Peindre une montée d'escaliers
On voudrait repeindre dans quelques temps la montée d'escalier; la sous couche salit vite;
Est ce qu'on peut tirer un trait de l'encadrement de la montée (en traçant une ligne droite; est ce que ce serait joli???
ou bien faut il obligatoirement suivre la ligne des escaliers et compter pour chaque marche environ 1.20 (que les petites mains soient sur la peinture la plus foncée)
une baguette ou quelque chose pour faire la transition;
si on accroche un cadre ...du côté du point lumineux ou de l'autre??? je verrais bien dessous avec une applique genre éclaire tableau mais je ne suis pas sûre;
CAROLE- Membre de Cristal
Nombre de messages : 299
Re: Peindre une montée d'escaliers
De mon point de vue, la montée d'escalier est une extension directe du salon... donc la couleur et le style du salon devraient "monter" dans ton escalier.
Si tu as deux couleurs dans ton salon, ou un sous-bassement, ce que tu proposes devrait être facile. Sinon... l'espace est petit : trop le mettre en scène risque de faire de l'ombre à ton salon et casser le rythme de l'ensemble, ce serait dommage.
Pour la protection anti-patounes, tu peux aussi simplement peindre en 2 couches, puis résiner : ensuite, un coup d'éponge et plus de traces aux murs.
Ou bien installer une rambarde ;)
Pour la lumière : si tu n'utilise pas la hauteur sous plafond pour créer du rangement, tu peux jouer de boules translucides de plusieurs couleurs ou monochromes, fixées à des hauteurs différentes, pour rythmer la hauteur de la cage d'escalier. Ces luminaires seraient cachés depuis le salon par l'embrasure assez basse du salon, donc pas de concurrence visuelle.
Nombre de messages : 2871
Non, pas possible de mettre une suspension;
C'est une applique murale, à droite dans la montée, plutôt vers le haut des escaliers;
si je peint d'une couleur du salon? à mi hauteur ce serait discret?
sinon tout blanc mais il faut mettre quelque chose pour rendre moindre quelconque cette montée;
je ne sais pas s'il y a des photos d'escaliers dans la photothèque,
Des rangements??? je ne sais pas trop, pour y accéder ça risque d'être ardu !
Par contre mettre une déco au niveau du retour en haut, oui;
Je dirais que pour te conseiller efficacement sur ton escalier, il faut déjà connaître ton salon... voire même faire carrément les deux en même temps, dans le même post, puisqu'il sont visuellement liés (l'un ne va pas sans l'autre, l'escalier n'est jamais qu'une extension de la pièce à vivre).
Une des couleurs du salon + déco, pourquoi pas - mais encore faut-il que ce soit dans le style de ton salon.
ok, je ferais une photo globale
» montée d'escalier
» Hall d'entrée et montée d'esclaier (et portes ;-) )
» Peinture lumineuse SVP pour montée d'escalier
» entrée + montée d'escalier
» aide couleur montee d'escalier
