Chambre parents
+7
renarbmasqué
gaelik
truffe2miel
Ostrya
11 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Chambre parents
Ostrya a écrit:wouaou!! tu dessines super bien! .
jonatisa- Membre de Cristal
- Nombre de messages : 409
Re: Chambre parents
Perso en parquet j'aime bien le 1er et le 3ème (la couleur du 3ème me parait bien s'harmoniser avec le gris du papier mais est ce que du coup çà ne ferait pas trop de gris ) Les " pros de la déco " te diront çà très vite...
Re: Chambre parents
comme tu le sais le 2 ème parquet c'est celui que j'ai choisi chez moi. ce que j'aime c'est qu'il a un côté bois naturel qui s'accorde avec tout mais aussi la lasure grise qui le rend moderne.
les 2 autres sont très jolis (honnêtement j'adore le parquet gris!) mais si tu change de déco se sera peut-être plus difficile à ré-harmoniser?
sinon je ne sais plus si je t'ai déjà fait cette propo mais je verrais bien un sous bassement en peinture gris clair et le papier arbre en tête de lit (pourquoi pas coller sur un cadre avec une moulure autour)
et pourquoi pas un rappel sur le mur à gauche en entrant (le bord du placard du couloir)
tu peux ensuite accessoiriser avec des coussins et un dessus de lit damassé gris.
armoire et chevets reste comme ils sont où si la différence de couleur est trop visible pourquoi ne pas carrément trancher en faisant les chevets noir avec le papier peint arbre sur le dessus ou le devant.
gaelik- Membre De Velours
Nombre de messages : 2696
Re: Chambre parents
Le soubassement en peinture + tete de lit arbre c un peu comme sur ma simu, hormis les rideaux baroques?
Pour le parquet, le blanc sera en promo le 10 donc il faut que je me décide si c'est lui ou non, sinon j'attends la prochaine promo.
Je vais faire les simu av le parquet pour mieux voir.
Ostrya- Membre de Porcelaine
Nombre de messages : 1257
Re: Chambre parents
Pour le soubassement je suis d'accord avec Gaelik en papier gris ou argent çà tout mutch la peinture serait mieux .
Les rideaux moi aussi je trouve que le damassé çà ne va pas avec , une rayure aurait été plus opportune .
Pour le papier arbre , j'en ai vu ailleurs ayant autant de gueule et nettement moins cher .
http://decoatouslesetagesleblog.wordpress.com/2011/11/08/arbres-en-majeste-suite/
Nombre de messages : 531
Re: Chambre parents
dans les propo de renarb, j'aime bien celui là:
http://decoatouslesetagesleblog.files.wordpress.com/2011/10/papier-peint-solitude-4-murs.jpg
Re: Chambre parents
Merci Renarb, il est trop chouette ce blog!
http://decoatouslesetagesleblog.wordpress.com/2013/02/17/encore-des-chouettes/
J'ai déjà vu le papier peint solitude, il est très joli, mais ce que j'aime dans le papier peint Woods de Cole&Son c'est justement ce côté mystérieux à la Tim Burton...
Je recherche si je le trouve moins cher, sur les sites anglais il est un peu moins cher malgré la livraison. Ca reste un budget.
Dans les 10 m d'un rouleau à cause du raccord de 72 cm je n'aurais que 3 lés!
Un peu juste.
A moins de tricher et de ne pas en coller en partie basse - puisque le lit et la tête de lit tapissée vont le cacher? (mais après faut pas changer le lit de place quoi...)
Un peu juste.
Re: Chambre parents
Si tu fais un soubassement tu fais plus de 3 lés au rouleau .
Si tu me donnes la hauteur sous plafond (- 10 cm de plinthe) , je te calcule combien de rouleau il te faut .
J'ai retrouvé le papier sur un site avec ce raccord de 0.72 , c'est un raccord droit donc si la partie au dessus du soubassement fait moins de 1.44 m , tu tailles 6 lés au rouleau .
Je ne sais plus où mais il me semble que tu as dit qu'il y avait 2.50 m sous plafond .
Si tu mets 1.40 m en partie haute (pour avoir un peu de rab pour les coupes hautes et basses) il reste dessous 1.10 m - les 10 cm de plinthes çà donne une hauteur de soubassement de 1.00 m - 1 moulure de 40 mm çà laisse 0.96 de peint , les proportions sont correctes en esthétique .
Si j'ai bien interprété ton plan ta pièce fait 2.50 X 4.10 , il y a une baie de 1.80/1.40 + 1 porte ce qui donne :
- 21 lés de 1.40 => coupés à 1.44 pour faire le tour - 4 lés de 0.72 pour le dessous de fenêtre et le dessus de porte .
1 rouleau faisant 10.00m 1.44 X 6 = 8.64 il reste donc 1.36 réparti entre le début et la fin de rouleau mais au moins 1 lé de 0.72 dans cette chute .
Si tu tailles 6 lés de 1.44 au rouleau avec 21 lés , il te faut 3 1/2 rouleaux => 4 rouleaux .
Si tu ne fais que la tête de lit , tu doit avoir un peu moins de 9 lés mais c'est vrai que à 3 lés du rouleaux çà donne 3 rouleaux et dans les 2 cas le budget n'est pas anodin .
Re: Chambre parents
Merci Renarb,
Hauteur 2.5 m
Plinthe 10 cm
Moulure (corniche?) au plafond 3 ou 4 cm? (qu'il n'y a pas mais je pensais en rajouter)
La pièce fait 2.50 x 4.00 moins le placard couloir 1.50 x 0.50.
En parlant de moulure, tu parlais d'une moulure à la jonction peinture-papier?
Je ne comprends pas:
- si je fais tout en papier peint (partie haute) il faut 4 rouleaux
- et si je fais QUE la tête de lit il faut 3 rouleaux???
A condition de faire la tete de lit en papier du sol au plafond?
Ou bien tu parles du mur entier?
Si papier juste au-dessus du soubassement gris, sur les 1.60 du lit, c'est moche?
Plus le soubassement est bas, plus l'impression de hauteur est préservé, non? que le soubassement arrive à 1.10 c un peu haut non? Je pensais ne pas dépasser le mêtre.
Niveau budget il me sera impossible de mettre ce papier peint partout. Je peux me permettre d'acheter deux rouleaux maxi en rognant sur le reste de la déco (luminaires, tapis).
Le parquet, lui est considéré comme un investissement, c'est necessaire.
Pour l'isolation, il faut la faire avant la pose du parquet je suppose?
Hauteur 2.5 m
Plinthe 10 cm
Re: Chambre parents
Si tu achètes 2 rouleaux , je te conseillerais de les mettre toute hauteur soit 0.53 X 6 lés çà fait 3.18 ml axé sur le mur tête de lit . Dans ce cas plus de soubassement ?
La moulure dont je parlais étais entre le soubassement et la partie haute .
Si soubassement tu envisages quelle couleur ? et la partie haute ?
Tu devrais peut être attendre d'avoir le papier pour choisir les nuances à assortir .
En mettant une moulure entre le soubassement et la partie haute cela permettra de marqué le trait . La moulure pourrait être toute simple à arêtes vives .
http://www.castorama.fr/store/Tasseau-en-ayous-17-x-37-mm-L2-m-prod9720003.html?navCount=1&navAction=push
Comme tu n'as plus de contraintes techniques sur la hauteur du soubassement , 0.90 m au dessous de la baguette , pour avoir 0.20 m entre celle-ci et la baie . Tu n'est pas en hauteur de recherche de perçu de mur car tu n'as pas assez de recul .
La baguette marquant la différence entre le soubassement et la partie haute pouvant se retourner jusqu'à la plinthe à la rencontre du papier .
Re: Chambre parents
Je pensais faire un soubassement gris clair, une nuance très neutre, pour aller avec le papier noir&blanc.
Oui il faut que je vois le papier de près pour choisir le bon gris.
Je pensais récupérer un gris mais il est franchement rosé dnc ça n'ira pas.
En partie haute je laissais blanc, et selon l'état de la peinture après nettoyage peut-être n'aurais-je pas à repeindre.
Reste le fameux mur de la fenetre dont l'enduit sur liège s'écaille, qu'il me faut traiter avant tout.
Je trouvais que le soubassement était assez "cosy" pour une chambre.
Donc c'est soit soubassement + papier en hauteur
Soit pas de soubassement et papier sur les 250?
Parce que avec la tête de lit qui va cacher le bas du papier, c'est gâcher, non?
Re: Chambre parents
Oui si on veux , à l'emplacement du lit tu ne vois pas le papier , mais si tu as un lit de 1.60 m , çà ne fait que 1.60 X 0.60 de haut et il y aura 80 cm de papier de chaque côté . J'essaie de te transcrire cela sur mon dessin .
Re: Chambre parents
J'aime beaucoup cette version (et suis toujours aussi épatée par tant de talent!!!)
Re: Chambre parents
jonatisa a écrit: J'aime beaucoup cette version (et suis toujours aussi épatée par tant de talent!!!)
camille- Membre D'Emeraude
Nombre de messages : 7343
Re: Chambre parents
Hum tu me donnes envie de me remettre au dessin, j'ai bcp bcp d'entraînnement à faire ... lol
Je n'avais pas compris que tu incluais les chevets dans la "largeur" du papier-tete de lit. C'est une belle façon de les intégrer.
Je garde quand même la tête de lit tapissier parce que c'est pratique pour s'y appuyer - elle est un peu moeleuse - sans ni se cogner la tête ni salir le mur. Il me faudra juste refaire une housse adéquate.
Pour l'instant c'est mission parquet, et le plus compliqué pour moi: mission "isolation", mais au moins je suis contente je tiens mon décor!!! plus facile que le salon
La chambre se vide, bientôt les travaux!!!
Merci à tous!
Merci à tous!
Re: Chambre parents
Bon courage !!
Re: Chambre parents
Merci!
On va en avoir besoin!!!
Re: Chambre parents
contente de voir que tu as fini par trouver l'inspiration! j'ai hâte de voir le résultat!
Re: Chambre parents
bon courage Ostrya!
Mél72- Membre De Velours
Re: Chambre parents
gaelik a écrit:contente de voir que tu as fini par trouver l'inspiration! j'ai hâte de voir le résultat!
Re: Chambre parents
Le papier peint c lequel que tu vas prendre alors ?
Re: Chambre parents
Je reste sur celui-ci (malgré son prix de "designer" )
Enfin dans un premier temps je vais faire le parquet + les murs et l'achat du papier sera dans un deuxième temps quand il y aura des sous...
Re: Chambre parents
Coucou tout le monde.
Je me pose une question existentielle en section bricolage.
https://www.deco-moderne-fr.com/t11073-isolation-thermique-interieure-fine-lambris-liege
A savoir: isolation du mur en 1er et pose du parquet ensuite. Ou bien c pas si grave de faire l'inverse?
Parce que les travaux ne peuvent pas avancer, jai plus de sous. Mais jai du temps et du parquet...
Re: Chambre parents
Oups ici le carrelage attend que les menuiseries soient posées donc je dirais vaut mieux attendre l'isolation mais pitetre que jmi trompe hihi je demande cela à mon technicien quand il revient si tu as pas déjà des réponses avant hihi
Re: Chambre parents
nous on fait dans le sens isolation puis parquet
Re: Chambre parents
Merci les filles.
Je me doute bien que c'est l'ordre logique des choses.
Mais ma question est plutôt est-ce grave de faire le contraire? Est-ce que ça va isoler qd meme ou risquer des "fuites" dans l'isolation?
Parce que à ce train là, la chambre ne sera jamais terminée vu que je n'ai plus du tout les moyens pour acheter l'isolant et cie.
Mais que j'ai déja le parquet. Alors j'aurais bien reporté l'isolation...
(C un peu bête comme soucis)
Re: Chambre parents
Alors cette chambre Ostrya??
Ludie- Membre de Mercure
Re: Chambre parents
Hum hum
Lidie, pourquoi tu viens déterrer mon post? Hein! Rooo...
C'est que ca n'avance pas faute de budget pour la partie isolation, et faute de temps pour la partie parquet. (J'ai plein de bonnes excuses... lol)
Et en plus, j'ai changé d'avis, je garde la chambre parentale au fond, et la chambre d'enfant ici, parce que au-dessus c'est une chambre d'enfant et le souk matinal m'empêche de dormir le week end.
Du coup c le mic mac ds les posts... enfin je vais organiser tout ça.
(J'avance déjà doucement mais surement les finitions du salon)
Alors chut chut...
Alors chut chut...
Re: Chambre parents
Ok ( dis-je en chuchotant)
» Et maintenant la chambre des parents...
» et maintenant la chambre des parents
» chambre des parents mansardee cherche conseil pour couleur peinture
» aménagement d'une chambre parents + bébé de 11,6m²
» refaire chambre parents de A a Z,besoin d aide.
Page 3 sur 3
