transformer le garage en pièce
hello
ce nouveau post car nous souhaitons réaménager notre garage...
le point de départ est que nous souhaitons agrandir la cuisine mais nous sommes gênés par les wc...
dans le garage qui mesure env 15 m², nous souhaitons y faire donc les wc, un cagibi (SL LL et quelques rangements de cuisine) il nous restera donc quelques m² mais je ne sais pas quoi en faire....
comment aménager tout cela???
merci de vos conseils et idées...
je n'arrive pas à envoyer le plan...
je réessaierai plus tard...
Nombre de messages : 1544
Re: transformer le garage en pièce
petit rappel : le placard n'existe plus et la porte de cuisine a été remplacée par une cloison pour y mettre le frigo
ça veut donc dire que vous aurez la porte d'entrée dans la cuisine ?
il faudra quand meme penser à garder une sorte de sas pour la porte d'entrée, car chez nous, on a la porte d'entrée directement dans la cuisine et ce n'est pas toujours ideal !
non animo, on va remettre une cloison à la place de la porte des toilettes pour créer ce petit SAS
je debarque sur le forum depuis peu mais ton idée d'amenager le garage me parle car un jour nous aimerions aussi le faire, ... actuellement dans le fond de notre garage on y trouve le LL SL un congel et un meuble sous evier avec evier ainsi qu'un plan de travail pour la friteuse par exemple
dans ton idée je mettrais les wc fasse a la porte qui entre ds le garage pour que les inviter y es acces facilement sans voir le retse, puis je cloisonnerais de maniere a y insrtaller le lave linge dans le mm coin (ur les arriver d'eau et evacuation c'est plus simple je pense
et du coup creer un e porte dans le mur pour acceder ds la lingerie
etant une lingerie tu pourais aussi y consacrer un espace avec table a repasser, paniere de linge pour trie le linge sale etc ... (sur ikea y'a des idées a prendre pour equiper une lingerie ... mon reve :) )
syl79- Membre de Coton
Nombre de messages : 36
est ce que tu n'as pas besoin d'une salle d'eau d'appoint en plus, d'un coin bureau, ou d'un coin bricolage ?
pour le wc pensez à prévoir une aération et un lave main
hello lisie et félicitations! et bienvenue à mini lisie...
oui j'ai pensé bureau ou petite salle de jeu...
mais il ne me restera pas beaucoup de m²... et que mettre à la place de la porte de garage?
La grande question est surtout comment organiser tout cela!
Soit une baie vitrée soit une fenêtre rectangle horizontale .... Peut être qu'il faut une autorisation pour changer de type d'ouverture (jy connais rien )
c'est quoi les mesures de ton garage ? niveau cellier il te faut beaucoup de rangement?
est ce que tu as des trucs genre vélo, tondeuse etc à y ranger?
oui syl79, il faut une autorisation
lisie, je sais qu'il mesure env 15m²
en fait, il n'y aurait que les toilettes, petite lingerie disons avec petite cuisine intégrée, et puis cette fameuse pièce : bureau ou autre
pour tondeuse,... j'ai un cabanon
» Rénovation de notre maison pièce/pièce
» transformation garage en suite parentale
» Revêtement de sol garage
» Aménager un garage
» Aménagement garage
