help pour idée de couleur table en bois
ulska
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: help pour idée de couleur table en bois
pas de soucis inma... je comprend que tu sois impatiente de voir le résultat final ;-) merci en tt cas pr ta réponse.. aller la suite cet aprem apres le taff... je file
ulska- Membre de Coton
- Nombre de messages : 15
Les vernis de chez V33 sont des hauts de gamme ne surfant pas sur l’engouement brocante comme Liberon . Ma réponse est dans dans mon commentaire , après chez V33 comme il y a une gamme assez large de produits il faut juste cerner le bon produit pour le bon usage .
ok merci renarb, je vais donc me diriger vers le vernis v33 incolore mat profond pr le plateau de table...
pour les pieds voilà l'idée que j'ai...
mais en couleur mat... pour ce cadre j'avais réussi ce résultat en apliquant une couche de peinture glycéro satin rouge sur un existant qui était noir sans rien poncer... pour la table je ne sais pas trop comment m'y prendre sur un existant en bois poncer..
je sais faire ceci
et je pourrais en mettant une couleur noir en dessous puis la couleur rouge... mais le résultat n'est pas le même et si il était possible d'avoir un rendu comme les premieres photos ça serait super.
qu'en penses tu renarb? merci pour ta réponse..
je sais faire ceci
Je te conseillerais de mettre 1 ou 2 couches de lasure rouge , cela te fera une bonne base de départ . Suivant la façon dont la 1ère couche va s'enterrer ou suivant la barbe du bois qui va se relever et du ponçage que çà va générer avec 2 couches tu auras un bonne base donnant un bois nourrit pour pouvoir travailler par dessus sans nuançage .
A ce stade tu t'ouvres diverses possibilités
Tu peux brosser à la brosse laiton pour teinter le bois que tu viens "d'ouvrir" et essuyer dès que cela commence pendre soit avec du noir pour persiller le rouge en noir soit avec une teinte acajou , un gris argent .................
ok merci. par contre penses tu que la lasure va masquer suffisamment les différences au niveau du bas des pieds?
Je pense que si tu passes 2 couches , çà va pratiquement masquer la différence de teinte car , la couleur d'un lasure ou d'un vernis prend plus sur le bois clair que sur le bois foncé et comme ton lasure est plus foncé que la teinte naturel du bois çà va atténuer la différence .
merci renarb. je vais "m'attaquer aux pieds" la semaine prochaine... le plateau est quasiment fini, il ne me reste plus que la 4eme couche de vernis à passer...
la suite bientot... et merci pr tes bons et precieux conseils...
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Idee de chaises pour table en bois chene
» Dois-je avoir la même couleur de bois pour le meuble TV + table basse ?
» Une idée de couleur pour mes escaliers?!
» Couleur intérieure pour maison bois
» Idée couleur pour mon couloir
Page 2 sur 2
