relooking extrême de mon salon
Bonjour à tous, je suis nouveau parmi vous et je me décide à lancer mon sujet car depuis un certain temps l'envie de relooker mon salon me démange.
Mon souci principal : les sousous !
J'aimerai donc voir si parmi vous, certains seraient en mesure de me guider dans des choix raisonnables financièrement pour arriver à un résultat satisfaisant.
Je joins par la suite diverses photos dudit salon, et vous pourrez constater que nous sommes dans une maison assez ancienne, avec la grooooooooooooooosse cheminée bien imposante et des poutres à tout va!
Mon idée de base serait déjà d'éclaircir l'ensemble en peignant les poutres, la partie bois de la cheminée et l'escalier dans un gris clair ou un taupe assez clair également. Je voudrais aussi changer le sol pour une couleur plus claire et moderne (j'avais pensé au système de clips que l'on peut installer par dessus le carrelage existant et qui fait dans les 3mm d'épaisseur, mais je me souviens plus du nom)
Par la suite, le mobilier viendrait à être changé, mis à part la table et les chaises qui sont quand même assez récentes.
L'autre souci que je rencontre dans cette pièce, c'est qu'elle est relativement étroite, et la cheminée n'arrange pas la disposition du mobilier justement, d'où la présence de la télé devant celle-ci car de toute façon, à l'heure actuelle on ne l'utilise pas (la cheminée bien sûr ^^)
Bref, plus que de longs discours, je vous laisse zieuter les photos et me dire vos premières impressions par rapport à mes idées de base.
sapidaen- Membre de Coton
Nombre de messages : 11
Re: relooking extrême de mon salon
Mince, aucune réponse, j'ai pas du être assez précis dans ma demande :/
Je voudrais donc déjà savoir si vous connaissez un produit pour repeindre toutes les parties bois (poutres, escalier...) efficace et pas trop cher, me permettant aussi, si possible, d'esquiver la partie ponçage ou autre joyeuseté galère à faire.
Ben tu auras toujours un peu de ponçage pour préparer le support ...
Mais oui, tu peux repeindre tes poutres ...
Regarde aussi pour ton escalier, reprendre par exemple les barreaux et les contre marches, le panneau de "pied d'escalier" en clair par exemple ...
Pourquoi ne pas inverser le coin salon et salle a manger?
jl-l a écrit:Ben tu auras toujours un peu de ponçage pour préparer le support ...
Bon, donc obligé de passer par l'étape fastidieuse.....
Par contre, désolé, mais je suis vraiment une burne à ce niveau. Pour poncer, je dois utiliser quel type de matos?
Sabri a écrit:Pourquoi ne pas inverser le coin salon et salle a manger?
Je manque clairement de place pour mettre le canapé et télé de l'autre côté malheureusement. A la base, je pensais plutôt chercher un meuble que je pourrais glisser de biais "sous" les escaliers et chercher un petit canapé d'angle ce qui dégagerait la cheminée. On voit un peu l'idée griffonnée au crayon à papier sur mon plan.
si tu peints, pas de gros matos, c'est surtout pour faire une couche d'accroche
Donc un ponçage pas trop fin, et un nettoyage (genre lessive St Marc)
ensuite, tu pourras lancer la peinture ...
ok, je vais voir pour choper une petite ponceuse manuelle, avec un peu de bol un pote en aura une :) à moins que du papier de verre soit suffisant ?
Pour les couleurs, si je garde les murs en blanc, avec tout le bois en gris ou taupe, et des touches de couleur rouge via le mobilier, ça sera sympa d'après toi? sachant que je pensais peindre la petite corniche en rouge ou gris également.
un mariage gris / blanc pourrait être sympa ...
ok, je reste donc sur mon idée de gris marié au blanc, et des touches de rouge via le mobilier à venir pour égayer tout ça.
Par contre, pour le sol, si je mets gris également, ça va pas faire trop gris justement? ou alors je peux jouer sur 2 tons de gris différents peut-être?
pour une ambiance plus chaleureuse tu pourrais mettre un stratifié clair
Nami- Membre De Velours
Nami a écrit:pour une ambiance plus chaleureuse tu pourrais mettre un stratifié clair
le stratifié on peut le poser par dessus un carrelage existant?
edit : je viens de regarder, ça a l'air de se marier pas trop mal avec le rouge et le gris en effet. A méditer, merci ;)
oui tu peux poser du stratifié sur ton carrelage si celui ci est bien posé. Sinon il faut faire un ragréage (il faudra procéder de la même façon pour recouvrir ton sol avec un nouveau carrelage). Il faudra mettre une sous couche.
http://www.linternaute.com/bricolage/pratique/revetements-de-sol/parquet/5108/poser-du-parquet-sur-du-carrelage.html
http://www.saint-maclou.com/magazine/archives/peut-on-poser-du-stratifie-sur-du-carrelage
http://www.deco.fr/actualite-deco/343674-poser-parquet-carrelage.html
pour te poutres et les contremarches et barreaux de l'escalier, ce qui pourrait être sympa, c'est de la lasure grise très très pâle, voire couleur craie, pour garder le veinage du bois et obtenir un effet comme sur la photo poroposée par Nami.
pour couper l'effet "couloir" de la pièce, tu peux aussi peindre dans une couleur plus soutenue par exemple le taupe dont tu parles) les murs avec les fenetres. Les autres murs en blanc...et le sol : un stratifié gris clair ou blanc délavé.... je ne suis pas convaincue par le stratifié couleur "hêtre".
et en parlant des fenetres et des portes, même peinture ou lasure que les poutres.
j'adhère totalement à ton idée de placer le canapé en angle, comme ton griffonage... meme ton clic-clac actuel, ça peut déjà le faire....et en attendant de racheter des meubles, tu le recouvres avec un plaid rouge (ou plus classe : prune)
Nami a écrit:oui tu peux poser du stratifié sur ton carrelage si celui ci est bien posé. Sinon il faut faire un ragréage (il faudra procéder de la même façon pour recouvrir ton sol avec un nouveau carrelage). Il faudra mettre une sous couche.
Merci pour tes liens. En effet, le carrelage est bien plat, donc pas de ragréage à faire, ce qui m'arrange bien lol. Faut que je regarde par rapport à mes portes si ça ne va pas me rajouter trop d'épaisseur et gêner l'ouverture-fermeture car c'est l'étape rognage du bas de porte qui me fait peur.
sapidaen a écrit:Nami a écrit:oui tu peux poser du stratifié sur ton carrelage si celui ci est bien posé. Sinon il faut faire un ragréage (il faudra procéder de la même façon pour recouvrir ton sol avec un nouveau carrelage). Il faudra mettre une sous couche.
alors pour raccourcir une porte, c'est très facile, et faut pas avoir peur de le faire : il y a la methode manuelle avec un rabot de menuisier... mais il faut un coup de patte pour faire droit, donc je deconseille, et puis il y a la methode electrique, facile et rapide avec une ponceuse à bandes, et là tu enlèves vite et bien les quelques mm qui te genent !
si on parle de raccourcir de + de 0.5 cm.... pas d'hésitation, la scie circulaire te fera ça en un coup de cuillère à pot !
je trouve dommage de renoncer à un sol qui plait pour une histoire de rabotage de porte....evidemment, ce n'est pas la même histoire si tes fenetres sont à ras du sol : car on ne peut pas raboter une huisserie de fenetre (etancheité)
» Relooking extrème de salle de bain
» relooking extreme pour mon cabanon de Jardin
» relooking salon
» Relooking salon sam
» relooking salon
» relooking salon
» relooking salon
