comment retirer du carrelage au sol?
dans tous mes travaux il y aura aussi la salle de bain.
la grosse question c'est comment retirer le carrelage horrible qu'il y au sol?
le problème c'est qu'il s'agit d'un carrelage coller sur le carrelage d'origine.
dans le reste de l'appart je pose du carrelage ou du parquet sur le carrelage d'origine.
donc pour rester à la même hauteur, je voudrais retirer la deuxième couche de carrelage mais pas la couche d'origine.
merci pour vos conseils!
gaelik- Membre De Velours
Nombre de messages : 2696
Re: comment retirer du carrelage au sol?
Casser l'une sans l'autre si elles sont collées ensemble, je ne vois pas comment ce serait possible... Tu auras plus vite fait, à mon avis, de tout casser (marteau+burin, petite surface = pas trop galère), puis faire une petite chape de ré-agréage. Non ?
Nombre de messages : 2871
mais tu es partout!!
je ne sais pas non plus quelle est la bonne solution, la salle de bain est à refaire du sol au plafond et j'avoue que l'ampleur des travaux me fait un peu peur! mais il faut absolument le faire avant l'arrivée de bébé, si possible pendant les vacances de février pendant que le "grand" sera chez mamie.
je posterais bientôt les dimensions de ma salle de bain pour les idées d'aménagement.
Au pire, tu pourrais couler un ré-agréage par-dessus les deux couches de carrelage et jouer de la surélévation pour créer des jeux de niveaux : 2 mini-marches pour monter dans la salle de bain, la baignoire sur une petite estrade en teck, le lavabo au niveau du sol etc.
Ce serait plus simple et plus rapide, mais ça implique des petites marches.
je plusois ...
un petit perfo burineur pour aider et une chappe
par contre, les marches dans la salle de bain, surtout avec des petits, c'est cool esthétiquement .... mais coté sécurité ... on a vite fait de louper une marche (j'en sais quelque chose ... loll)
désolé ..; déformation pro ..; sécurité avant tout ...
Dans ce cas, peut-être retirer les carreaux sur une zone limitée et couler la chape en pente douce, pour créer comme une "entrée" dans la pièce, sur toute la largeur ? Entrée qui pourrait servir à poser les bacs de linge sale, ou un banc pour poser le bazar et s'assoir, ou servir de "zone d'habillement" avec les patères de fringues, ou n'importe quelle combinaison de tout ça ?
je suis d'accord avec jl-l, les marches c'est sympa côté déco mais avec les petits (et même pour les adultes!) je trouve ça un peu dangereux!
quand à la dernière propo de truffe, je dois avouer que ! désolée!
on a vu que sous la baignoire il y a le carrelage d'origine mais pas la deuxième couche. du coup ça nous donne un accès pour passer un burineur entre les 2 couches. peut être qu'on pourrait réussir à retirer une seule couche comme ça?
je l'ai fait avec une simple truelle pour le carrelage mural des WC.
mais je suppose que collé sur du béton ou sur un carrelage c'est pas la même chose?
Voila une illustration rapide de l'idée de la "pente douce" comme délimitation de zones dans la salle de bains. On peut décliner le concept d'une multitude de façons, et tu évites les marches qui sont, en effet, une mauvaise idée avec des petits.
Pour le décollage... Franchement j'ai un doute parce qu'il me semble que la colle à carrelage pénètre la surface du carreau sur lequel elle est apposée, et que donc en retirant le premier, tu abîmes forcément le second. Donc quitte à de toute façon devoir poncer/lisser/réagréer, autant faire les choses bien et tout retirer, non ?
sympa la simulation!
par contre j'ai un peu peur des glissades avec les pieds mouillés sur le carrelage et la différence de niveau rajoute des contraintes pour l’aménagement.
L'homme dit qu'il va tenter de retirer la première couche et si pas possible, il fera les choses bien en retirant tout puis réagréage puis pose nouveau carrelage!
j'ai peur!!!!
j'ai peur!!!!
pas de raison
c'est pas moi qui le fait ...
Peur de quoi ? Au pire, ça va durer un chouillas plus longtemps, mais ce n'est pas une raison pour avoir peur :P
moi je dirai de casser tout.
Je ne suis pas fan de faire du propre sur du vieux
autant faire quelque chose de completement propre plutot que du cache misère.
Puis casser ca coute pas cher, juste du temps.
un été on a casser tout le carrelage du rez de chaussée chez mes parents à la main
Si ton homme utilise un burineur assez puissant avec 2 types de burins , c'est l'affaire d'1/2 journée maxi si le carrelage est coriace .
http://www.kiloutou.fr/construction-amenagement/gros-oeuvre-beton/perforateur-230-v-66-kg-diam-max-40-mm-7-j
S'il n'en a pas çà se loue .
renarb 29 a écrit:Si ton homme utilise un burineur assez puissant avec 2 types de burins
TRUFFE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Oui ?
* petit air innocent d'une gamine qui lève la tête de ses devoirs d'école *
Attention, modo en approche. Tout le monde aux abris, cessez les blagues douteuses, remettez-vous au boulot !
Sors le burin, Gaelik !
(attention, il faut les photos )
tout est dit sur la photo
L'art de la synthèse...
jl-l a écrit:pas de raison
Toi tu as au moins l'air de savoir comment faire!
merci pour la photo. maintenant qu'on sait qu'un outil existe, ça rassure!
comme dit renarb: "tout est sur la photo!" parfois une illustration vaut mieux qu'un long discours!!
Lisie: vous êtes courageux d'avoir tout fait à la main!
c'est vrai que quand on a le temps les gros travaux ne me font pas peur! mais après la galère qu'on a eu en refaisant la cuisine (un mur donnant sur l'extérieur, à refaire car complètement pourri, était caché derrière le carrelage mural), c'est justement le temps qui me fait peur sur ce coup là. je ne nous imagine pas avec un enfant de 6 ans sans SDB et encore moins avec un bébé! mais bon, je vais faire confiance à mon homme!
d'après ce que vous dites il faut surtout se remonter les manches et y aller!
» Retirer un carrelage sur un sol en bois
» RETIRER DES JOINTS DE CARRELAGE....
» Comment retirer l'enduit de décoration sur un mur ?
» comment enlever la laitance sur carrelage
» Comment enlever les traces blanches sur le carrelage noir ???????????
