Réagréage sur Carrelage or not ? Lames Vinyle LYVIN QUICKSTEP
Bonjour à tous et à toutes,
Sujet simple et à la fois complexe, car j'entend pleins d'infos contraires !
Nous souhaitons poser des lames vinyle type QuickStep LYVIN Pulse Click, en pose flottante sur un carrelage existant.
Lames de 4,5mm x 210mm x 1510mm. Clips 4 cotés et chanfreins 4 cotés.
Nous mettons en place avant une sous-couche type Lyvin Basic de chez QuickStep. (1mm)
Le carrelage est de type 30x30cm, avec des joints de 8/10mm x 2/3mm de profondeur. (Courant..)
Quickstep préconise de Réagréage si joints >4mm et >1mm de profondeur.
Qu'en pensez-vous ?
J'ai peur de voir les joints de carrelage ensuite, mais quand je vois la qualité/rigidité des lames j'ai du mal à l'imaginer.
Cela m’embête de faire un réagréage. (Portes, etc).
Merci pour votre aide dans mon choix,
Qu'en pensez-vous ?
Veekp- Membre de Coton
Nombre de messages : 2
Re: Réagréage sur Carrelage or not ? Lames Vinyle LYVIN QUICKSTEP
salut,
je vend des revetements de sols en PVC (pour l'industrie) et sur nos dalles en 7 mm d'épaisseur, nous ne préconisons pas de ragreage. Par contre, pour nos dalles en 5 mm, nous conseillons très fortement le ragréage, car 5 mm ne suffisent pas à masquer les joints de carrelage, surtout lorsqu'ils sont larges et profonds comme les tiens.
Je suis allée voir le produit Quick Step et je vois que l'épaisseur est de 4,5 mm. Mon avis personnel en tant que professionnelle du sol est de faire un ragreage de rattrapage de joints, car dans quelques mois (surtout après une période estivale et chaude), les lames vont épouser le carrelage et tu verras les spectres des joints. D'ailleurs, c'est ce qu'ils préconisent aussi, et crois-moi, ce n'est pas pour embêter le client !
Cela dit, si tu n'as pas encore acheté tes lames vinyle, pourquoi ne t'orienterais-tu pas sur une autre sorte de lames PVC, sur semelle HDF (encore plus dense que le MDF), en épaisseur 10 mm, et avec sous-couche intégrée ?
Evidemment, je te parle des produits que ma boite commercialise, mais va voir sur le site marchand de notre revendeur officiel, et demande à recevoir un échantillon. Tu peux même dire que tu viens de la part d'Animo et tu auras une remise. je te met le lien :
http://www.gextile.com/les-lames-pvc/lame-parquet-pvc-cosy.html
j'en ai posé sur l'intégralité des 30 m² du studio de ma fille, et on a vraiment l'impression d'avoir un vrai parquet.
Merci pour votre réponse,
Malheureusement, j'ai déjà acheté le revêtement de sol.
Sinon, que penses-tu de mettre en place une sous-couche type Thermo-Level de Quickstep ?
ça limitera assurément l'effet "spectre", mais je n'arrive pas à trouver la fiche technique pour savoir en quelle matière c'est fait et quelle épaisseur, j'ai juste trouvé une photo.
en tout cas, ça a quand même l'air de faire + de 3 mm d'épaisseur, donc soit ça empêchera totalement tes lames de s'enfoncer dans les joints, soit ça limitera l'effet et ça mettra beaucoup plus de temps pour apparaître.
Désolée de ne pas pouvoir t'aider plus que ça.
» HELP réagréage carrelage enlevé new photo
» Besoin de conseils sur sols : Carrelage ? Parquet ? Dalles ou Lames PVC ? Peinture ?
» Le carrelage composite pour les sols, alternative au carrelage céramique.
» Questions pour un réagréage
