revetement plafond
revetement plafond Empty revetement plafond
Message par estrella_tim Sam 15 Oct 2011 - 23:29
J'explique mon problème : dans une chambre de mon appartement le plafond devient noir dans un coin. On peut y faire tout ce qu'on veux, ça finit par revenir. Apparemment c'est dû à la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur.
Je comptais mettre du lambris en bois au plafond avec pose de tasseaux sauf que pour le sol je compte mettre du stratifié imitation bois et j'ai peur que ça fasse trop bois.
Qu'en pensez-vous et que mettriez-vous au plafond?
estrella_tim
Nombre de messages : 51
revetement plafond Empty Re: revetement plafond
Message par virguledeguillemet Lun 17 Oct 2011 - 15:38
Tu peux mettre du lambris blanc au plafond et un un sol imitation bois exotique... ça ne choquera pas, ça renforcera au contraire la sensation exotique... si tu aimes bien sûr. Tu veux une chambre dans quel style?
Message par de A a Z Lun 17 Oct 2011 - 15:42
tu peint ton plafond avec une peinture a l'eau???
de A a Z
de A a Z
Nombre de messages : 1084
Message par virguledeguillemet Mer 26 Oct 2011 - 10:33
...d'autant plus si c'est pour ouvrir un post et laisser ceux qui ont pris la peine de te répondre... dans le vent... Rolling Eyes
Message par estrella_tim Mer 26 Oct 2011 - 12:44
On dirait que tu as une dent contre moi dis donc revetement plafond 108340
J'avais oublié ce post car il était tombé assez bas c'est tout.
Pour mon mur c'est un problème de condensation apparemment. J'ai donc acheté un déshumidificateur et je vais bien nettoyer mon plafond, tout détapisser pour voir s'il y a d'autres taches et ensuite je compte peindre toute la pièce avec la peinture anti condensation julien. Et retapisser derrière. Je pense qu'avant de mettre du lambris (et vu que la pièce est humide je mettrai plutot du pvc) je vais attendre pour voir si les taches reviennent quand même.
Mais oui c'est plutot de la peinture à l'eau (même la julien ça se nettoie à l'eau).
estrella_tim
Message par animo Mer 26 Oct 2011 - 13:22
avant de mettre ta peinture anti condensation, il sera peut-etre utile de passer un produit qui empeche l'humidité de rentrer dans les murs....ça s'appelle DIP quelquechose, je crois, et ça ressemble à du lait, on le met à saturation sur le mur nu. Seulement ensuite on peut passer une sous couche et une peinture.
Message par renarb 29 Mer 26 Oct 2011 - 18:01
Isole le support dans cet angle pour que celui-ci ne soit plus poreux .
2 couches de peinture antirouille banche sur 1 m2 feront parfaitement l’affaire et te reviendra moins cher que tous les anti-condensations .
Pour la peinture à suivre peu importe la peinture comme tu dois avoir dans cet angle un pont thermique çà reviendra .
Donc le principe c'est que cela revienne le plus tard possible , tu choisis un mat d'une qualité correct , pas un mono-couche , et tu y rajoutes du fongicide à ravalement .
http://www.algimouss.com/index.php?option=com_content&task=view&id=159&Itemid=148
C'est ce type de produit il t'en 1/4 de litre essai de le procuré chez un artisan peintre ou couvreur .
La cause de la moisissure peut être tout autre mais un peu délicate à expliquer .
C'est aussi un phénoméne que l'on trouve sur un point froid dans une chambre de couple ou l'un d'eux est un gros fumeux , la moisissure est générée par la vapeur d'eau contenue dans la respiration du dormeur qui vient se condenser à cet endroit là . Comme je ne veux pas être cause de brouille dans les ménages , je laisse mes lecteurs tirer leur conclusions sans être obliger de m'en informer revetement plafond 108340 revetement plafond 13564
Message par virguledeguillemet Mer 26 Oct 2011 - 19:46
Message par estrella_tim Mer 26 Oct 2011 - 20:01
animo a écrit:avant de mettre ta peinture anti condensation, il sera peut-etre utile de passer un produit qui empeche l'humidité de rentrer dans les murs....ça s'appelle DIP quelquechose, je crois, et ça ressemble à du lait, on le met à saturation sur le mur nu. Seulement ensuite on peut passer une sous couche et une peinture.
Toi tu passerais le produit DIP et ensuite la peinture Julien? Ca risque pas de faire beaucoup de produits anti-humidité ? revetement plafond 83754
estrella_tim
Message par estrella_tim Mer 26 Oct 2011 - 20:03
virguledeguillemet a écrit: lol!
revetement plafond 1736730825
estrella_tim
Message par estrella_tim Mer 26 Oct 2011 - 20:06
renarb 29 a écrit:Isole le support dans cet angle pour que celui-ci ne soit plus poreux .
La peinture ant-rouille ? What a Face Tu es sûr ? revetement plafond 83754
Justement comme il doit y avoir un pont thermique j'ai envie de passer la peinture anti condensation dans toute la pièce pour éviter que ça se reforme ailleurs.
Oui monsieur transpire beaucoup la nuit revetement plafond 13564 c'est de sa faute revetement plafond 807981
estrella_tim
Message par virguledeguillemet Mer 26 Oct 2011 - 20:21
heuuuuuuuuu attends là...il y a confusionnage! revetement plafond 85164 c'est la formulation délicate de Renarb qui m'a fait rire...nul doute dans mon esprit que dans votre cas c'était le fait des anciens occupants des lieux revetement plafond 807981 ...bien sûr!
En tout cas de mon coté, je vais ziueuter avec attention mes angles de plafonds... revetement plafond 83754
En passant, tu vois grâce à toi...je vais me coucher moins bête que je me suis levée,même s'il y a de la marge c'est toujours ça de gagné.
A demain donc pour de nouvelles aventures! revetement plafond 6051
Message par estrella_tim Mer 26 Oct 2011 - 21:55
virguledeguillemet a écrit:heuuuuuuuuu attends là...il y a confusionnage! revetement plafond 85164 c'est la formulation délicate de Renarb qui m'a fait rire...nul doute dans mon esprit que dans votre cas c'était le fait des anciens occupants des lieux revetement plafond 807981 ...bien sûr!
T'inquiète j'avais compris c'était pour plaisanter revetement plafond 594213
estrella_tim
Message par renarb 29 Jeu 27 Oct 2011 - 0:33
Oui j'ai bien conseillé une peinture antirouille , car les peinture antirouille étant destinée à peindre du fer , c'est une peinture qui est formulée pour être le moins poreuse , le plus fermé possible pour ne pas laisser passer la vapeur d'eau génératrice de rouille . C'est donc une peinture isolante à bon marché .
Pour une peinture anti-condensation çà ne résoudra pas ton problème , une peinture anti-condensation se comporte comme une éponge elle absorbe une grande quantité de vapeur d'eau et régule suivant l'hydrométrie ambiante , mais ne résout pas les problèmes de "moisissures du fumeur" .
