plusieurs questions peinture.
voila , donc je vous previend je suis une bille totale!! je n'y connai rien en peinture donc mes questions vond peut etre vous paraitre nazes!
1) dans certaine pieces de la maison, les anciens proprios ont mit des neons ( beurk!!!) au plafond, le soucis c'est qu'il ont peint autour (c'est bien fait ) mais comme je compte les démonter pour mettre mes luminaires.. ont va voir la marque du neon vu que le dessous n'est pas peint... y a t-il un moyen de recuperer sa sans devoir repeindre tout le plafond, j'avous que tout repeindre a cause d'une bande de 1m de long sur 4 cm de large... sa m'embeterai!
2) dans mon salon, les mur sont en papier ingrains, la couleur est vert pale ( berk !), vu que nos meubles de salon sont noir et wengéé j'ai penser faire les deux plus grand mur en rouge, et les deux petit en blanc, qu'en penser vous?pour un rouge vaudrait-il mieux prendre la peinture couleur direct ou plutot un blanc avec rajout de pigment?combien de couche faudrait-il passé?
sinon je voulais savoir , comment faire dans mon cas pour faire deux murs de couleur differente sans deborder? scotch de carrossier ( ou tapissier ) a coller au plafond et au mur ? le papier peint risque pas de venir avec en le retirant?
merci.
merci.
yann67600- Membre de Coton
Nombre de messages : 10
Re: plusieurs questions peinture.
je pense que tu seras obligée de tout repeindre car meme si tu trouves la meme couleur de peinture que celle qui a été posée, elle a forcément vieilli et ça fera des démarcations très moches.
je ne sais pas ce que c'est que du papier ingrains...sinon je ne ferais qu'un mur rouge, deux me semblent trop.
pourrais tu nous mettre des photos et un plan de la pièce?
sa se verrait vraiment beaucoup? car en plus c'est une grande surface , alors repeindre pour si peu........ si y avait une astucve se serai mieux et plus economique lol!
le papier ingrains c'est de l'intissé je crois ( papier avec petit bout de bois dedans il me semble)c'est repeignable limite a volonté il me semble , c'est tres courant, apres chacun l'appel differement.
pour les photos j'en mettrai dés que j'en aurait , en fait ont aura la maison que fin du mois environ, les proprio nous la laisse 3 mois sans loyer ( le temps de mon preavis )ce qui me permettra de faire les traveaux.
un seul mur rouge.... perso je pensait soit faire les deux mur face a face en rouge , et les opposés en blanc , ou alors peut etre le petit mur et le grand qui le suis ( un coin en gros ) et l'autre coin en rouge.
Pour le plafond, je ne vois pas trop d'astuce, à moins de trouver une suspension dont la partie à fixer au plafond serait asse longue pour cacher la marque laissée par le néon.
Mais si tu refais les murs, autant refaire le plafond, il va paraitre sûrement terne une fois ta pièce repeinte.
Pour le rouge, je ne ferais qu'un seul mur ,mais pas 2 contre 2. Quand on veut faire un mur d'une couleur plus visible que les autres, ça agit comme un grand tableau dans la pièce, ça attire l'oeil et ça doit mettre en valeur ce qui va se trouver devant ce mur. Faire 2 murs face à face c'est s'éparpiller; mais c'est ma conception de cette forme de déco qui n'est pas toujours partagée.
Sur du vert clair, je pense que 2 couches suffiront, et pour les arêtes des murs et du plafond, utiliser du scotch spécial à cet effet, le retirer de préférence en biais avant que la peinture ne sèche
et bien non pour les murs rouges, surtout face à face ce n'est pas super joli.
bon tu peux toujours essayer pour la peinture, mais je suis à peu près persuadée qu'on ne verra que ça une fois que tu auras repeins les zones.
et tu seras obligée de recommencer (ça s'appelle l'expérience )
et bien en fait , la peinture actuel n'est pas vieille , donc je me demandais si ont verrai une demarquation...?ou j'avais penser mettre un plat en pvc blanc pour recouvrir sa au lieu de repeindre.... sa va etre mes premiere en peinture et j'avous que le plafond me fait encore plus peur que le reste!!!
un seul mur rouge donc... ok , c'est vrai que sa peut etre pas mal aussi , ce qui ne m'empeche pas de faire des rappels avec tableaux ou autre sur les autres murs..
Exactement, faire des rappels de couleur dans les accessoires est une bonne idée.
Je comprends que le fait de refaire un plafond te stresse. Mais les peintures actuelles sont faciles à poser, c'est juste un peu fatiguant .Essaie de repeindre juste la bande alors, et tu verras ensuite.
je pense que tu as raison. je vais d'abord esayer de repeindre juste la bande, je perd rien a essayer! et si sa marche pas....... bien la totale pfff lol !
par contre pour la peinture de couleur, plutot un blanc acrilique avec pigments rajouté ou direct un peu de rouge? le plus economique c'est le blanc+pigments il me semble , mais je trouve que sa fait plus rose que rouge ( exemple sur le paquet d'emballage du pigment).
Je ferais faire directement la peinture dans le rouge choisi, tu t'embêteras moins la vie, surtout si tu devais refaire la teinte, tu ne trouveras jamais le même ton si tu le fais toi-même.
c'est pas faux du tout... je vais faire comme sa.
je vous met des photos des divers pieces dés que j'en ai, puis par la suite des traveaux.
Moi aussi, j'avais peur de me lancer dans la peinture des plafonds, je trouvais toujours une bonne raison de reporter ............. pendant 6 mois, c'est pour dire.
En fait, il suffit de monter sur l'échelle
Non sans rigoler, on s'en fait un monde et finalement, tout le monde en est sorti vivant ....
N'empêche, il y avait une copinaute qui avait montré un truc bidule avec des bandes de couleurs, mais je crois que c'était sur un plafond rampant ?? Si je le retrouve, je te mets le lien.
Valentine- Membre de Saphir
Nombre de messages : 519
Pour ton plafond à moins d'être un professionnel AGUERRI , pour déterminer le type de mat en place : acrylique , glycéro , chaulé , sans-tension et cela défini avoir l'œil suffisamment exercé pour supposer dans la 20 aine de mat qu'il connait celui qui aura le blanc le plus proche , pour finalement rectifier toujours à l'œil avec des doses infimes de surtint pour arriver à la nuance exacte .
En résumé 2 solutions :
1) tu repeints tout le plafond et si veux le faire en une couche tu ne mégottes pas sur la qualité du mat et surtout pas de monocouche çà ne marche pas , ce n'est qu'un argument commercial , en bref c'est de l'attrape couillon .
2) tu te choisis des luminaires style rangée de spots fixés sur un support assez large et long pour planquer ce qui n'a pas été peint .
2bis) tu te peint une planchette de médium peinte ou vernie assortie à au moins 2 luminaires disposés côte à côte et fixés sur la planchette (évidemment la planchette couvre ce qui n'a pas été peint .
Pour le papier Ingrain c'est bien un papier à peindre et à repeindre et à rerepeindre .
Pour tracer les angles en lignes droites lorsque l'on pratique 2 couleurs , on peint la couleur la plus claire en premier et à 2 couches , on laisse sécher AU MOINS 2 jours avant de mettre les bandes caches .
Et les conseils que je donnais à Fanette Vendredi pour tracer des bandes peut être repris .
Et encore mieux le décoller dans le frais . L'inconvénient c'est qu'il
faut une bande cache par couche . Pour les bandes cache pour ce type de
tracer le mieux c'est de se procurer celui adapter à cet effet , il est
généralement de couleur bleu destiner au protection sur support délicat
. Autre astuce de pro , c'est d'utiliser des bandes caches de 50 mm
mais de de ne les collées que sur 15 à 20 mm du côté où on veut avoir
la finition nette , en passant le doigt sous la partie qui n'est pas
collée on soulève légèrement la partie pas collée et cela facile le
travail et le décollage de la bande .
Pour un bricoleur il vaut mieux acheter sa peinture toute teintée à la couleur , s'il n'en pas assez , il lui suffiras de retourner au magasin .
D'ailleurs à l'heure actuelle 80 % des pro font pareils et les mêmes 80 % ne sont plus capables de fabriquer ou rectifier une teinte un peu complexe en se servant de leur yeux , de leur tête et de surtint . (le métier se perd , dans 10 ans on sera content de trouver des peintres polonais qui eux sauront encore leur métier)
merci des ses precieux conseils!!!
j'avais penser a quelques chose mais je sais pas si "sa peux le faire" niveau style, pour cacher l'endroit sans peinture. faire une bande au plafond en rouge qui couvrirai cette zone... je sais pas ce que sa peux donner , un avis la dessus?
Moi je te le déconseille . Quand tu auras démonter les néons tu vas comprendre .
Il y a des chance pour que ce plafond est été peint plusieurs les néons en place , donc tu vas te retrouver à déjà gérer un bourrelet de peinture et un creux qu'il va faloir faire disparaitre par grattage , ponçage et rebouchage ; alors tracer une ligne de couleur équivaut à monter du doigt en disant : "vous avez vu , là il y a un défaut "
» Plusieurs questions concernant l'isolation et le placo
» Une pièce, plusieurs ambiances : quelles couleurs choisir? HELP
» couleur peinture chambre
» plusieurs petites choses
