couleur murs pour cuisine rouge et grise?
Notre maison est en construction, nous avons choisi une cuisine rouge
avec plan de travail et poignée grise (alu). C'est une cuisine ouverte
sur salon.
Nous pensions faire la crédence en gris, mais quelle couleur sur les murs?
Pour le salon quelle couleur faire sur les murs pour qu'ils s'accordent
avec la cuisine grise/rouge/+ autre couleur) et nos meubles qui sont
marrons pour les canapés et wengé pour les meubles?
Merci d'avance de vos propositions.
sur salon.
missy3- Membre de Coton
Nombre de messages : 10
Re: couleur murs pour cuisine rouge et grise?
Pourquoi ne pas faire tes murs sur 2tons de gris?!
Malvine- Membre de Cristal
Nombre de messages : 391
Merci pour ta réponse. J'avais pensé à mettre du gris sur le mur de la cuisine au dessus de la crédence, par contre la cuisine étant ouverte il faut une certaine continuité avec les murs du coin repas et du salon. Il y a un mur commun entre la cuisine et le coin repas, si je le peins en gris aussi, est ce que ça va faire avec les meubles marrons et wengé du salon.
En fait, je cherchais une couleur pour compléter la cuisine qui pourrait être repris dans le salon et que ça se coordonne avec les meubles marrons..
C'est un peu compliqué je sais pas si je m'explique bien...
Je comprend ton soucis.
La construction a commençait? Cette question afin de savoir si tu as des photos des 2 pièces concernées. Dans tous les cas, tu dois avoir un plan, peut tu le mettre afin de mieux comprendre comment est la pièce
Voilà j'ai scanner la partie de la maison qui correspond à la partie salon/cuisine
(il faut cliquer sur le lien pour y voir plus nettement)
En face de la cuisine c'est le coins repas
Dans la cuisine : sur le mur à gauche à coté de l'évier il y aura la cuisine équipée
le petit mur qui sert de séparation je pensais le peindre en rouge
perpendiculaire à ce petit mur l'ilot pour séparer du coin repas
Reste à trouve la couleur au dessus de la crédence et la couleur du mur de la porte fenêtre qui continue sur le coin repas
comment comptes tu répartir les pièces ? le coin repas face à la cuisine et le salon vers l'entrée ?
Oui c'est ça..
je vais préparer à manger je repasse plsu tard et on voit çà mais l'idée proposé par Malvine est correcte
après tu peux remplacer le gris par un taupe aussi
L'idée de la couleur taupe je n'y avait pas penser. Je pense que je peux peut être essayer d'exploiter de ce côté là. Il me semble que le taupe s'accordera mieux avec les meubles marrons de mon salon... Dans la cuisine je crois que le taupe et le rouge s'accorde bien, enfin si je vois bien de quelle couleur ils 'agit (un gris qui tire un peu vers le marron ?)reste à voir ce que ça donnerai avec le gris alu..
Du coup pour le salon ça me permet de rester dans les tons un peu nature comme j'aime : taupe/beige taupe/lin...
Tu beaucoup de solution de couleur comme le propose Ancolie et Malvine des gris ou des taupes plus ou moins foncé peuvent s'accorder avec le rouge de la cuisine et ton mobilier . Mais le rouge de la cuisine est-il une teinte que tu comptes répéter , éventuellement dans une autre nuance , dans la partie salon . Le rouge de ta cuisine peut aussi s'appuyer sur un mur rouge évidemment différent mais qui en plus foncé et plus sourd renforcerait l'impact de ton mobilier de cuisine . Je pense que tu souhaites aussi associer le dégagement menant au chambre . Si tu nous mettais des photos de ta pièce ou au moins de ta cuisine on pourrait te faire des propositions de teintes plus précises .
Renarb : merci pour ta réponse.
Pour le rouge je comptais fais le petit mur qui sépare la cuisine du dégagement en rouge, l'ilot sera contre ce mur.
Pour ce qui est de répéter le rouge dans le salon je ne sais pas trop, mes meubles sont déjà foncés j'ai peur que ça assombrissent... rouge/marron (meuble) ?
Je n'ai pas de photos de la pièce parce pas encore fini en terme de construction.
Pour la cuisine c'est le modèle rouge du magasin suèdois... je ne trouve pas de photos et je ne pense pas que je puisse mettre un lien sur la page en question (pour la pub...)
Ta cuisine sera à base d'éléments de la référence Faktum de Ikea ?
Sur cette base tu pourrais choisir un rouge profond plus foncé que tu ne mettrais que sur un mur du salon , soit celui avec la porte d'entrée et la fenêtre , soit sur celui à gauche qui va recevoir une cheminée ou un poêle cela donnerait du caractère à la pièce et équilibrerait la tonicité de la cuisine dans l'autre partie . Pour le reste de la pièce une nuance claire de lin ou de taupe et le dégagement dans une nuance plus soutenue assortie à la teinte claire pour qu'il soit moins visible de la pièce à vivre et surtout qu'il paraisse moins long .
Merci pour tes conseils qui me sont fort utile...
Je pense donc que je vais partir sur du rouge et taupe dans la cusine.(rouge pour le petit mur et ta upe pour le reste, quant à la crédence soit grise, soit rouge, sans dépendra du matériaux que l'on choisi pour la faire)
Le salon je vais garder ton idée de rappeler le rouge, je pense sur le mur avec le poêle, ça pourrait être sympa.
Pour le reste je pensais plutot à une couleur clair pourquoi pas le lin..
Dernière petite question :
Je pense peindre la cusine, plus simple en terme d'entretien... Par contre je préfère la tapisserie à la peinture, du coup je ne voulais pas peindre le salon/ coin repas mais le tapisser, est ce que ça va dénoter par rapport à la cuisine peinte?
Aussi du coup ça risque d'être difficile de faire le même rouge pour le mur de la cusine et celui de la salle à manger...
J'ai beaucoup de questions mais je suis novice en terme de déco et comme c'est l'achat de notre vie, je ne veux pas me planter...
Merci encore pour vos réponses
la crédence prend la en alu !! avec le rouge des meubles et la taupe des murs çà serait très joli et moderne, par contre évite de la prendre rouge, tu peux aussi la prendre comme ton plan de travail ? il sera comment ton plan ?
Pour le salon salle à manger, un rappel sur un mur rouge çà peut être sympa, en effet, après tu peux faire un rappel par l'accessoire et forcément par la peinture, c'est un choix personnel
Après l'emploi du lin, est très cohérent !!
Mon plan de travail est gris alu.
Pour le rappel par les accessoires, pourquoi pas aussi.. rester sur lin/Taupe dans la salle à manger avec un rappel du rouge par les accessoires...
En tout cas maintenant que j'ai les grandes lignes les idées fleurissent..
Merci à vous.
Je reste donc sur les couleurs suivantes
Rouge/gris/taupe pour la cuisine
Lin/rouge pour le salon...
Merci à vous.
Bonjour Missy3,missy3 a écrit:Mon plan de travail est gris alu.
Merci à vous.
Je fais construire actuellement et je constate que mon intérieur sera assez proche du tien !
Pourrais-tu poster des photos ou me les envoyer en MP pour que je me rende compte du résultat ?
Merci par avance :)
Neiluj- Membre de Coton
» Décorer les murs de ma cuisine grise et rouge?
» HELP ME !!!!!! quelle couleur pour les murs de ma cuisine
» HELP ME !!!!!! quelle couleur pour les murs de ma cuisine?????
» Quel couleur au murs pour ma cuisine ?
» couleur pour les murs de ma future cuisine
