-55%
49.99 € 109.99 €
Quels rideaux ? Page 9 - Idée pour une chambre adulte zen et fraiche !?
+16
jonatisa
Ostrya
CECE
de A a Z
steph971
20 participants
Page 3 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Quels rideaux ? Page 9 - Idée pour une chambre adulte zen et fraiche !? - Page 3 Empty Re: Quels rideaux ? Page 9 - Idée pour une chambre adulte zen et fraiche !?
Message par renarb 29 Sam 13 Aoû 2011 - 18:41
La perspective étant au pif çà déforme un peu .
Pour le lit il est donc plus large me mon dessin , je ma suis basé sur 1.80 de large + des chevet de 070 de largeur , de 0.35 de profondeur et de 0.35 de haut .
Je suis aussi parti sur un mur tête de lit de 4.10 moins 0.60 de placard donc je suis bon , dans l'autre sens pour le mur avec la baie vitrée j'ai considéré qu'elle faisait 3.60 Ml de long .
Le résultat avec un peu de couleur mais mise très artisanalement .
J'ai mis une partie du sticher en blanc et l'autre en gris foncé mais c'est pour me faire plaisir , on aurait pu mettre une couleur unique qui ressorte sur les 2 couleurs de mur , dans les couleurs disponible , la couleur Lilas aurait été parfaite .
Message par steph971 Sam 13 Aoû 2011 - 18:57
Merci renarb, même artisanalement le résultat rend très bien !!
Bon là le problème c'est que ça fait très fille ces couleurs non ?
steph971
Nombre de messages : 403
Message par melba974 Sam 13 Aoû 2011 - 19:09
Wahou j'adore ce principe original, de tete de lit RENARB !!
Message par steph971 Sam 13 Aoû 2011 - 19:38
Le principe rend trop bien en tout cas, c'est ce genre là qui me plait!!
Plus qu'à voir avec mon homme s'il ne trouve pas ça trop féminin....et le stickers lilas va être dur à faire passer...
Merci renarb !
Question: l'intérieur des placards je peux les laisser en blanc ?
Et dans la sdb, il faut peindre tout le haut des murs en violet baie aussi ou ça peut rester blanc ?
steph971
Message par renarb 29 Dim 14 Aoû 2011 - 15:17
Bon , j'ai revue un peu ma copie en mettant le lit à 1.97 . J'ai aussi diminué la hauteur de la tête de lit bois au plus haut je pense qu'elle est au alentour du mètre .
Donc j'ai refait le plan pour pouvoir positionner le sticker par rapport au lit ; le sticker fait 1.14 de large pour 1.58 de haut , je t'ai mis une esquisse de son positionnement , pour pouvoir situer où tracer la ligne entre la couleur claire et le Gris Cassiopée .
Pour ta salle bains peut importe la couleur claire que tu choisis dans la chambre , elle doit y être repris pour assurer une continuité tonale entre les 2 pièces . Je te suggérais aussi fortement comme cette couleur claire ne recouvrira que peu de surface en mur de salle de bains , pour lui donner plus de volume de peindre aussi le plafond dans catte couleur claire .
J'ai aussi réfléchi pour trouver un compromis entre la zen attitude de la déco et sa tendance suivant la nuance de la couleur claire à trop se féminiser . Et je te propose la solution suivante qui devrait avoir l'aval de ton homme .
Prendre le sticker en Bleu Marine et mettre en couleur le Bleu Vanua 7091 , je l'ai déjà associé avec le Gris Cassiopée et c'était superbe .
http://deco-moderne.forumactif.com/t697-le-trombi-des-couleurs-la-seigneurie
Sur le site du sticker j'ai aussi vérifier un gris soutenu et le bleu marine çà marche très bien .
http://www.idzif.com/idzif-deco/stickers-muraux/stickers-voyage/stickers-asie/produit-stickers-decoratif-branche-japonaise-1050-12006.html
Message par renarb 29 Dim 14 Aoû 2011 - 15:20
Message par renarb 29 Dim 14 Aoû 2011 - 15:24
Maintenant tu vas pouvoir passer un appel au bonne volonté du forum pour te colorer en Gris Cassiopée et en Bleu Vanua et par exemple un dessus de lit chocolat ou prune .
Message par steph971 Dim 14 Aoû 2011 - 15:38
Merci renarb.
Tu sais qu pourrait me faire ça, car n'étant pas fan de bleu, je voudrais bien voir le résultat pour ces 2 teintes, entre bleu vanua et violet baie !
Pour le positionnement de la couleur gris cassiopé, l'idée c'est de s'arrêter au lit et que le chevet droit soit dans la partie plus clair, c'est ça !?
Car la tête de lit fait 1,10 de haut et entre le lit et le placard il y a 115 cm (60 cm jusqu'au chevet + 55 cm de chevet), car là si je fais à 85 cm du placard je tombe au milieu du chevet.
steph971
Message par steph971 Dim 14 Aoû 2011 - 15:48
Je vais reprendre une photo qui soit plus de face pour faciliter la simu.
A Z tu pourrais faire avec les couleurs proposées par renarb ?
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider !
steph971
Message par renarb 29 Dim 14 Aoû 2011 - 15:50
Le bleu vanua n'est pas vraiment un bleu c'est plutôt un gris va le voir sur le trombi des couleurs .
Que le contraste entre le Gris Cassiopée et le Bleu Vanua ou le Violet Baie tombe au milieu du chevet , on sans fou . L'important c'est l'endroit où les 2 couleurs coupent le sticker , c'est à dire entre les 2 oiseaux de droite et légérement à gauche de la branche verticale qui monte le long du tronc . C'est pour cela aussi que le retour vers la baie fait 80 cm pour équilibrer la partie avec le sticker qui est sur la couleur claire .
Message par steph971 Dim 14 Aoû 2011 - 15:58
J'a été voir sur le trombi mais franchement c'est pas trop visible... Shocked
Ok pour le stickers et la limite entre les 2 couleurs, c'est noté !
steph971
Message par steph971 Dim 14 Aoû 2011 - 16:56
Quels rideaux ? Page 9 - Idée pour une chambre adulte zen et fraiche !? - Page 3 Img_0114
steph971
Message par de A a Z Dim 14 Aoû 2011 - 20:38
je regarde pour faire ça demain
aujourd'hui j’étais occupé a poser les fenêtre dans la chambre de mon ptit monstre et la apres la douche ,puis resto
mais pas de souci je te fait une simul
a+++++++++++++
de A a Z
de A a Z
Nombre de messages : 1084
Message par steph971 Dim 14 Aoû 2011 - 20:42
Merci beaucoup !!!!
Bonne soirée !
steph971
Message par Ancolies Dim 14 Aoû 2011 - 23:53
Quels rideaux ? Page 9 - Idée pour une chambre adulte zen et fraiche !? - Page 3 88831
melba974 a écrit:Wahou j'adore ce principe original, de tete de lit RENARB !!
Message par de A a Z Lun 15 Aoû 2011 - 14:51
Quels rideaux ? Page 9 - Idée pour une chambre adulte zen et fraiche !? - Page 3 Essai_10
C'est comme ça ??????????
la teinte clair est le violet baie
et la + fonce le gris cassiope en blanc les porte de placard
décor et draps chocolat
faut il changer quelle que chose????
de A a Z
de A a Z
Message par CECE Lun 15 Aoû 2011 - 15:03
c'est super sympa j'adore
CECE
Nombre de messages : 192
Message par Canard Lun 15 Aoû 2011 - 15:55
Je trouve que cela fait extrêmement vieux qui se la joue jeune... entre deux quoi.
(Avis perso)
Mais j'aime le principe de découpe. C'est vraiment les couleurs qui me choquent surtout que j'aime beaucoup cette chambre.
Message par melba974 Lun 15 Aoû 2011 - 16:22
oui avec du gris c pas gai
Message par bubble93 Lun 15 Aoû 2011 - 16:30
Il faut peut-être imaginer ça avec du linge très frais blanc .
Message par renarb 29 Lun 15 Aoû 2011 - 16:39
Peux-tu faire le même simu avec le Gris Charbon 8118 et décaler le sticker vers la gauche pour que la ligne de changement de couleur passe plus près du tronc mais toujours à sa gauche .
Car à mon avis le gris n'est pas assez foncé .
Les draps chocolat c'était pour "Monsieur" afin que le décor ne fasse top cucul ou fille .
Message par steph971 Lun 15 Aoû 2011 - 16:43
Merci beaucoup A Z pour la simu. Renarb disait de peindre aussi les portes de placards de la couleur claire je crois, mais bon c'est pas le plus important.
Comme dit canard, le principe du vieux qui veut se la jouer jeune me gêne un peu vu mon âge!!
Après c'est peut être une question de linge effectivement coco...
Peut être faire une simu avec qq chose de clair pour les draps et peut être que l'arbre en blanc...??? Si tu as le temps bien sur!
steph971
Message par renarb 29 Lun 15 Aoû 2011 - 16:50
L'arbre en blanc ne ressortira pas sur le violet baie , il vaudrait mieux comme je le suggère foncer le gris et mettre le sticker en gris clair . Dans ce cas un dessus de lit dans un lin clair serait parfait pour donner une autre "couleur" à la démo .
Message par Canard Lun 15 Aoû 2011 - 16:55
Si je peux me permettre... pourquoi pas mettre un rouge profond avec une bordure dorée...?
Message par Canard Lun 15 Aoû 2011 - 16:57
et à la limite le stickers doré aussi
Message par steph971 Lun 15 Aoû 2011 - 17:05
Peut être aussi que le stickers est trop petit ...
Par contre, sur le site du stickers on peut faire des simu et gris clair sur un mur aussi clair, ça ne ressort pas non plus, peut être essayer avec le stickers lilas et le dessus de lit d'une couleur claire et neutre pour ne pas accentuer le côté féminin ?
steph971
Message par steph971 Lun 15 Aoû 2011 - 17:10
Canard, je trouve que le rouge n'irait pas avec la sdb noire et blanche.
et puis je cherchais quelque chose de plus zen...et qui soit dans la même continuité que la sdb, pour faire un ensemble.
steph971
Message par Canard Lun 15 Aoû 2011 - 17:19
Quels rideaux ? Page 9 - Idée pour une chambre adulte zen et fraiche !? - Page 3 Fleurs-rouge-zen
Quels rideaux ? Page 9 - Idée pour une chambre adulte zen et fraiche !? - Page 3 Jardin-Blanc-Rouge-Zen-201107191742486l
Quels rideaux ? Page 9 - Idée pour une chambre adulte zen et fraiche !? - Page 3 Chambre-japonaise
Quels rideaux ? Page 9 - Idée pour une chambre adulte zen et fraiche !? - Page 3 742945
C'est justement parce qu'il y a du noir et du blanc et que tu veux du zen que je te proposais ce genre de choses
Message par steph971 Lun 15 Aoû 2011 - 17:32
Oui c'est vrai que ces photos sont jolis ...ben là je sais plus Quels rideaux ? Page 9 - Idée pour une chambre adulte zen et fraiche !? - Page 3 108340
J'aimerais quand même voir le résultat de la simu de A Z modifiée parce que j'aime bien le principe de renarb, après pk pas une simu avec du rouge !! Je suis preneuse de toute les idées :)
steph971
Message par Canard Lun 15 Aoû 2011 - 17:39
moi je pense qu'il faut essayer plusieurs voix... mais le rouge comme les photos ci dessus cela enlève déjà le problème de la féminité.
Message par steph971 Lun 15 Aoû 2011 - 17:45
Oui, mais le pb c'est que j'avais déjà proposé rouge à mon homme et il a pas eu l'air d'aimer cette idée affraid ... mais bon avec différentes simu ça sera plus facile de décider !
Après il faut que A Z soit ok !!
steph971
