Problème résine
Problème résine
bonjour,
je viens de faire la finition de mon ciel étoilées avec de la résine pour sol (résinence) en finition brillante a couler , très beau rendu ,mais il y avait quelque défauts (petit trous du au passage de la résine entre les fibres optiques). Alors j'ai passé une deuxième couche après 24h ,dans les mm conditions et stupeur après 12h de séchage le brillant a disparu et est devenu tout mate. J'en ai les larmes aux yeux ,tout se boulot pour rien. Ma question est comment faire pour avoir de-nouveau se brillant. Merci pour vos éventuelles réponses.
pascal57- Membre de Coton
Nombre de messages : 4
Re: Problème résine
Animo
c'est elle la pro de la résine ....
Re: Problème résine
et oui, de la résine n'est pas de la peinture !
24 h entre les 2 couches, alors que ta 1ère couche avait complètement polymérisé, c'est trop. Il aurait fallu égrener (leger ponçage avec grain fin) ta couche déjà bien seche.
idealement, maintenant, c'est égrenage et passage d'une résine de finition transparente brillante, idealement polyurethane.
qu'est-il écrit sur le pot de resinence ? temps d'application maxi entre 2 couches ? Que disent ils sur le nombre de couches possibles ? J'aimerai pouvoir lire l'étiquette dans sa globalité.
je connais de nom, mais je ne connais pas ces produits ! Toutes les resines epoxy se ressemblent, et en même temps, elles sont toutes differentes d'un fabricant à l'autre.
quant à la formation des trous, c'est parce que en passant sur ta fibre optique, il y a de l'air qui s'est intégré dans la résine, la bulle est remontée à la surface et en eclatant au sechage, ça fait un trou !
As-tu un rouleau débulleur dans le kit de resinence ? en parlent-ils sur leur mode d'emploi ?
Re: Problème résine
bonjour,
sur la notice il y avait écrit que la 2eme couche peu se faire jusqu’à 72h passé se délai il faut poncer.
est ce que je peu poncer et remettre la même résine avec un rouleau a laqué ou je dois utiliser de nouveau le rouleau a débuler en sachant que je sais pas si j'aurais assé de résine (je crois que je suis trop juste)merci de ta réponse
Re: Problème résine
sans être sure de ma réponse, je te dirais bien de tenter de poncer et repasser une couche au rouleau laqueur, puis passer le rouleau debulleur. Tires bien la résine pour n'en mettre qu'une fine couche.
en tout cas, 72h pour de l'epoxy, c'est trop long.
Re: Problème résine
je vais faire ça demain et je te tien au courant. En tout cas je te remercie de m'avoir répondu aussi vite. Bonne soirée
» resine de pin, comment l'éliminer ?
» les sols en résine
» peinture et résine
» resinence, je colore, je resine .. qui a essayé ????
» Sculptures d'animaux en résine
