Plusieurs questions concernant l'isolation et le placo
Plusieurs questions concernant l'isolation et le placo Empty Plusieurs questions concernant l'isolation et le placo
Message par vincecoco Dim 9 Oct 2011 - 15:02
Nous avons plusieurs questions concernant l'isolation.
Tout d'abord pour les combles:
Après de nombreuses recherches sur le net, magazine de bricolages,.. je sais comment isoler mes combles:
- Fixation des suspentes (on place la 1èere et dernière ensuite les autres grâce à une corde fixé aux deux extrémités)
- Isolation entre les chevrons en laissant au moins 2 cm entre la tuile et la laine de roche.
- Ensuite isolation deuxième couche.
- Pare vapeur
Par contre entre les deux couches doit-on laisser un vide ? Pour info les chevrons font 7cm.
Pour les pièces à vivre, nos allons utiliser les extensions. Nous avons donc une brique nue. Quelle est la meilleure solution pour l'isolation et le placo ?
De plus nous souhaitons laisser les mansardes apparentes (sinon hauteur de plafond à 2 mètres :/. Nous souhaitons laisser les poutres et chevrons apparents pour avoir du cachet. Même question que précédemment : Quelle est la meilleure solution pour l'isolation et le placo ?
D'avance merci à vous
vincecoco
Nombre de messages : 59
Plusieurs questions concernant l'isolation et le placo Empty Re: Plusieurs questions concernant l'isolation et le placo
Message par camille Dim 9 Oct 2011 - 21:30
pour ta 1ère question : pas de vide
un espace de 7cm me semble faible, une fois que tu auras posé tes 2 couches de laine de roche, cela fera largement 7 cm ! par ailleurs il ne faut surtout pas la tasser pour la circulation d'air.
pour ta 2ème question :quelle superficie devraient faire tes plaques de placo ? je m'explique : tu souhaites laisser poutres et chevrons en apparent , cela te laisse t'il suffisament d'espace pour pouvoir mettre une superficie raisonnable de placo? le hic c'est que si l'espace est trop petit, vous allez vraiment batailler ...
mes parents qui ont restauré une ancienne ferme tout en materiaux ecologiques avaient trouvé une solution qui est parfaite pour les isolations de petits bouts (genre moins de 1m²) : des plaques de liège, c'est par contre assez couteux, et dessus ils ont fait directement un enduit de chaux naturelle ; pas besoin de placo et tres facile et rapide à mettre en oeuvre mais encore faut-il aimer l'effet chaux ....
Nombre de messages : 7343
Message par vincecoco Dim 9 Oct 2011 - 22:17
Salut,
Merci pour les réponses.
Pour la question 1 je souhaite mettre donc 5cm de laine de roche entre les chevrons (2cm de vide + 5 de laine de roche ). Ensuite mettre une deuxième couche en croisés de laine de roche d'une épaisseur convenable pour une bonne isolation et ensuite le pare vapeur.
Ce que je voulais savoir c'est justement si entre ces deux isolation le vide était nécessaire. apparemment tu me dis que non c'est beaucoup plus simple à mettre en oeuvre.
vincecoco
Message par vincecoco Mar 11 Oct 2011 - 13:03
Hello
Plusieurs questions concernant l'isolation et le placo 542901
Plusieurs questions concernant l'isolation et le placo 1625926864
vincecoco
Message par renarb 29 Mar 11 Oct 2011 - 15:42
Non il ne faut pas d'espace ente les 2 couches d'isolant , il vaut même mieux à avoir à les tasser en largeur comme en épaisseur . Le principe de tassement est plutôt à assimiler à la certitude de ne pas avoir de cours en d'air entre les couches Dans une isolation un des facteur de performance est le soin que l'on apporte à la mise en place des divers éléments pour que l'air froid de la face extérieur ne puisse pas circuler jusqu'à la face interne en contact avec le volume chauffé .
L'épaisseur de ton isolant que ce soit en combles ou en mur dépend du R que tu veux obtenir .
Le R pouvant se résumer à une indice de performance .
Après localement , tu devras peut être faire un choix entre une isolation très performante mais qui peut ne laisser que peu de charpente visible , et une isolation moins épaisse qui laisse plus de place à la déco avec plus de bois apparent .
Tous les matériaux isolants n'ont pas les mêmes performances à épaisseur égales , mais le plus performant en étant le plus mince ne sont pas non plus bon marché .
Tu peux aussi faire des mix entre des isolants plus classiques côté extérieur et des multi-couches coté intérieur , en jouant sur l'isolation et la réflectibilité .
Message par vincecoco Mar 11 Oct 2011 - 16:16
Merci Renarb,
Pour laisser les poutres apparentes, ca sera je pense un isolant mince. Ensuite entre les poutres comment fixe-t-on le placo de ce fait ? Plusieurs questions concernant l'isolation et le placo 502127
Pour les murs est il préférable de prendre du placo avec l’isolant dessus ou a part ?
vincecoco
Message par renarb 29 Mar 11 Oct 2011 - 16:57
le mieux serait de combiner si possible un isolant classique pour entre 5 et 10 cm et par dessus un isolant multicouche .
Je te mets des liens en sachant que plus le lambda est faible plus le produit et performant .
http://www.toutsurlisolation.com/Choisir-son-isolant/Comparer-les-isolants/La-performance-d-un-isolant
http://isolation.durable.com/a-isolation-polyurethane
Message par virguledeguillemet Mer 2 Nov 2011 - 16:02
Je ne comprends pas pourquoi on place l'isolant qui fonctionne sur le principe de la reflexion sous l'autre... je comprends que ce choix facilite la pose du placo après mais en terme d’efficacité... ba non... je ne comprends pas. Question
Dans la mesure où l'isolant mince est supposé faire barrage à la chaleur entrante.. pourquoi ne pas la placer en ligne de front?
