Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
Enduit courant ou soigne
Enduit courant ou soigne Empty Enduit courant ou soigne
Message par CocoAndVince Jeu 8 Nov 2012 - 16:54
Hello
Qui pourrait me donner la difference entre un enduit courant e soigne. Un projete monocouche gratte se situe dans quelle categorie? Merci
CocoAndVince
Nombre de messages : 196
Enduit courant ou soigne Empty Re: Enduit courant ou soigne
Message par renarb 29 Jeu 8 Nov 2012 - 17:54
De mémoire le monocouche gratté est projeté et est légèrement plus grossier que le soigné courant qui est fait à 2 couches manuellement , il doit y avoir d'autre finition en monocouche comme le taloché est plus fin que le gratté et aussi en enduit 2 couches comme , le ribbé , le grésé ........
http://www.cstb.fr/fileadmin/documents/actualites/communiques_dossiers_presse/2008/Dossier-de-presse_enduits_monocouches.pdf
Message par CocoAndVince Ven 9 Nov 2012 - 8:39
Merci, cela m'a permis de vérifier la tolérance de smes enduits par rapport à la DTU.
10mm pour le courant sous la règle de 2m et 5mm pour le soigné.
J'arrive jusqu'à 2cm de différence ....
CocoAndVince
Message par renarb 29 Ven 9 Nov 2012 - 19:00
je savais bien que j'avais lu ce que tu cherchais quelque part .
La 2 ème recherche à donc été la bonne .
