Parquet stratifié et électricité statique
Je vous fais part pour information de problème d'électricité statique rencontrer sur parquet stratifié.
Depuis la pose de parquet flottant sur la totalité de mon appartement, je prends systématiquement des chocs électrique lors de manipulation d'objet métallique tel que le four, micro onde...
Je constate que cela disparait lorsque je suis pieds nus, il s'agit donc d'électricité statique et non de fuite de courant, de mauvaise mise à la terre....
J'en déduit que les chaussures avec semelle caoutchouc m'isole totalement du sol, de ce fait, l’électricité statique se décharge au touché d’appareille électrique relié à la terre
ANTISTATIQUE
La charge statique d‘une personne peut provoquer des décharges perceptibles lorsque cette dernière touche du métal.
Le fait que des personnes soient chargées en électricité statique est un phénomène tout à fait normal. Lorsqu‘elles ne sont
pas déchargées du corps avant d‘atteindre un certain niveau, ces charges provoquent inévitablement le fameux „coup de jus“,
lors du contact avec des objets métalliques.
Les charges statiques supérieures à 2
kV (kilos Volt) sont ressenties par la personne. L‘électricité statique ne peut pas être
évacuée du corps lorsque l‘humidité relative est inférieure à 40
% et que la personne porte des chaussures dotées d‘une
semelle isolante.
Lorsque les conditions climatiques dans la pièce sont normales, un sol stratifié permet une charge en électricité statique par
personne inférieure à 2
kV. Seuls les sols stratifiés qui ont été contrôlés, certifiés d‘après la norme EN 1815 et donc attestés
en fonction, sont considérés comme antistatiques. Les sols conducteurs d‘électricité sont requis uniquement pour les pièces
ayant des exigences particulières. Il peut s‘agir, par exemple, de centrales informatiques et de gestion, de blocs opératoires,
d‘unités de soins intensifs et de zones présentant un risque d‘explosion. Dans ce cas, un revêtement de sol adapté est posé et
relié à la liaison équipotentielle du bâtiment (mise à la terre) par un électricien qualifié.
En raison des caractéristiques physiques des produits dérivés du bois, les sols stratifiés ne peuvent pas être utilisés comme
des sols conducteurs d‘électricité.
Source : http://www.egger.com/downloads/bildarchiv/145000/1_145453_BR_Laminatfussbodenratgeber_FR.pdf
Bonne journée
Mouss
ANTISTATIQUE
semelle isolante.
Bonne journée
Mouss
MOUSS- Membre De Velours
Nombre de messages : 3938
Re: Parquet stratifié et électricité statique
et avec un canapé, c'est dû à quoi ?
madeco- Membre De Velours
Nombre de messages : 3928
Rien avec un canapé, uniquement sur les appareils électrique ou relié à la terre.
Ce faite information est connu et reconnu comme sur le lien cité ci dessus mais peu diffusé puisque je n'avais pas la réponse dans mon entourage, j'en parlerai avec mon revendeur à l'occasion mais cela ne fait pas partie d'une défaillance ....., c'est de la physique incontournable, pour y palier, soit en reste pieds nu ou l'on trouve des chaussons qui permettent la conductivité du sol aux appareils.
Voila, c'était pour information, ça servira un jour ou l'autre
j'dis ça pcq avec notre canapé on se reçoit tout le temps des décharges
Ca depend de la matiere du canapé Madeco..
Curieux, est ce systématique, chaussée ou pas, essai en étant pieds nu ?
Dans les faits, même si tu es chargée d'électricité statique il te faut toucher un élément relié à la terre pour que la décharge se fasse.
A suivre
A suivre
Il est en quoi ton canapé? Il est neuf?
C'est le frottement avec le tissus qui provoque des decharges..
oui neuf enfin moins maintenant, toujours en chaussons à la maison...en tissus
à chaque contact avec mes enfants, une décharge, ça le fait moins là heureusement
L'electricité statique se fait souvent avec le synthétique pour ma part.
Tout dépend aussi des chaussures
A un moment tous les jours en arrivant au taf et faisant la bise à mon collègue on se prenait du jus hihi pourtant c carrelage au sol
Hier et auj en touchant ma portière de voiture pareil me suis prise du jus alors je pousse la porte avec le pied !!
C un reel problème chez moi ca l'electricité statique.
Ma mère si elle passe la main devant une tv elle te la bousille lol on est maudites ou quoi ?
C'etait le cas chez ma soeur avant, quand son canapé etait neuf..
Jme rappelle., une fois qu'elle s'asseyait sur le canapé hooooooop ses cheveux se dressaient sur sa tête..
moi c'est ma fille
mon fils finissait par craindre le contact entre nous lol
Melba : wow c'est casse-pied à la fin !!!
Bah oui le pauvre.. Ca se comprend..
Sinon en humidifiant un peu le canapé peut etre que ca passe..
Cela dépend du taux d'humidité dans l'air.
Faite l'essai en étant pieds nu, le résultat change t'il, c'est juste pour identifier la cause et trouver une parade.
Moi, j'en ai une infaillible, quand j'envisage de toucher un élément, four......, je passe ma main, délicatement dans la chevelure de Miss SABRI et ZOUP, ces cheveux se dresse et je n'ai plus d'électricité statique, génial, non ???
Qui qu'en veut de ma SABRI, je veux bien partager, d'autant quelle aime ça, la bougresse
t'es en forme Mouss
Aaaaaah... C'est pour ca que tu me caressais les cheveux tres souvent c'est derniers temps.. je pensais que c'etait affectueux moi
( je ne suis pas une bougresse et je ne desire pas etre partager .. Tu pourrais me demander mon avis quand meme )
Mais tu parles , je ne savais pas moi ?????
chez moi, c'est en passant l'aspirateur sur le parquet en bois que je me prends des décharge..... le tuyau de l'aspi se charge en frottant la brosse sur le parquet ! c'est pénible.
sinon, pour la voiture, j'ai pris l'habitude de toucher la porte avec ma gourmette avant de toucher avec les doigts !!!! comme ça je me decharge via la gourmette.
ma boite vend des sols spéciaux antistatique.... pour les salles blanches, blocs opératoires ou industries particulières. Et effectivement, il y a des bandes de cuivre reliés à la terre.
» Choisir son parquet stratifié...un peu perdue !
» Sens de pose du parquet stratifié
» Poser des lames pvc autocollantes sur parquet stratifié?
» parquet stratifié rayé - astuce miracle ?
