "logiques" dans la construction.
On peut passer du temps à cogiter pour la meilleure installation possible, ça ne mange pas de pain, de réfléchir
Et si tu envisageais de revendre leurs lits actuels et de passer aux lits superposés ?
si c'est juste possible de me montrer une simu avec la dispo des lits comme la propositions n3 de virgule mais les espacer au max pour mettre un bureau au milieu, on va partir pour le moment sur juste un bureau pas 2 peut etre ça simplifirait les choses, la petite est loin encore du temps où elle fera ses devoirs toutes seules
les lits j'avais déjà proposé à monsieur mais il était pas trop pour
Voici la simu de Virgule avec 2 lits 90*190cm et un seul bureau 120*90cm + 2 tables de nuit et un peu de rangement.
on va faire cette dispo alors ça me convient trés bien, merci pour votre travail et écoute
Voilà, maintenant on peut passer à l'étape du choix de couleurs
gris/rose ou taupe rose, avez vous des idées à me proposer, mes filles sont dans la periode princesses, hello kitty, fées, papillons, fleurs lolll
Soit dit juste comme ça, dans cette configuration, tes puces perdent en rangements pour leurs jouets... Pas grave ?
Pour les couleurs, tu disais préférer pas de rose flash au mur, plutôt dans les accessoires, c'est bien ça ?
Bon, juste pour le fun, je me suis un peu lâchée sur les couleurs :P
L'idée est de délimiter les espaces de chacune des filles par la couleur. J'ai donc pris Bois de Rose et Marron Glacé, que j'ai "liés" avec Eau de Rose pour l'espace commun et Argile pour le mur opposé.
Mais le tout est assez... euh... présent.
On peut alléger les teintes, mais je voudrais déjà savoir si le concept de démarquer les espaces apporte quelque chose ou pas ?
pour les jouets c'est pas un soucis, elles ont une salle de jeux au rdc, les jouets seront làbas
oui voilà, c'est tout à fait ça j'avais dans l'idée de pas trop mettre de flashy en peinture mais plutot dans la déco,
la premiere idée que j'avais ct de peindre les murs en gris 1mur legerement+foncé et les autres clairs ou taupe.... et la déco en rose,
ou la grande insiste pour avoir du rose, alors je me dis qu'il faudrait quand meme leurs faire plaisirs, et trouver un compromis entre le trop de rose sur le mur ou le pas du tout
mon mari ne voulant pas peindre un sousbassement gris et le haut rose separé par une bande blanche, je me suis dis qu'on pouvait éventuellement le faire avec du papier peint, donc grosse hesitation pour pas changer, vos avis sont plus que bienvenue
monsieur m'a bien precisé je ne veux pas ht 10000pot de peinture differents lolll, alors on va se limiter à 2 couleurs uniquement par chambre ( je parle beaucoup de monsieur, il a fait notre maison en auto construction et là il commence à etre un peu fatigué du coup, il ne veut pas trop de chose trop compliqué lolll))
Truffe, essaies de poser:
Mur des lits en bouton de rose
une bande beton gris au niveau du bureau
le reste en gris perle
Huisseries blanches...Pour voir!
edit: on peut foncer le gris perle ( pour ne pas multiplier les pots de peintures ) avec un tube de gouache noir( pas tout le tube hein!), juste pour obtenir de quoi faire la bande centrale un poil plus foncé...
Ok, donc deux couleurs avec un peu de rose mais pas trop, un jeu de matières et facile à faire.
Bon.
Je cogite.
Bon.
Je cogite.
Virgule !
Je simule ça.
Je simule ça.
J'aime bien moi, c'est clair, les espaces sont délimités sans que ce soit too much...les stickers et autres déco Kitty, Princesses et Cie vont bien ressortir sur ce rose pâle.
Idée pour Maman: demander à chacune de choisir la déco de sa tête de lit...
Truffe: tu es la meilleure!
Et Maman, elle en dit quoi ? Et Papa, aussi !
(roooh... Merci.... )
merci à toutes les 2 pour toute votre aide, je vais montrer ça à monsieur ce soir, qui est parti faire les soldes lollll
C'est exactement ce style qui me plait simple
juste une petite question pour le fameux placard mdrrrr, j'ai peur de dir ce mot à force lolll vous me conseillez d'acheter les porte dans les tons gris ou plutot blanches et customiser avec des stickers?
Yeah, on a trouvé
Pour la porte, il vaut mieux demander à Virgule (perso, je suis moyennement fan des stickers en trop grand nombre, donc j'aurais tendance à limiter beaucoup, uniquement à l'espace "privatif" des filles, et ultra light).
Blanc pour moi, parce que gris, tu risques de ne pas avoir le même gris que sur les murs et là pour retrouver la teinte ça va être une vraie galère!
Sans stickers itou, parce que je les laisserais se lâcher dans la zone rose de chacune et pas ailleurs ( heu sinon c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres non? )
parfait, je vais noté tout ça et acheté ce qu'il faut, dés les travaux terminé on vous montrera le résultat
Merci encore
Merci encore
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Aménagement d'une chambre pour 2 filles
» besoin d'aide amenagement futur chambre
» Bonjour à tous! Help!!! Besoin d aménager une chambre pour deux filles
» Nouvel appartement (besoin d'aide pour l'aménagement de A à Z)
» Besoin d'aide pour l'aménagement d'un séjour
Page 2 sur 2
