comment récuperer les joints blancs autour du bac de douche?
+9
petitenaurore
sebassy
miloka
mirane
13 participants
les joints sont piquetés à certains endroits je n'arrive pas à les récuperer. Avez-vous une astuce?
mirane- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 51
Re: comment récuperer les joints blancs autour du bac de douche?
Dentifrice+citron et on frotte avec une vieille brosse a dent.
Sinon vinaigre blanc
sinon on les arrache et on les refait, c'est pas très difficile.
Si c'est le joint souple qui fait l'étanchéité entre la faïence et le bac à douche qui est piqué , c'est irrécupérable . Le joint à été fait avec un mauvais silicone pour cet emploi il en existe de spécifique anti-moisissure . Donc dans ce cas le virer et le refaire avec le produit adéquate . En vente au rayon plomberie de tout bon magasin de bricolage sous forme de cartouche à mettre dans un pistolet extrudeur mais il en existe aussi ou le système d'expulsion est incorporé (un peu plus cher) .
Mais il faut que soit spécifier : anti moisissures ?
Et ça marche vraiment ?
Merci à tous pour vos conseils. Je vais essayer le dentifrice+citron et si ça ne marche pas je tenterai des les enlever.
Le résultat est pas si top top, refaire donne un aspect nickel qd même.
miloka- Membre de Corail
Nombre de messages : 108
jo49 a écrit:Merci à tous pour vos conseils. Je vais essayer le dentifrice+citron et si ça ne marche pas je tenterai des les enlever.
Alors ça a fonctionné ????? Moi je mets de la javel pure, laisse agir et puis frotte avec une brosse à dent mais bonjour l'odeur....alors je suis curieuse .....
sebassy- Membre de Corail
Nombre de messages : 125
Alors non le dentifrice +citron n'ont pas fonctionné.
J'avais l'intention de racheter pour faire des joints(mais pas pris le temps) et j'ai lu ton message cet après-midi, avant de répondre j'ai voulu essayer...et donc trop contente mes joints sont comme neufs, la javel marche; même pas besoin de frotter avec la brosse à dents,j'ai laissé agir quelques heures.
Merci pour le tuyau
Bonne soirée
Merci pour le tuyau
Bonne soirée
sebassy a écrit:jo49 a écrit:Merci à tous pour vos conseils. Je vais essayer le dentifrice+citron et si ça ne marche pas je tenterai des les enlever.
Moi je mélange vinaigre blanc et bicarbonate, je laisse agir 5 min et ensuite je brosse.
personnelement j achete du produit WC gel a base de javel et je laisse agir une bonne heure .
le resultat est impecable .
petitenaurore- Membre de Coton
Nombre de messages : 35
Un petit truc qui fonctionne bien c'est le dentifrice, mais avec un peu d'eau oxygénée, ça mousse fort, et ça aseptise légèrement.
DesignLover- Membre de Coton
Nombre de messages : 30
Bonjour, j'ai prie du chlore pure c'est devenu blanc de blanc.
Ne pas oublié de bien rincé.
sulivane- Membre de Coton
Nombre de messages : 2
sulivane a écrit:Bonjour, j'ai prie du chlore pure c'est devenu blanc de blanc.
comme ça, c'est cool ...
une participation, un échange ... et tout va bien !
chris36- Modérateur
Moi j'ai enlever les vieux joints , j'ai refait des neufs , c'était nickel aussi
c'est une solution radicale Renarb !!!!!
mais tellement efficace .....
chris36- Modérateur
Oui surtout que j'ai passé moins de temps à virer les vieux et refaire des neufs que vous nettoyer vos joints d'occasion ...........rererererere
Ho que c'est pas bo de se moquer !!!!!
oh nonnnnnnnn vilain
chris36- Modérateur
petitenaurore a écrit:personnelement j achete du produit WC gel a base de javel et je laisse agir une bonne heure .
c'est aussi ce que je fais , je brosse avec une vieille brosse à dents , je laisse 1/2 h au moins et je rince !
impeccable !
idem sur les joints de carrelage !
mijo17- Membre de Coton
» Joints de douche qui ne sèchent pas ....
» Joints du sol autour des toilettes et odeur....
» Comment enlever la poussiere de placo sur des joints de carrelage mouillés ???
» Comment enlever le mortier colle faience entre les joints ?
» c'est comment une douche comme il faut?
