peinture pour chambre adulte
jouan
Après avoir été bien conseillé pour mon entrée et mon couloir je voudrais repeindre ma chambre. J'ai racheté une nouvelle literie que j'ai habillé d'une tete de lit blanche, j'ai mis un couvre lit de couleur blanc , noir et également avec un peu de beige, un pan du mur avec un dressing blanc,et pour la fenetre un rideau noir et blanc.Je voudrais mettre une couleur soutenu pour le mur ou se trouve la tete de lit et une autre couleur sur les 2 autres murs. Voila, je sèche pour coordonner avec la déco que j'ai détaillée au dessus, j'ai besoin de vos inspirations.
Est-ce que peindre le mur de la tete de lit en noir est judicieux, et les autres murs en blanc?
jouan- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 51
Re: peinture pour chambre adulte
Hello!
Comme on se retrouve!
un petit plan et une ou deux photos de la piece en question stp?
je vous mets un plan et photo
je mets un plan et des photos de la chambre, et je suis contente de te relire
zut je n'arrive plus à envoyer les photos , je ressaye!!
je n'arrive pas
tu cliques sur l'icone "heberger une image" (la 13eme si j'ai bien compté )
ensuite tu prends "parcourir", et tu cherches ta photo sur ton ordi, tu cliques dessus, et tu prends "envoyé"
tu attends quelques seconde, des liens apparaissent
et tu copies colles le lien du milieu ici
bonjour sabri , au début pas de problème , je trouve bien mes photos sur l'ordi ,je clique sur envoyer et je n'ai pas d'autres liens qui apparaissent?
et bien parfois il faut attendre plusieurs minutes avant que les liens apparaissent.. réessaye un coup pour voir..
miracle
ok
plan
je ne sais pas comment j'ai fait, ça marche!!!!j'essaye 1 autre
Alors la pièce est toute tapissée, le dressing prend toute la longueur du mur et il est blanc avec 2 miroirs. La pièce est situé au nord donc peu lumineuse , la chambre n'est pas très grande,j'ai un peu peur suivant les couleurs choisies de donner une impression d'encore plus petite , j'attends des idées . Merci
La règle d’or est d’utiliser des tons clairs. Ils contribuent largement à agrandir une pièce visuellement, d’autant plus qu’elle est sombre. Si votre pièce est trop étroite, optez pour un total look clair : mur, sol et plafond. Evitez quand même le total look blanc, qui sera trop froid. Optez pour des blancs cassés ou des teintes poudrées par exemple.
Besoin de couleur:
Réalisez des rayures verticales sur les murs, avec des bandes de peinture de couleur ou un lé de papier peint, par exemple. A condition d’opter pour des rayures fines et d’éviter les motifs, vous allongerez visuellement votre mur par rapport au sol et gagnerez un effet de profondeur.
Besoin de couleur:
Mél72- Membre De Velours
quelles sont les dimensions de ta pièce?
La piece fait 320 de long sur 300 de large,mais comme j'ai acheté une literie par 200*160 ça diminue la chambre.J'aime bien l'idée du lé de papier peint , dans ce cas je le placerais au milieu de la tete de lit?et de quelle couleur par rapport au dessus de lit. Merci.
differente facon de poser de papier peint:
Placer ton lit sous la fenetre, est ce que c'est possible?
Ca te laisserai plus de place je trouve
Si tu mesures la distance entre le coin gauche du chevet et le mur de la fenêtre, combien y a-t-il?
De l'autre côté entre le coin droit du chevet et le placard mural?
Entre le bout du lit et le mur face au lit?
Une photo p^rise de la porte vers la fenêtre stp?
et une autre prise de l'angle gauche du mur de la fenêtre vers le placard?
Et bravo pour le "miracle"!
Alors les 2 tables de chevets passent juste entre le mur coté fenetre et coté dressing, entre le bout du lit et le mur du fond 1m20 comme tu vois c'est pas très grand.Sur casto j'ai vu 1 papier peint motif feuille noir taupe, petite feuille pas chargé du tout,soit je mets 2 lés derrière la tete de lit ou tapisser tout le mur et quelles couleurs sur les 2 autres murs, un taupe clair peut etre?
Pour répondre à Sabri je ne peux pas mettre le lit dessous la fenetre, la tete de lit cacherais une partie de la fenetre.
voici des photos
le modele du papier peint
Hum Hum...et la pac qui trône en plein milieu du mur de la tête de lit?! C'est un détail?!
Alors déjà oublie le mur noir ( dommage j'aimais bien l'idée!), on ne verrait que ta pac bien blanche se détacher dessus.
Sur le mur en face, je comprends que ça n'aie pas été possible eu égard au caisson qui court à la jonction avec le plafond, par contre je me demande pourquoi ne pas l'avoir posée au dessus de la porte ( ce qui , à ma connaissance, est le plus courant)?
Le bruit n'est pas gênant en étant juste au dessous?
La question maintenant va être de trouver un truc pour la faire oublier...
J'aurais bien une idée mais je voudrais vérifier quelque chose par rapport à ton unité de pac, tu as les refs stp? marque et modèle, puissance éventuellement?
Avant de faire le dressing le lit était placé dans l'autre sens, sa position actuelle me plait mieux car plus de place quand tu rentres dans la chambre.
Je ne l'allume pratiquement jamais , car je n'aime pas avoir trop chaud, et les températures extérieures ne sont pas basse, nous sommes plus sous la flotte depuis queques temps, morbihan ,
tu as du en entendre parlé, on fait la une des informations télévisés.
La marque du pac Mitsubishi, modèle:SRK35ZJ-S , 230V-50HZ.Je l'avais oublié ce pac tellement l'habitude que cela ne pas pas sauté aux yeux pour redécorer la chambre.J'attends tes conseils avisés,comme d'habitude.
Hello!
J'ai du mal à trouver la notices de la bête!
Elle est profonde de combien de cm en partant du mur de la tête de lit ta pac?( en français un autre jour! )
En terme d'ambiance intime ok, vu tes coussins je dirais légèrement précieux, une touche d'orientalisme ou non?
Tu as un attachement sentimental à tes tables de chevet? le tiroir est-il nécessaire?( si c'est caché quand même mais pas fermé...)
C'est Monsieur qui bricole à la maison ou c'est toi? Niveau de bricolage? Une idée de votre budget?
la notice de la petite bete, le temps nous donne envie de pleurer ,on retient nos larmes ,marre de toute cette flotte.
Justement je regarde pas mal sur internet pour changer les chevets, peut etre mettre juste 2 tablettes pour poser les lampes.
La profondeur est de 25 cm et elle est à 1 m de la tete de lit.
Question bricolage on va plutot laisser Monsieur , la peinture par contre c'est moi,mon homme n'aime pas.Budget le moins cher possible tant qu'à faire.
Oh je viens de réaliser que tu parlais du pac,la petite bete, moi j'étais parti sur le smiley oups!!!
personne pour me dire si le modele de papier peint rendrait bien,j'ai presque envie de tapisser tout le mur de la tete de lit et les autres murs en taupe,bonne idée ou non?
» help pour peinture pour la chambre de ma fille
» peinture pour chambre
» peinture pour ma chambre
» couleur peinture pour chambre
» idée peinture pour ma chambre
