-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
teinte plus foncée sur porte en bois, comment faire ?
teinte plus foncée sur porte en bois, comment faire ? Empty teinte plus foncée sur porte en bois, comment faire ?
Message par serv Lun 6 Avr 2009 - 18:47
j'ai une double-porte de séparation en bois avec 3 vitres en verre en dépoli sur chacune, elles sont teintées de couleur miel et protégées avec de l'huile de teck ; mais je veux en modifier la teinte pour les mettre de couleur wengué. On m'a conseillé de "déhuiler" mes portes avant d'y appliquer une teinte wengué puis un vernis à l'eau. Qu'en pensez-vous ? Faut-il vraiment "déhuiler" ou appliquer directement la teinte plus foncée ?
Merci de votre aide
serv
Nombre de messages : 18
teinte plus foncée sur porte en bois, comment faire ? Empty Re: teinte plus foncée sur porte en bois, comment faire ?
Message par renarb 29 Mar 7 Avr 2009 - 0:39
Dans l'état actuel de ton bois rien n'accrochera dessus , teck + huile de teck = bois exotique gras + surgras .
La solution est de le dégraisser énergiquement , c'est à dire :
* 1er dégraissage à l'acétone appliquer à la laine d'acier 0 0 (double zéro) .
* 2ème dégraissage au trichloréthylène toujours à la laine d'acier .
* et pour finir nettoyage des résidus des 2 précédents dégraissages au chiffon largement imbibé de white spirit .
METTRE DES GANTS ADAPTES ET TRAVAILLER DANS UN LIEU AERE
Laisser sécher .
Ponçage léger à l'abrasif à l'eau grain 150 .
1 couche de lasure teinte wengé en phase solvantée diluée à 10% de white spirit .
1 couche de lasure teinte wengé toujours en phase solvantée pure .
Ponçage léger à l'abrasif à l'eau grain 220 .
1 couche de finition en vernis polyuréthane de la brillance de ton choix .
C'est un peu fastidieux mais pas si terrible que çà , bon courage quand même .
Message par Miss-Terre Mar 7 Avr 2009 - 17:11
Je squatte le post de Serv, mais j'ai des chaises longues indonésiennes sur lesquelles j'ai passé de l'huile de teck: résultat elles sont devenues foncées et je veux retrouver leur couleur d'origine, c'est à dire un peu miel. Renarb, je leur applique le même traitement??
Message par serv Mar 7 Avr 2009 - 20:00
Merci renarb 29, pour ces conseils précis.
Il va m'en falloir du courage ! :triste:
serv
Message par renarb 29 Mar 7 Avr 2009 - 21:46
Miss tu as de la chance , à la loterie " qui peut le moins , peut le plus " tu as gagné une opération supplémentaire . lol!
Tu as droit de tout faire comme Serv SAUF ; que après le 2 ème dégraissage , il faudra passer une couche de liquide dégrisseur ou d'acide oxalique avant de rincer au white spirit
http://www.rustol.com/fr/solutions.php?domaine_id=4&solution_id=18
Par la même occasion un conseil pour remplacer l'huile de teck aussi bien financièrement que techniquement .
http://www.rustol.com/fr/fiche_deks-olje-d1.php
Message par Miss-Terre Mar 7 Avr 2009 - 22:56
Merci Renarb :amour:
Mais pourquoi faut-il apprendre les bonnes infos trop tard, une fois qu'on a fait la bêtise, sur des conseils en +. :??:
