Peinture plafonds
MOUSS
Peinture plafonds
Je vais devoir repeindre mon plafond, environ 18 m².
Je suis preneur de tous conseils permettant de réaliser cette peinture sans laisser de traces.
Je compte peindre au rouleau.
Merci...
Merci...
image41- Membre de Coton
Nombre de messages : 30
Re: Peinture plafonds
Simple et efficace, prend de la peinture professionnel, résultat garantie.
MOUSS- Membre De Velours
Nombre de messages : 3938
MOUSS a écrit:Simple et efficace, prend de la peinture professionnel, résultat garantie.
nettoyage préalable au st marc puis bon rincage
camille- Membre D'Emeraude
Nombre de messages : 7343
trace ou? au sol ou au plafond?
Pour peindre un plafond :
- neuf un léger ponçage suffit , et un rebouchage à l'enduit des défauts .
- ancien à suivre le lessivage qui est là plus pour faire devenir l'ancienne peinture poreuse que pour la nettoyer , ponçage léger et rebouchage .
Dans les GSB on trouve aussi des peinture mates correctes , mais il faut compter 10 à 11 € du litre . Ne pas se fier à leur rendement compter 8 m2/l et ne pas oublier de multiplier par 2............couches
Par rapport aux peinture professionnelles , elles sont moins faciles à employer , moins solides mais moins chères .
Pour peindre il faut 2 COUCHES même quand le vendeur vous dit que 1 SUFFIT les mono-couches c'est du pipeau .
Diluer la 1 ère couche à 10 % elle sera plus facile à appliquer , rentrera mieux dans les support et facilitera la 2 ème couche
Il faut un rouleau anti-goutte ou polyamide de 12 mm !!!!!!!!!!!!!!!
merci ça aide même aux autres moi la première!!!
nowra- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 54
Je vois qu'on vous a déjà donné de très bons conseils pour repeindre correctement votre plafond :-) Je me permets quand même de partager un lien que j'ai découvert il y a peu avec des conseils et des astuces pour repeindre un plafond en toute sécurité, autant sur le plan du résultat que du peintre ;-). Le lien est le suivant : http://www.youscribe.com/catalogue/tous/vie-pratique/realiser-une-peinture-de-plafond-357492 , j'espère qu'il pourra vous être utile !
Isabelle
Isabelle
Zazie24- Membre de Coton
Nombre de messages : 4
Merci pour vos conseils.
Une question à renarb29: pourquoi faut il absolument mettre 2 couches?
Une autre question: j'ai une fissure dans la peinture existante, comment la préparer avant de repeindre?
Merci encore
Merci encore
Pourquoi mettre 2 couches ?
Parce que pour avoir un beau plafond où l'on ne voit pas les traces de rouleaux , ni voir l'ancienne peinture dessus , il faut déposer 0.250 ml/m2 minimum .
Déposer ces 0.250 ml en 1 couche de façon régulière n'est pas à la portée d'un bricoleur .
Pour reboucher la fissure dit moi son importance (largeur , profondeur)
Merci pour la réponse,
La fissure est une fissure dans la peinture existante, une "craquelure" de l'ancienne peinture, un écaillage en somme, elle fait moins d'un demi millimètre de largeur mais plus de 50 cm de longueur.
Bonsoir,
D'autres questions me viennent à l'esprit:
1/ Le choix de la peinture.
On trouve de tout, et à tous les prix.
Je suis allé faire un tour dans les "GSB". J'ai vu des peintures 1er prix, marque du magasin, avec un prix inférieur à 10 €uros du litre, puis des peintures de marque Dulux Valentine à 18 €uros du litre, ces deux peintures étant des "monocouches".
Je suis allé faire un tour également dans des magasins spécialisés pour peintre, j'en ai fait 3 et j'ai demandé à chaque fois une bonne peinture pour plafond, et on m'a conseillé suivant les magasins du "montana top 8", ou du "Trophée 2 mat", ou bien encore du "Zolpan Nigatex", ces 3 peintures étant des "bicouches" à environ 20 €uros le litre..
Chaque revendeur spécialisé m'a vanté les mérites de sa peinture, en me disant que je pouvais peindre avec les pieds, dans tous les sens, sans problème...
Lorsque j'avais repeint le plafond de ma chambre, il y a quelques années, j'avais peint avec une de ces peintures très chères achetées dans un magasin spécialilsé, et au bout de 4 couches, j'avais encore des traces de rouleau...
Mon père, qui était peintre de métier, achetait des peintures à tout petit prix, et il ne laissait jamais la moindre trace au plafond, parfois même en ne mettant qu'une couche.
Je crois que plus que le choix de la peinture, c'est le "coup de patte" qui joue beaucoup. Peintre, c'est un métier, et quand on a peint des plafonds pendant 30 ans, on est forcemment plus à l'aise que quand on en a jamais fait un seul.
2/ Le mode opératoire.
Lorsque l'on passe la première couche sur un ancien plafond déjà peint, on peint sur un support dont la couleur à passé, on voit donc assez facilement à quel endroit on s'est arrêté.
En revanche, quand on passe la seconde couche, on peint "blanc sur blanc", et comme les peintures sèchent assez vite, il est souvent difficile de voir ou on s'est arrêté, et on a du mal à faire la jonction correctement.
Si quelqu'un a un truc, je suis preneur. Moi je pensais tracer des repères sur mes murs, dans un sens tous les 50 cm, et dans l'autre, tous les mètres, afin de délimiter des réctangles fictifs de 0.5 m² pour savoir à peu près ou s'arrêter.
Le problème, c'est quand on est au milieu la pièce, les repères sont moins efficaces...
3/ La quantité de peinture.
Comment sait on qu'on a assez de peinture sur le rouleau?
Suivant la surface que l'on peint, de quelle quantité faut il imprégner le rouleau?
Faut il appuyer lorsuqu'on peint ou juste "caresser" le plafond..?
ça fait beaucoup de questions, je sais...
A vous lire...
A vous lire...
Ton père avait le coup de patte qui lui permettait de déposer l'épaisseur voulue pour obtenir le résultat souhaité, il travaillait sur du plâtre et pas du placo , avec des blancs gélatineux ou du vinyls , peintures plus utilisées actuellement dépassées techniquement .
L'analyse tu la faites toi même il te faut mettre 20 € que ce soit à 2 couches d'un monocouche gsb ou à 2 couches de produits pro . Montana c'est une très bonne Suisse , Trophée 2 mat c'est la marque frère de La Seigneurue ( Groupe AkSO belge) , Nigarex Zolpan Française.
Pour peindre les plafonds en 2 éme couche de façon confortable . il faut peindre par carrés juxtaposés de 1.00 m X 1.00 m , (un pro se prend facilement 1.50 m X 1.50 m) .
IL faut ce mettre dos à la fenêtre et se choisir un coin en face , celui de droite si on est droitier celui de gauche si ................................
C'est les carré n° 1
le n° 2 c'est celui à droite du n° 1
le n° 3 c'est celui en face du n° 1
le n° 4 c'est celui compris entre le n° 2 et 3
le n° 5 c'est celui à droite du n° 2
le n° 6 c'est celui en face du n° 3
pour savoir la quantité à mettre sur le rouleau , il faut commencer par avoir le bon rouleau du 12 mm pour du mat .
Un seau plutôt qu'un bac à peindre , une grille correspondant au seau et au rouleau .
on plonge le rouleau dans le seau on le laisse se recouvrir de peinture et on l'essore sans violence sur la grille pour égaliser l'épaisseur de peinture sur le rouleau , 1 à 3 fois de bas en haut ou inverse suffise
Depuis Dimanche, à raison d'une couche par jour, car jamais satisfait de la précédente, j'en suis à 5 couches.
Le résultat est catastrophique, je n'y comprend rien, je suis déséspéré.
Il parait (car je nai jamais essayer) que la 1ere couche doit etre mise perpendiculairement a la lumiere entrante , et la 2eme dans le sens de la lumiere pour eviter que lon voit les traces de rouleau
Les 2 couches dans la sens de la lumière et on lisses de l'ombre vers la lumière ,.................même quand on ne plus avoir dire ........................................
J'ai utilisé pour mes peintures extérieures de la peinture glycéro "la Seigneurie" et je recommande.
Je leur ai soumis le problème des reprises de rouleau visibles en peinture plafond.
Et ils prétendent qu'avec leur peinture spéciale plafond les reprises ne sont pas visibles.
Je demande à voir et je testerai lors de la prochaine peinture de mon plafond.
Mais jusqu'à présent, en plafond, je n'ai utilisé que de la peinture glycéro mate qui à l'avantage de sécher bcp moins vite que les acryliques d’où un meilleur "raccord" mouillé/mouillé entre 2 passages de rouleau adjacents.
Et puis, pour éviter ce problème de séchage entre 2 passages de rouleau, il faut éviter de peindre par forte chaleur.
albo- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 55
On m'a aussi conseillé de repeindre mon plafond avec une peinture glycéro mate, il parait que la peinture "classidur" de Goldenclassic est parfaite. Mais je me pose quelques questions:
1/ Peut on repeindre un plafond déjà peint avec plusieurs couches de peinture acrylique, en remettant par dessus une nouvelle couche de peinture glycéro?
2/ Faut il faire un ponçage du support dans ce cas? Je parle des endroits ou on a le sentiment que la peinture a laissé des aspects "granuleux"?
Merci.
Merci.
Je pense que tu peux repeindre sur l’acrylique mais à condition qu'elle soit bien adhérente.
Il faut bien entendu poncer pour avoir une surface bien lisse , sinon les défauts des précédentes couches vont apparaître.
Mais ce n'est pas un travail très agréable.
Et, surtout, ne pas peindre par forte chaleur car la peinture même glycéro. sècherait trop vite.
Le "Classidur" c'est parfait mais cher , tu auras même un résultat en 1 couche mouillée sur mouillé .
IL me semble que le Classidur est de CLAESSENS le fabricant suisse .
Pas de risques de décollement mais il faut que 5 couches d'acrylique soit quand même un peu accrocher .
Le Classidur est un mat chaulée à tension lente , il est sec au touché au bout de 24 H et à coeur en 7 jours
Si tu choisis cette solution on en reparle pour les précautions utiles pour la mise en penture des murs .
Je regarde Claessens
Tu as raison la bonne appellation est Classidur Goldenclassic
http://www.claessens.com/
Je mets du papier peitn sur les murs, donc je mets de l'adhésif de masquage que les murs sur 5 cm de haut , afin que la brosse à rechampir ne dépose pas de peinture sur les murs.
J'ai posé la question au vendeur, et c'est lui qui m'a dit de faire cela car sinon, le papier peint ne collera pas à cause de l'huile présente dans la peinture.
Je reste convaincu que pour être sur de peindre un plafond, i lfaut d'abord être peintre...je ne pense qu'on puisse apprendre à réaliser un tel travail en venant sur internet, malgré tous les excellents conseils qu'on puisse y trouver.
C'est le peintre qui fait le travail, pas la peinture...
image41 a écrit:Je mets du papier peitn sur les murs, donc je mets de l'adhésif de masquage que les murs sur 5 cm de haut , afin que la brosse à rechampir ne dépose pas de peinture sur les murs.
Il existe des bandes de masquage bcp plus hautes, composées d'un adhésif de 1 à 2 cm de haut et d'un film fin et souple hauteur 15 à 20 cm.
Ton conseiller est un bon professionnel avec surement une expérience de chantier . C'est l'inconvénient du Classidur . "l'huile chaulée" qui du fait de son temps de durcissement quand on déborde du plafond sur les murs , les débordements sur mur demandent des précautions avant d'être peints ou tapissés .
Mais si tu bricoles seulement le week-end attendre 1 semaine entre la peinture du plafond et la mise en peinture ou en papier peint des murs ne doit pas forcément te gêner , et dans ce cas il suffit poncer légèrement manuellement avec un abrasif n° 80 à 120 .
Dans le cas du papier peint si tu vaux tapisser jusqu'en haut , dans les précautions genre ceinture et bretelles , repasses sur les débordements un coup de colle blanche diluée (genre colle à frise) .
Quand on tapisse c'est une bonne habitude d'avoir un peu de colle blanche à proximité pour renforcer les collages aux endroit judicieux : angles , endroits des coupes difficiles où la colle est sèche avant qu'on est fini . et le + c'est de prendre de la colle à frise => vendue en petit boitage et collage plus performant .
A propos de peinture et de conseil sur le net , il y a aussi le problème , de celui qui sait et qui pratique , à transmettre , car certaines choses lui paraissent tellement évidentes dans son mode de pensée qu'il ne pense même pas que son interlocuteur puisse se poser ce type de question .
Pour ton plafond à 5 couches . En me relisant je me suis aperçu que nul part je te disais que l'important c'est le ROULEAU en 12 mm (que s'il y a moins de longueur de poil 2 mm représente 2 fois moins de chance de réussite) , que au dessus de 25 degrés pour un plafond de 10 m2 avec 1 peinture à l'eau , tout seul un bricoleur n'a aucune chance de ne pas faire de reprises , qu'il faut être à 2 .
J'ai poncé le plafond afin d'éliminer les irrégularités.
J'ai repeint avec la peinture classidur, j'ai mis le pot complet, soit 2.5 litres pour 18 m² en faisant des rectangles de 50cm par 1 mètre et en essayant de mettre toujours la même quantité de peinture sur le rouleau, en faisant 1 passe paralèle à la fenêtre et 1 passe perpendiculaire à la fenêtre, et en lissant dans le même sens pour terminer.
C'était il y a 5 jours.
J'ai encore plus de traces qu'avant..
J'arrête, je suis écoeuré, j'ai du dépensé 300 €uros de peinture et c'est de pire en pire.
Finalement, c'est la première couche qui était la mieux, j'aurais du m'en tenir là et ne pas vouloir à tous prix en faire une deuxième.
Comme je l'avais indiqué, il ne faut pas peindre par forte chaleur ; ce qui est le cas actuellement.
Et ta peinture est elle glycéro et assez liquide car ton fond mat acrylique doit être absorbant?
Et l'on dit que le mieux est l'ennemi du bien !
Alain
Alain
Albo, j'ai écrit que j'ai peint il y a 5 jours, il ne faisait pas chaud chez nous...
Oui, la peinture est glycéro, j'ai noté la référence plus haut, c'est du Classidur, il parait qu'on peut peindre avec les pieds avec cette peinture..
Je vais laisser tomber, et à la rentrée, j'appellerai un peintre pour qu'il me reprenne ça. J'espère qu'il pourra travailler avec le papier peint posé autour, et la moquette installée, car j'ai l'intention de poursuivre mes travaux sans me préocuper du plafond pour le moment.
Combien de temps laissai tu au sechage entre les couches?
Plusieurs jours, la dernière couche a été passée plus d'uen semaine après la précédente.
C'est incompréhensible ton histoire .
Je confirme avec du CLASSIDUR pour avoir des reprises il faut le faire exprès .
Mais tu ne m'a jamais répondu quelle longueur de poil tu avais sur ton rouleau .
» plafonds colorés et décorés, associations improbables de couleurs
» Des plafonds tous différents
» Quelles style pour les plafonds préféreriez vous ?
