besoin d aide pour peindre des portes graphique
bonjour,
je voudrais savoir si quelqu'un aurait déjà peint des portes graphique ,je ne sais pas trop comment m y prendre ,si il faut mettre de l apres ou si on commence direct , je vous une photo
merci de vos réponses
melilaure- Membre de Coton
Nombre de messages : 26
Re: besoin d aide pour peindre des portes graphique
ces portes sont toujours vendues "prépeintes", donc prêtes à être peinte avec la peinture de finition.
Maintenant, pour suivre les ronds, il va falloir scotcher du scotch de protection special "courbes" !
je ne sais jamais si il faut commencer par les motifs ou s'il faut commencer par le fond.
Je ne sais pas si ça marcherait mais chez Casto j'ai vu de la gomme spéciale pochoir : tu mets ta sous-couche, tu passes la gomme sur le tracé du rond, de manière assez fine si tu utilises un pochoir par exemple, ensuite tu peins avec ta peinture sur toute la surface et là où il y a de la gomme, la peinture n'accroche pas et le tour est joué.
Puis une fois la peinture sèche, tu enlèves les résidus de gomme avec un chiffon je crois.
Enfin à vérifier si ça fonctionnerait pour ce type de graphismes.
ça peut être super comme système , faut que je me renseigne
Pas besoin d'accessoire , tout est dans le matériel .
Le principe est d'avoir un rouleau avec un poil dit "velours" très très ras , (c'est plus facile avec une patte de lapin et un rouleau mousse avec une surface ayant un aspect un peu "crouté"), de le tremper dans la peinture et de l'essorer presque complément sur la grille , après on pose la peinture sans APPUYER sur la porte , en ayant toujours 2 bords du rouleau de chaque côtés du motif que l'on ne veut pas peindre .
En déposant ainsi de la peinture très à plat , la peinture ne va pas dans le motif , mais comme on dépose peu de peinture à chaque couche , il faudra 3 couches au lieu de 2 .
:renarb 29 a écrit:Pas besoin d'accessoire , tout est dans le matériel .
plussoie:
melilaure a écrit:bonjour,
bon ben on a fait tout sinplement au rouleau et ça marche super bien !! pas besoin de sous couche !!!!
merci a tous pour votre aide
» Besoin d'aide pour le choix et la répartition des couleurs dans couloir en L !! 1ères photos!!!
» Besoin d'aide pour peindre mon salon!
» besoin d'aide pour peindre salon
» PORTES besoin d'aide!!!! urgent!!!!!!!!!!!
» Besoin d'idée pour peindre des placards en fer.
