Où trouver seuil de porte en largeur 6 cm ? ou quel autre produit ferait l'affaire ?
Où trouver seuil de porte en largeur 6 cm ? ou quel autre produit ferait l'affaire ? Empty Où trouver seuil de porte en largeur 6 cm ? ou quel autre produit ferait l'affaire ?
Message par Bigoudi Jeu 13 Juin 2013 - 21:32
Voilà, pour ceux qui se souviennent, nous avons cassé des cloisons chez nous (cloisons en brique creuse), ce qui a laissé des "trous" dans le sol j'essaierai de mettre une photo demain)... Je précise que nous avons du plancher type "petites planchettes entrecroisées" au sol, du coup on ne peut pas simplement remplir les trous de béton, car il y a le risque que le bois travaille, nous devons donc conserver une sorte de "vide" tout autour...
Mon homme pensait recouvrir le trou avec des seuils de porte, mais impossible d'en trouver d'une largeur suffisante pour combler le trou, pourtant nous savons que cela existe car l'ancien proprio avait déjà cassé une cloison et c'était la solution qu'il avait utilisée...
Savez vous où nous pourrions en trouver ?
Et sinon, que pourrions nous mettre à la place ?
Bigoudi
Nombre de messages : 135
Où trouver seuil de porte en largeur 6 cm ? ou quel autre produit ferait l'affaire ? Empty Re: Où trouver seuil de porte en largeur 6 cm ? ou quel autre produit ferait l'affaire ?
Message par jl-l Jeu 13 Juin 2013 - 21:40
Message par Bigoudi Jeu 13 Juin 2013 - 21:53
Merci Jl-l, j'ai regardé ton lien mais notre "cas" est un eu différent car comme j'expliquais plus haut, nous avons du parquet au sol d'un côté du trou (côté salle à manger), et du carrelage de l'autre côté (ancien couloir), et nous ne pouvons pas nous contenter de combler le trou et recouvrir de carrelage car il faut que le plancher puisse travailler...
Bigoudi
Message par jl-l Jeu 13 Juin 2013 - 21:54
avec un joint de dilatation mastic ? Renarb ??
Message par Bigoudi Jeu 13 Juin 2013 - 21:58
Je ne connais pas, en quoi ça consiste, exactement ? on comble avec du mastic, c'est ça ? Et si oui, c'est un mastic spécial ?
Bigoudi
Message par jl-l Jeu 13 Juin 2013 - 22:02
certain mastic reste souple ... est ce assez pour la dilatation ??
en attente de l'avis de pro ...
Message par Bigoudi Jeu 13 Juin 2013 - 22:17
Oui, mais un truc me chiffonne: certes le mastic pourrait travailler, mais on serait quand même obligé de poser un revêtement par dessus le mastic (lame de bois, ou bande mince de carrelage), au même niveau que le sol actuel, et du coup le problème reste le même, non ?
Bigoudi
Message par jl-l Jeu 13 Juin 2013 - 22:24
je pensais en joint entre le l'existant et la bande de remplacement  ...
Message par Bigoudi Jeu 13 Juin 2013 - 22:43
Oui, j'avais bien compris, mais le problème reste le même, il faudra bien que je recouvre le mastic par un revêtement, et ce revêtement ne sera pas extensible, lui, donc c'est retour à la case départ, non ?
Bigoudi
Message par jl-l Jeu 13 Juin 2013 - 22:56
alors ... soit tu assorties le joint ...
Soit tu mets 2 barres de seuil (une de chaque coté)
Où trouver seuil de porte en largeur 6 cm ? ou quel autre produit ferait l'affaire ? Nouvea11
Message par renarbmasqué Jeu 13 Juin 2013 - 23:14
Le plus simple c'est de combler les 6 cm par des bandes de carrelage de 5 cm et du côté parquet un joint style pont de bateau . Je fais un croquis demain .
Où trouver seuil de porte en largeur 6 cm ? ou quel autre produit ferait l'affaire ? 20110913_mapei_silwood_decking
renarbmasqué
renarbmasqué
Nombre de messages : 531
Message par renarbmasqué Jeu 13 Juin 2013 - 23:15
renarbmasqué
renarbmasqué
Message par Bigoudi Ven 14 Juin 2013 - 0:07
Merci Renarb, et pour ce type de joint il faut utiliser quel type de produit ?
Bigoudi
