aide pour couleur carrelage cuisine
+9
zazou5967
kaliminou
13 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: aide pour couleur carrelage cuisine
Pas sûre que la colle adhère à ton lino comme il faut.
De plus, je craindrais que le lino ne soit pas bien plan, sur le sol, gondole avec le temps ou en ayant enlevé la prmeière couche de lino, et donc n'assure pas un base bien planne pour ton carrelage.
Mais je ne suis pas spécialiste.
- Nombre de messages : 8532
ok merci Mango.
Bon ba.... on va s'amuser
kaliminou- Membre de Corail
Nombre de messages : 156
tu as une solution !
les panneaux specials "prets à carreler" pour sol...en fait, c'est présenté en rouleau et ça doit faire environ 5 mm d'épaiseur. ça se colle, puis il y a des bandes d'étanchéité... ce n'est pas lisse pour que la colle à carrelage accroche bien !
ça, c'est si ton sol est parfaitement plat sans gondoler.
Si le sol n'est pas parfaitement plan, peux-tu te permettre de réhausser ton sol de 10 à 15 mm + encore l'épaisseur du carrelage choisi ?
si oui, tu mets des planches OSB speciales sous-plancher, puis le rouleau en Wedi ou en Lux Elements
je vois que tu vas chez LM, donc tu trouveras du Lux Elements.
Super Animo pour tous ces conseils! je vais regarder ça au plus vite :) Car mon copain à tenté hier soir un premier décollement des 2 linos, mais c'est vraiment pas gagné....
je t'ai dit une betise, après recherche, ce n'est pas en rouleau, mais bien en panneau de 6mm d'épaisseur :
http://www.luxelements.com/lux_fr/programm/element/bauplatte-vlieskaschiert.htm
du coup c'est encore mieux, car rigide, donc pas besoin d'OSB en dessous.
ça te fait une réhausse totale de ton sol de environ 18 mm (6mm + 12 mm carrelage)
LELEE3009 | ELEMENT-VK Baby 6 | Elément en mousse dure, prêt à carreler | 600 x 1250 x 6 mm |
Bonsoir à tous!
j'ai retrouver la photo sur internet avec laquelle je me suis inspirée pour les couleurs de la cuisine (bon,bien sur,celle de la photo est plus grande!).
Voilà,c'étais juste pour vous la faire partager
http://www.casanaute.com/photos/cuisine-moderne-28/cuisine-2585/cuisine-apres-3490099
EDIT : et pour vous tenir informé,mon copain a préféré peindre le carrelage mural en blanc plutôt que de mettre une crédence. Je le laisse faire,sinon monsieur va râler
Je ne suis pas sure qu'on puisse poser un carrelage sur un sol souple. Mais surtout renseignez-vous bien, l'amiante était très souvent présente dans ces anciennes colles.
Invité- Invité
Oulala... ne me fais pas peur... Comment peux t-on savoir s'il y avait de l'amiante?car l'appartement est exempt d'amiante d'après les analyses faites avant l'achat...
Bonjour pour moi Deux solutions carrelage gris et plan de travail gris
ou
parquet !! et plan de travail Noyer comme le suggère Mango; çà serait un soli rappel des poutres !!!!! d'ailleurs c'est l'option que je préfère :) la surface n'est pas grande, le coup d'un parquet de qualité ne sera pas trop élevé
ou
Merci Ancolies pour ton avis ^^
Nous avons opté pour le carrelage,il sera gris clair.Mais nous hésitons toujours sur le plan de travail Comme toi,j'opterais peut être pour le gris, mais monsieur n'est pas d'accord... il préfère le noir.... Donc bon... on réfléchi...
Désolée Kaliminou de te faire peur ! Si le rapport dit "pas d'amiante" ça devrait te rassurer. Mais mon expérience me dit que 1/ dans le rapport ils ne mettent que l'amiante visible donc sous le sol ils ne sont pas allés voir et 2/ moi, sur les chantiers, à chaque fois qu'il y a eu de l'amiante dans le sol il a fallu faire analyser la colle pour le diagnostiquer, c'est pas visible à l'oeil nu, même pour un expert.
Tu pourrais téléphoner à l'entrerpise qui a fait ce rapport pour lui demander conseil, lui demander si ils prennent ça en compte ou pas.
Invité- Invité
Merci MarieJ pour ces conseils.Effectivement,il vaut mieux être prudent surtout que c'est un vieil immeuble qui date des année 1980............
Ben, oui, j'ai un peu l'impression de t'avoir rajouté un stress pour peut-être rien mais on ne sait jamais. Cela dit, si jamais il s'avère que c'est de l'amiante, tu n'es pas obligée de faire désamianter, tu peux poser un autre sol dessus. Ce qui est dangereux c'est de percer et surtout d'ôter l'amiante sans précaution. Mais cela t'amène à ton ancien problème : peut-on mettre un carrelage sur du sol souple? Moi j'aurais dit que non mais je ne suis pas spécialiste.
Invité- Invité
ba disons que c'était le genre de chose à laquelle je n'avais pas pensé :p
EDIT:
voici quelques photos pour vous montrer l'avancement.Le carrelage mural a été repeint en blanc,et au final je suis plutôt contente du résultat ^^ et notre chaudière toute neuve grâce à laquelle nous avons enfin l'eau chaude,que du bonheur!
on attend plus que notre carrelage (il est en commande),et le plus gros sera fait! vivement les meuble aussi :)
EDIT:
Rebonsoir!
Je vous met un plan ikea des meubles de notre cuisine.Je sèche encore,surtout au niveau du coin en haut à droite.Je pense trouver un meuble afin de poser le micro onde dessus à défaut de trouver un meuble où je pourrais l'incruster dedans...
Vos idées sur l'agencement sont les bienvenues!
Kali, le radiateur, souhaites-tu le conserver ?
Tu pourrais simplement le supprimer et ainsi meuble le coin.
Dans notre cuisine, nous avons supprimé le radiateur; et dans de précédentes locations, je n'en avais pas toujours un dans la cuisine et on s'en passait très bien.
Oui, c'est dommage de bloquer ton coin à cause du radiateur...
Si tu peux le supprimer, fais-le !
J'hésite à enlever le radiateur,car j'avais fait venir un technicien à cause de problème de chaudière,et il m'a dit que tous les radiateurs étaient reliés entre eux,qu'il ne fallait pas couper la chaîne lorsqu'on chauffe... alors comme je m'y connais pas trop.... ce serait pratique,car ce radiateur n'est pour moi pas indispensable. Déjà cet hiver on ne l'a jamais allumé et il ne faisait pas froid dans cette pièce.
d'ailleurs Mango,avais tu reçu mon plan avec les mesures? :)
Sinon, si vous ne l'allumez jamais... en bricolant un peu, vous pourriez peut-être le cacher derrière un meuble sans fond?
yepa- Membre de Coton
Nombre de messages : 9
Oui, Kali, je ne t'oublie pas, j'essaie de le faire tout à l'heure et te l'enverrai.
yepa a écrit:Sinon, si vous ne l'allumez jamais... en bricolant un peu, vous pourriez peut-être le cacher derrière un meuble sans fond?
j'avais le même soucis et c'est la solution que j'ai opté. En fait j'ai enlevé le radiateur et j'ai mis un tuyau pour relié le tout ainsi la chaine du chaud n'est pas coupée .....
et j'ai meublé pas dessus
et si elle faisait un îlot??? ^^
Canard- Membre D'Ambre
Merci Mango!c'est pas pour te presser hein :p c'était pour être sûr que mon mail était bien arrivé ;)
voilà quelques photos de mon radiateur.Pouvez_vous me dire quel tuyaux je dois acheter pour raccorder le tout une fois le radiateur enlevé?
j'arrive peut être après la bataille, mais pour le sol, je te conseillerai de mettre un carrelage de couleur clair ( pas forcément blanc, mais gris clair, ou ambre). Si tu prends un carrelage foncé, cela va faire l'effet de réduire ta pièce, hors elle n'est pas grande à la base. Le coté clair du carrelage donnera l'illusion d'une cuisine plus grande.
A leroy merlin, il existe des carreaux effet "lin", ma soeur en a pris pour sa maison et je trouve ça joli !! je la vois demain , à l'occasion je lui demanderais la référence et essaierai de te prendre en photo.
Sinon tu as très bien repeint les carreaux de la cuisine !! waouh !!!!! moi qui ne voulait pas le faire dans ma salle de bain de peur que ça ne marche pas véritablement super bien, je commence à me demander si.....quel peinture as tu prise ?? tu l'as trouvé chez leroy merlin ??
Bonne continuation dans tes projets !
chapouchi- Membre de Cristal
Nombre de messages : 311
Bonjour chapouchi!le carrelage a été commandé,on l'attend,et effectivement nous avons opté pour un gris clair.Sur le site de leroy merlin,il s'agit du gris bulding.Sur l'image du site il est légèrement plus foncé qu'en vrai.
Merci pour le carrelage :) pour avoir cet effet,j'ai d'abord nettoyer le carrelage à l'eau chaude,puis poncé un peu.Ensuite j'ai appliqué une sous-couche spécial carrelage,j'en ai mis 2 couche histoire que ca accroche bien.
Et pour la peinture,j'ai pris chez leroy merlin du blanc/blanc n*0 satin bicouche de la marque luxens.La première couche au pinceau pour les rebords,puis les 2 autres couches (et oui,il a fallu 3 couches de peinture+2 couche de sous couche pour faire disparaître le jaune moche :p) au rouleau.
Le plus dur a été au niveau de la chaudière,car pas facile de peindre autour
Par contre,je pense qu'il va falloir devenir un peu plus maniaque qu'avant car je ne sais pas encore si c'est fragile...
Bonsoir Kali,
Je viens de t'envoyer quelques idées
Bonne soirée
Bonne soirée
Bien reçu!Merci Mango :)
» Aide pour le choix de la couleur de ma cuisine
» besoin d'aide pour la couleur de ma futur cuisine
» Aide pour choisir couleur murs de cuisine svp?!!
» Besoin d'aide pour couleur des murs cuisine
» Encore de l'aide pour notre cuisine (couleur maintenant)
Page 2 sur 3
