599 €
isolation acoustique .... easy liege ...
isolation acoustique .... easy liege ... Empty isolation acoustique .... easy liege ...
Message par leylou Mar 29 Mai 2012 - 22:03
Bonjour ,
en cherchant des info sur les isolants phoniques pour carrelage , je suis tombé sur des rouleaux d isolants liege pour parquets ...
Est ce que quelqu un sait ce que ca vaut en teme de qualité ...
Et par la meme occasion qui a deja utilisé des isolants phonique pr carrelage ???
Des idées de marques et d'ordres de prix ??
merci .
leylou
Nombre de messages : 111
isolation acoustique .... easy liege ... Empty Re: isolation acoustique .... easy liege ...
Message par leylou Mar 10 Juil 2012 - 10:40
Bonjour ,
Je relance le sujet .. parce que le carrelage c pour bientot ...
Je suis censé appliqué un isolant phonique avant de poser mon carrelage pour respecter les nouvelles normes ...
Hors ... Ce genre de produit chez les vendeurs specialisé en carrelage ... bah ... ca coute un bras ...
Chez leroy .... bah ... le gars avait l 'air de naitre de la derniere pluie et se demandait de quoi je parlais ....
Qui a deja utilisé cela ??
Ou avez vous trouvé ces produits ??
et Derniere question ... un isolant sous parquet (les minces en accordéon la ... ) ne peuvent ils pas faire l 'affaire ??
Merci pour vos réponses si vous en avez ...
leylou
Message par camille Mar 10 Juil 2012 - 11:40
les réponses m'intéresseront aussi ;)
je peux juste te parler du liège c'est un matériau relativement cher car il est écologique, mais il est efficace.
Nombre de messages : 7343
Message par leylou Mar 10 Juil 2012 - 12:24
Oui, oui ... je me suis renseigné ..
Mais je voulais savoir si je peux utilisés les sous couches dit pour parquet et en detourner l utilisation pour l appliquer sous le carrelage ...
G trouve easy liege sur le net ... mais c 'est une achat a distance quoi .. ils sont dans le sud ...
c est pas super pratique disons pour les eventuels retour etc ...
leylou
Message par leylou Mar 10 Juil 2012 - 22:03
Alors chez casto ... g trouvé
1 isolant acoustique qui serait soit disant celui qui correspond au dernieres normes en vigueur ... ca a l air d etre une feutrine de 4 mm d epaisseur ( a vue d oeil ... ) ... prix :120 eur les 5m2 .... ( par boite de 5m2 , des dalles de 50 sur 50 en gros ) .
Mais le vendeur n a pas ete capable de me dire jusqu a quel niveau de decibels il isolait ...
Autre choix ...
1 isolant accoustique qui isole jusqu a 14 decibels ... c est des plaques de lieges de 50 sur 50 ... environs 2 mm d epaisseurs ... c 'est dans les 60 eur pour 10 m2 ... mais c est pas ceux recommandés par les normes en vigueur ...
Je pense que je vais faire le choix de mon porte monnaie ... dans la mesure ou sous le carrelage actuel il n y a pas d'isolant accoustique et que personne ne s en plaint ... donc avec un isolant de 14 db ... ca devrait le faire ...
enfin j espere ...
leylou
Message par jl-l Mer 11 Juil 2012 - 8:25
mais ce que je ne suis pas, c'est comment tu poses ton carrelage avec un isolant ??
Tu colles l'isolant puis le carrelage sur l'isolant ??
c'est un carrelage spécifique ??
Message par leylou Mer 11 Juil 2012 - 11:10
Oui
En gros, Sur le tour des murs ( la ou sereont les plinthes ) tu colles de l isolant en bandes , puis au sol ( sur ton ancien carrelage ) tu colles des dalles d' isolant .
C est une colle speciale que tu poses en fine couche sur ton ancien carrelage qui aura ete d abords 'decaper' avec un shampoing special...
et sur ton isolant , tu carreles comme d habitude en fait ...
Ca c 'est la théorie .... On n a pas encore fait la pratique ...
Et j avoue ... J AI PEUR !!!!!!!!!
Me dit que la colle a carrelage ne va jamais secher sur du liége ...
On verra bien... mais je suis obligée ... j 'ai une copro d 'enfer ... on ne sait jamais !!!
leylou
Message par leylou Mer 11 Juil 2012 - 11:15
Ah ... j oubliais un detail ...
Les joints des dalles doivent etre posé en decallage avec les joints du carrelage ...
Et non ... il ne faut pas de carrelage special ...
Sachant que chez leroy .. ils n ont pas ce genre de materiaux et que le 'conseiller' m a regardé avec des yeux de merlan fris quand je lui ai demandé ca ...
Chez casto , il a su me renseigner , ils ont les produits ... mais j' avoue que depuis le debut de mon experience renovation ...j 'ai appris à me mefier des connaissances et des explications des conseillers de ventes ...
leylou
Message par jl-l Mer 11 Juil 2012 - 11:18
ouaip, j'avais fait une recherche rapide ...
http://www.weber.fr/pose-du-carrelage/le-guide-weber/solutions-chantiers/la-realisation-dune-isolation-acoustique-sous-carrelage.html#tab1
Message par jl-l Mer 11 Juil 2012 - 11:20
et sur le forum de systéme D :
http://www.systemed.fr/forum-bricolage/carrelage-et-isolation-phonique-t37171.html
