-38%
99.99 € 159.99 €
Traces bave de chien sur carrelage
Zouzou
CocoAndVince
Traces bave de chien sur carrelage Empty Traces bave de chien sur carrelage
Message par Canard Ven 1 Juin 2012 - 12:02
affraid affraid affraid affraid
Comment les enlever. Car même si je nettoie, frotte avec monsieur propre: elles restent!
Traces bave de chien sur carrelage Empty Re: Traces bave de chien sur carrelage
Message par marianne Ven 1 Juin 2012 - 12:20
j'ai bien peur que la bave de chien ne soit acide alors je sais pas
Message par Canard Ven 1 Juin 2012 - 13:24
ok Traces bave de chien sur carrelage 83754
Message par CocoAndVince Ven 1 Juin 2012 - 14:37
Hello,
As tu essayé avec une Gomme magique ? J'ai déjà réussi à faire partir plusieurs traces sur murs, carrelage et parquets qui ne partaient pas avec éponge et produit
CocoAndVince
Nombre de messages : 196
Message par Canard Ven 1 Juin 2012 - 19:09
gomme magique?
Message par Zouzou Ven 1 Juin 2012 - 19:44
Traces bave de chien sur carrelage LD0000659255_1
C'est les éponges "magiques" Canard ;) tu peux trouver ça un peu partout !!
Zouzou
Zouzou
Nombre de messages : 1436
Message par vanille fang Ven 1 Juin 2012 - 19:46
Zouzou a écrit:Traces bave de chien sur carrelage LD0000659255_1
Traces bave de chien sur carrelage 88831
vanille fang
vanille fang
Nombre de messages : 309
Message par Canard Sam 2 Juin 2012 - 0:03
je ne connaissais pas
Message par leylou Sam 2 Juin 2012 - 21:23
Bonsoir ...
Pour les avoir utiliser et en avoir jugé l' efficacité je te conseillerai de tester
St marc resine des pin (la bonne vieille boite de stmarc ) et/ ou cillit bang avec javel ( le spray au bouchon blanc ) ...
J ' ai decollé de la colle de moquette en utilisant ces produits l' un apres l'autre ...
mais attention à ne pas casser le 'vernis ' du carrelage ... j' essaierai dans un coin peu ou pas visible d'abord ... juste au cas ou ....
Bon courage ...
leylou
Nombre de messages : 111
Message par renarb 29 Sam 2 Juin 2012 - 23:29
Quel type de carrelage as-tu ? du grès-cérame pleine masse , un grès-cérame émaillé , une terre cuite non traitée , un grès étiré , un ciment teinté , une ardoise , un marbre ..............
Message par Canard Dim 3 Juin 2012 - 0:25
heuuuu???? grès cérame dans la masse...
Message par renarb 29 Dim 3 Juin 2012 - 16:57
Sa peau est mate/ satinée ou brillante ?
Si tu veux que ton grès cérame ne tache pas , il faudra le traiter .
Pour ce type de traitement , j'ai beaucoup de varreleur ou d'entreprise de nettoyage utiser des produit la marque FILA
http://www.caroconfort.be/telechargements/Instructions%20d%27entretien2.pdf
http://www.filachim.com/assets/files/pdf/fr/filaps87-fra.pdf
Message par leag Dim 3 Juin 2012 - 19:16
je profites de ce post, pour poser une question un peu similaire. Traces bave de chien sur carrelage 6051
j'ai un problème dans ma pièce de vie le carrelage ok mais les joints sont grossiers et absorbent tout...
est ce que ces produits pourraient les nettoyer? et après il faut peut être traiter avec autre chose (genre "vernis")non? ou alors ces produits suffisent?
merci!
leag
leag
Nombre de messages : 236
