599 €
peinture pour chambre adulte
jouan
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
peinture pour chambre adulte - Page 2 Empty Re: peinture pour chambre adulte
Message par jouan Sam 15 Fév 2014 - 16:36
personne pour me dire si le modele de papier peint rendrait bien,j'ai presque envie de tapisser tout le mur de la tete de lit et les autres murs en taupe,bonne idée ou non?
jouan
Nombre de messages : 51
Message par nb8112 Dim 16 Fév 2014 - 19:39
perso j'ai le même papier peint et je ne le supporte plus ...
je pencherai pour le mur de la tête de lit un peu plus foncé que les autres mais dans le même ton
ou un lai central de ce papier ou un lai de chaque côté du lit mais qui rentre de 10cm par exemple
moi je n'en mettrai pas tout le pan de mur car on repart sur des motifs
nb8112
Nombre de messages : 85
Message par jouan Dim 16 Fév 2014 - 20:43
Merci de ta réponse nb8112,tu me fais douter du coup pour le papier peint, tu as tapissé toute une pièce ou juste 1 mur? 1 lé central ,j'aime bien aussi mais j'ai 1 pac chauffage,clim juste au dessus du lit la longueur du lé serait alors coupé ,jusqu'au pac puis du pac au plafond.
 Si je mets 2 lé dans ce cas j'encadrerais presque ce pac.
 Dur dur de trouver la meilleur solution.
jouan
Message par Sabri Dim 16 Fév 2014 - 23:54
Virgule disait sur l'aitre page qu'elle avait une petite idee.. Mais elle n'est plus passé depuis..
Tu peux peut etre lui envoyer un mp..  peinture pour chambre adulte - Page 2 642716
Message par jouan Lun 17 Fév 2014 - 20:41
Bonsoir sabri
j'attendais des nouvelles de virgule mais elle doit etre prise par ses occupations , je ne commence que la semaine prochaine , je vais donc attendre en espérant que virgule repasse par la.
sinon si quelqu'un d'autre à une idée pour que ma pac se fond dans le décor n'hésitez pas à m'en faire part.
bonne soirée.
jouan
Message par animo Mar 18 Fév 2014 - 12:59
j'ai bien une idée, mais pas sure qu'elle te plaise....
plutôt que de mettre du papier peint, j'aurais peint tous les murs pareils, et j'aurais mis le même rideau qu'à la fenetre derrière le lit et remontant sur le plafond (pour faire comme une sorte de baldaquin sans les piquets).
ça habille le mur, ça rappelle la fenetre, ça cache le pac, et ça fait cosy car un rideau est chaleureux.
selon la taille du rideau, il va peut-être en falloir plusieurs car ça doit dépasser de chaque côté de la tete du lit, jusqu'au sol et remonter le long du plafond sur près de la moitié de la longueur du lit tout en faisant un creux.
pour l'installation : une tringle de 200cm fixée au plafond à 1m du mur, 1 tringle de 200 cm fixée au plafond à l'angle du mur.
ça fait un rideau fini de longueur 350 cm x largeur 200 cm (si tout plat) ou 240 cm (si légérement ondulant)
Message par jouan Mar 18 Fév 2014 - 14:24
C'est 1 bonne  idée  ,mais mon homme n'aime pas trop . Croyez-vous qu'on puisse peindre la pac ? je ne sais meme pas en quelle matière c'est fait .
jouan
Message par bubble93 Mar 18 Fév 2014 - 21:43
Je t'aurai proposé la même chose mais avec un tissus ivoire tout simple ,sans fronces ,juste tendu au dessus du lit ,plus sobre et plus dans le style que tu veux pour ta chambre : épurée et zen
Message par virguledeguillemet Mer 19 Fév 2014 - 9:36
Désolée de mon silence: Grippe-5/Famille Virgule-0... peinture pour chambre adulte - Page 2 642716
Je pensais à une plaque de cp hauteur sol plafond-largeur lit+chevets( à moins de les remplacer par des tablettes fixées sur la planche en question... peinture pour chambre adulte - Page 2 108340 ), posée sur des tasseaux, un devant la pac au plafond ce qui laisse l'aération nécessaire au fonctionnement éventuel de cette deniere, le second tasseau posé au sol et maintenu à distyance du mur par des retours de tasseaux ( dimension épaisseur de la pac + profondeur tasseau du haut)
La planche pourrait être peinte, recouverte de papier, ce qu'on veut... Personnellement, je peindrais tous les murs de la chambre dans la même teinte et la planche dans la même teinte mais un ou deux tons plus foncés pour faire ressortir la tête de lit blanche.
L'idée serait d'obtenir ( pour el montage uniquement pas en terme de look...), quelque chose de ce genre:
peinture pour chambre adulte - Page 2 Images?q=tbn:ANd9GcQSFFsfT0aLzt_-giqPe2uUr86mfRZJsmuE2MpUBrkaxL_o_plXEg
En imaginant donc que la planche irait du sol au plafond ( ça peut être deux planches côte/côte, jointées à la pâte à bois, renfort tasseau au centre...)
Je laisserais un espace de 2 cm entre le plafond et le haut de la planche pour y fixer un ruban de leds qui apporterait une lumière agréable effet lumière du jour entre des persiennes...), par ailleurs je profiterais du montage de la structure pour fixer des liseuses assez épurées de part et d'autre du lit ( passage des câbles dissimulé au dos de la planche), sur les côtés on peut imaginer aussi des rayonnages( entre le mur et la planche...)
Si tu te sens une âme d'artiste ( et la main qui va avec... peinture pour chambre adulte - Page 2 6051 ), ça pourrait être peint avec de la peinture pour tableau noir, ce qui te permettrais de faire tourner les mots doux ou les décos éphémères...et rejoindrais ton idée première de murs noirs...
Dans un esprit plus boudoir ( plus proche de ce que l'on sent poindre à travers le choix des coussins... peinture pour chambre adulte - Page 2 108340 ) on pourrait partir sur des violines, santal boisé,mordorés, plus subtils et plus féminins de mon point de vue que du taupe.
la tenture comme proposée par les filles ( et je la préférerais tendue aussi)est plus simple dans la réalisation, pas forcément moins chère en onction du choix du tissus mais a pour gros désavantage de ne plus permettre de se servir de la pac du tout...étant de nature prudente, je préfererais une autre option.
Dis-nous! peinture pour chambre adulte - Page 2 6051
 peinture pour chambre adulte - Page 2 951303
Message par jouan Mer 19 Fév 2014 - 11:13
Coucou Virgule,désolé pour la grippe,j'espère que vous allez tous mieux.
C'est formidable de trouver des personnes qui ont des idées aussi lumineuses,j'aime beaucoup ton choix , je vais en parler à mon homme mais comme il ne sais pas me dire non ,je vais surement partir sur cette proposition.
Maintenant je m'en vais voir pour les couleurs que tu proposes et je reviendrais pour une confirmation de mes choix.
Merci beaucoup ,tu es génial peinture pour chambre adulte - Page 2 902312
jouan
Message par virguledeguillemet Mer 19 Fév 2014 - 11:19
jouan a écrit: je vais en parler à mon homme mais comme il ne sais pas me dire non ,je vais surement partir sur cette proposition.
Moi c'est ce genre de reflexion que j'adore....  peinture pour chambre adulte - Page 2 6051 lol!
Message par jouan Mer 19 Fév 2014 - 14:03
J'ai pris les dimensions ,si je mets une plaque de cp il faudrait reculer le lit de 25 cm , vu la grandeur de la chambre cela n'est pas possible .
Zut de zut j'aimais bien pourtant peinture pour chambre adulte - Page 2 383373
jouan
Message par virguledeguillemet Mer 19 Fév 2014 - 14:24
Tu as écrit que tu avis 1m20 en bout de lit! peinture pour chambre adulte - Page 2 502127
Message par jouan Mer 19 Fév 2014 - 15:20
J'ai repris les mesures,il y a exactement 1m 16 du lit au mur, la pac 25 cm , pc plus tasseaux, 30 cm peut-etre donc 1m16 moins 30:86cm ,c'est jouable!!!
jouan
Message par virguledeguillemet Mer 19 Fév 2014 - 15:31
Tant que tu as 80, c'est la largeur standard d'un espace de circulation! peinture pour chambre adulte - Page 2 141533
petite question subsidiaire, vous êtes disciplinés au point de ranger matin et soir tout ce qui pourrait traîner( je le dis tout net, moi: NON Embarassed  lol! ) ou faut-il envisager de quoi simplement poser ses vêtements le soir?
Message par jouan Mer 19 Fév 2014 - 16:45
Je suis assez carré ,j'aime bien que tout soit rangé à sa place mais avec 1 ado de 15 ans ,c'est son anniv demain soit dit en passant, c'est difficile d'avoir 1 maison nickel.Par contre dans ma chambre tout est net.Eh oui je suis un peu maniaque lol!
jouan
Message par virguledeguillemet Mer 19 Fév 2014 - 19:50
Cool, ce sera "naturellement" aéré... peinture pour chambre adulte - Page 2 6051
Message par nb8112 Lun 10 Mar 2014 - 10:16
le papier peint reste clair : il vaut mieux vu la clim
sinon on repart sur des petits motifs et ça me semble moins moderne que le style du dessus de lit, coussins et tete de lit ... non ?
en plus on ne retrouve pas le noir, le satin etc de ton linge de lit
donc moi je dirai bof bof ... mais c'est comme tu le sens
nb8112
Message par jouan Lun 10 Mar 2014 - 10:58
coucou
 La chambre est terminée.Mon mari n'a pas réalisé une pc pour cacher la clim,quelques soucis, comme je ne voulais pas laisser la chambre à nu j'ai donc peint la clim de la meme couleur que le mur c'est à dire en taupe ,et les 2 autres murs en couleur lin.
Cela me plait bien ,je vous mettrais des photos cette après-midi si j'ai le temps.
jouan
Message par Sabri Lun 10 Mar 2014 - 11:06
oui des photo.. des photo des photo...  et un avant/après de la chambre dans nos intérieurs comme il est d'usage de le faire sur le forum stp..  peinture pour chambre adulte - Page 2 70967
