reduisez par 2 votre conso de chauffage
SPECTRUM
petite combine pour reduire par 2 votre temps de chauffage.
j explique ,
salle salon 45 m2 ..2 radia (chauffage gaz)..
pour passer de 18 a 21 degres il me fallait 1h20/1h30 de fonctionnement de chaudiere gaz.
j ai donc bricolez un syteme de ventilation de mes 2 radia
transfo 12 v....ventilo de PC.....contact bilame......
le principe .....la chaudiere se declenche , les radia chauffent , le bilame se colle , les ventilo soufflent.
comme dans votre voiture , si vous voulez du chauffage il faut mettre la ventilations.
resultat , une chaleur homogene (canape dos a la fenetre) et surtout en 40 / 45 minutes je passe de 18 a 21 degres.......
photo a venir
j explique ,
photo a venir
SPECTRUM- Membre de Cristal
Nombre de messages : 303
Re: reduisez par 2 votre conso de chauffage
pas mal le coup du bilame ...
pour le reste, on le fait aussi au bureau ...
Sophie G- Membre De Velours
Nombre de messages : 2702
au bureau, voilà ce que ça donne en phase de test ...
manque sur la tof, l'alimentation ... soit un petit bloc prise, soit une batterie 12v pour les tests ...
Ne le prends pas mal mais là c'est juste moche à un point!!
Mais planqué dans un cache radiateur.....
oui oui ...
Le boss y pense ... là c'est essaie et mesure ...
après il réfléchi à un truc profilé avec pas de vis pour tenir en "pince"
maintenant qu'il a des imprimantes 3D (pour les accessoires moto)
rhoooooooo une imprimante 3D!!!!!ça c'est du joujou qui me plaît!!! Qu'est-ce qu'il fait avec? Tu pourrais nous montrer des réalisations?
bah, ils font surtout des petits proto de piéces qu'ils font fabriquer ensuite ...
je regarde ça ...
je regarde ça ...
les photos demain.............
bon allez j fais un effort j attends pas demain.............lol
les photos parlent d elles meme.si vous avez des questions , hésitez pas
la salle..........2 ventilos qui soufflent a la verticale ..avec 2 aérateurs de camion juste posé.
vue d ensemble...je sais , faut encore que je planque les fils electrique a droite
quelques détails
quelques détails
et celui du salon qui souffle a l horizontale
Bravo pour l'idée , pour la réalisation je suis inquiet dit moi que toute cette installation est en 12v ^^ car des fils électrique qui courent sur un radiateur risque de fondre , la bilame est a nue ARF !! L'adjonction de ventilateur augmente le rendement des échanges thermique mais la ventilation vers le plafond n'est pas idéale car la chaleur va s'accumuler au plafond. Tu aurait pu faire comme jl-l projeter latéralement la chaleur.
J-l-l vos radiateurs " grille-pain" sont obsolètes ^^ les convecteurs électriques sont les pires mode de chauffage , ton patron le pourrait il pas investir dans un radiateur radiant ??
BIENSUR QUE TOUT EST EN 12V !!!!!
t inquiete pas j suis pas stupide.
le schaterton ca va pour le 12 volts , sinon c est gaine domino et boitier etanche en 220volts ..!!!!
il a 2 aerateurs de camions orientables qui diffusent dans la direction qu on veux et presque a l horizontale!!!!
au pire la chaleur monte ?..CA TOMBE BIEN j ai deux etages au dessus du RDC.....
C EST DU BRICOLAGE ,OK mais tres efficace j en suis certain (prise de température au chrono a l appui )...
JE PENSE. meme le faire dans chaque pièces dans les etages
on déménage prochainement .... donc .... on attendra le prochain ...
bricole a 2 balles mais ca marche grave ....hesite pasjl-l a écrit:on déménage prochainement .... donc .... on attendra le prochain ...
Vraiment pas bête la tablette!! Je pense que la collection de cadavres informatiques de Point-Virgule va enfin servir à quelque chose! Il y a du démontage dans l'air!
va falloir que je fasse voir ça à mon homme , si tu peux faire un tuto pour débutant ça serait sympa
j suis pas doue en traitement de texte et plan sur pc mais le principe est tout con......il vous fautMiss hors sujet a écrit:va falloir que je fasse voir ça à mon homme , si tu peux faire un tuto pour débutant ça serait sympa
un transfo ( ou ex chargeur de batterie ou de tel portable ) minimum 9 ou 12 volts
un ou deux ventilos de pc
le fils vert sur le bouton vert.........le fils rouge sur le bouton rouge :
si je connaissais le con qu a fait sauter le pont !!!!! lol!:
alimentez le ventilo avec le transfo en intercalant le bilame sur le circuit (contacteur thermique , recupere sur des chauffage d aquarium ) sur + ou sur le -
apres faut bidouliier les longueur de fils ...trouver le bon endroit pour le contacteur thermique....faire des essais de d eclanchement et de coupure de contacteur etc etc etc etc
MAIS SURTOUT rester en 12 volt..........NE FAITES JAMAIS CE GENRE DE BIDOUILLE EN 220 VOLTS
AU PIRE FAITE MOI VOIR CE QUE VOUS FAITES ET J ESSAYERAIS DE VOUS GUIDER....EN ATTENDANT DE POUVOIR FAIRE UN SCHEMA ....
A LA PLACE DU CONTACTEUR thermique vous pouvez tres bien mettre un interrupteur .mais faudra declencher vous mem le système...(c est ce que je faisais avant )
l avantage du contacteur thermique c est que c est automatique
des que les radias sont chaud ...ca souffle
L IDEAL POUR LA NUIT !!!!!! et meme pour le leve le matin.......
imaginez 22 degres a 6 heures du matin
merci j'ai les trois quarts des trucs à la maison en plus , bon faut juste remettre la main dessus
hesite^pas si t as besoin
alors t as essayer ????
non ! mon pauvre c'est dans la cave et la cave depuis noel c'est hiroshima !
moi j ai range une cave sur les 2 et bien c est tres agreable de descendre a la cave et d y rerouver aussitôt ce qu on cherche, l autre ne me sers qu a stocker mes matériaux de recup
courage
courage
virguledeguillemet a écrit:rhoooooooo une imprimante 3D!!!!!ça c'est du joujou qui me plaît!!! Qu'est-ce qu'il fait avec? Tu pourrais nous montrer des réalisations?
un support de HP pour casque moto ...
une petite vidéo ..
kesAko cette machine ????
Une imprimante 3D ....
tu as cliqué sur la derniére image ? c'est une petite vidéo ....
En fait sur la bobine il y a de la matière et le "robot" la fond et la dépose en couches successives pour produire un oblet en relief ... en suivant un dessin DAO
(fait un p'tit tour sur you tubes ...)
» Couloir sans vie....
» Urgence - chauffage
» Choix mode de chauffage ?
» Chauffage au sol !
» chauffage au sol
» chauffage au sol
