-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Idée svp pour chambre enfant 10 ans
truffe2miel
benoit72
Idée svp pour chambre enfant 10 ans - Page 2 Empty Re: Idée svp pour chambre enfant 10 ans
Message par truffe2miel Lun 12 Nov 2012 - 21:19
Mais tu ne nous embête pas !! C'est stimulant de devoir trouver des solutions pour des cas un peu compliqués :)
Simplement, le problème de ce cas-ci est une limitation purement technique : le lit est vraiment disproportionné par rapport à la pièce.
Pour le dressing, tu peux aussi monter toutes les étagères sur roues avec une poignée fixée sur la tranche, et créer ainsi plusieurs "plots" qui, une fois rangés, ressembleraient à un dressing fermé. Le lit fait 190cm de large et 207cm de long, la partie basse 120cm. Donc :
- un rectangle de 60 x 185 x 115cm avec uniquement une tringle en haut et un panier en bas, comme penderie.
- un rectangle de 49,5 x 185 x 115cm avec uniquement des étagères. Pour plus de stabilité des piles de linge, tu peux fixer des paniers dans ce genre aux étagères : http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/10218517/ il en existe de hauteurs différentes.
- un rectangle aux mêmes dimensions, avec des hauteurs d'étagères différentes.
- un rectangle de 30 x 185 x 115 contenant 2 sacs en tissu comme ceci : http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/40233291/ pour le rangement des petits éléments de type chaussettes, slips etc qui n'ont pas besoin d'être rangés au carré, et le reste en étagères avec éventuellement des blocs tiroirs.
De cette façon, l'espace sous le lit est entièrement utilisé comme dressing, mais fonctionnel même pour un adulte puisqu'il suffit de tirer le caisson pour le sortir de sous le lit.
Je ne sais pas si je suis claire ?
truffe2miel
Nombre de messages : 2871
Message par renarb 29 Lun 12 Nov 2012 - 22:06
Peux-tu faire un plan de l'état actuel avec le positionnement du lit , de la fenêtre , de la porte et de la poutre , avec des dimensions ?
Message par benoit72 Mar 13 Nov 2012 - 21:13
voici le plan
Idée svp pour chambre enfant 10 ans - Page 2 Plan_210
Le lit ne peut pas aller plus loin coté rampant car dans cette position la rambarde du lit située à190cm du sol (sommier à 155) touche le rampant
pour la poutre inclinée voir la photo
benoit72
Nombre de messages : 27
Message par renarb 29 Mar 13 Nov 2012 - 23:11
Cette rambarde côté rampant , tu ne peux pas la supprimer ? ou la raccoucir en hauteur ?
Le lit ne peut-il pas aller sur le mur de 3.58 , en gardant la possibilité d'ouvrir la fenêtre et la porte ? ou en transformant la porte battante en porte coulissante .
J'ai fait un croquis de cette possibilité mais je ne sais pas , la hauteur de la cloison en bout de rampant .
Message par renarb 29 Mar 13 Nov 2012 - 23:16
Message par truffe2miel Mar 13 Nov 2012 - 23:16
Renarb, d'après Sweet Home, la partie du mur droite est haute de 120cm. Comme le mur total est haut de 250cm (toujours d'après le plan), ça nous fait une longueur de pente de 130cm.
truffe2miel
truffe2miel
Message par renarb 29 Mer 14 Nov 2012 - 18:42
Message par truffe2miel Mer 14 Nov 2012 - 19:07
Tu proposes de décaler le lit comme ceci, Renarb ?
Idée svp pour chambre enfant 10 ans - Page 2 Mini_12111407065822515
truffe2miel
truffe2miel
Message par renarb 29 Mer 14 Nov 2012 - 20:02
Là la tête de lit est contre le mur 3.58 ?
Moi je voyais face à la fenêtre ou à la porte .
Message par benoit72 Mer 14 Nov 2012 - 20:22
bonjour
suivant cotation 1.1m*1.1 pour la pente avec rayons de raccordement donc pas facile de voir exactement. Le plafond est à 2.4m
nous allons voir pour essayer mais mettre le lit devant la fenetre dans un sens ou l'autre me semble très désagréable vis à vis de la lumièce.
benoit72
Message par truffe2miel Mer 14 Nov 2012 - 21:23
Tu veux dire plutôt comme ceci ?
Idée svp pour chambre enfant 10 ans - Page 2 Mini_121114092119384239
C'est une idée qui donne un gros gain de place en surface utile dans le reste de la pièce, notamment pour faire un dressing dans la partie basse de la mansarde.
Mais les ouvrants de la fenêtre et de la porte ont pile juste la place de passer, la sensation au réel risque d'être un peu étriquée, non ? Sans compter qu'un lit entre une fenêtre et une porte... j'ai un doute.
Benoît : si le lit est en métal à claire-voie, au pire la lumière sera légèrement filtrée, ce qui n'est pas un problème dans une chambre. Rien ne t'empêche aussi de combiner les idées et de scier les pieds du lit pour le descendre un peu Idée svp pour chambre enfant 10 ans - Page 2 6051
truffe2miel
truffe2miel
Message par de A a Z Mer 14 Nov 2012 - 21:53
un lit sous estrade peu être aussi une solution
de A a Z
de A a Z
Nombre de messages : 1084
Message par truffe2miel Mer 14 Nov 2012 - 22:05
Ah que oui que et comment lol! Mais le hic, c'est qu'il faut composer avec ce lit-là, justement...
truffe2miel
truffe2miel
Message par de A a Z Jeu 15 Nov 2012 - 7:57
Voici un modèle sympa pour un lit 2 place http://www.secretdechambre.com/estrade-chambre-d-enfant,fr,4,3267ESTR.cfm
Ici le lit ne se range pas complètement sous l estrade pour offrir une banquette ,cela sera peu être gênant et si cela plaît comme style
de A a Z
de A a Z
Message par renarb 29 Jeu 15 Nov 2012 - 18:19
Oui , j'aime bien le principe de ton idée AàZ , mais on est bloqué par l'emploi obligé du lit existant .
Déjà si il était peint en clair il paraitrait moins volumineux .
Repeindre le lit c'est : 2 h de démontage , 4 h maxi de ponçage pour faire quelque chose qui dure , 2 h X par 2 couches , 2 H de remontage , donc 10 à 12 h de boulot maxi + 1 litre de laque antirouille .
Mais ton lit podium est un idée à exploiter :
- en le laissant sur se mur ,
- en coupant les pieds pour qu'il ne gêne pas la lumière ,
- en laissant dessous le couchage environ 1.00 m ,
- en utilisant l'espace dessous pour mettre => 2 commodes 3 tiroirs genre Malm en 0.90 (Malm fait 0.80 de large) bout à bout face côté rampant , 1 caisson avec étagères face à la porte , de 1.00 de long et 0.80 de Ht comme les commodes , et derrière côté fenêtre 2 valets sur roulettes pour mettre des cintres ,
Idée svp pour chambre enfant 10 ans - Page 2 Malm-commode--tiroirs__0140533_PE300530_S4
- çà laisse le côté rampant pour imaginer un bureau .
je sais si je suis très clair car j'ai un peu coucher sur le papier en lorgnant sur la proposition de AàZ .
Je vais faire un croquis , souvent je parle mieux avec un crayon .
Message par renarb 29 Jeu 15 Nov 2012 - 18:20
Virgule ! youpiiii avec ton tuto , j'ai réussi à mettre ma 1ère image .
Message par virguledeguillemet Jeu 15 Nov 2012 - 18:51
Idée svp pour chambre enfant 10 ans - Page 2 902312
Idée svp pour chambre enfant 10 ans - Page 2 951303
Message par truffe2miel Jeu 15 Nov 2012 - 20:51
Renarb, elle est géniale cette idée d'inverser couchage et espace de rangement !! Shocked
Idée svp pour chambre enfant 10 ans - Page 2 88831
truffe2miel
truffe2miel
Message par benoit72 Jeu 15 Nov 2012 - 20:52
le lit n'est pas indispensable à garder.
je peux garder le sommier pour faire un lit 2 places comme proposé qui se range sous un podium...
benoit72
Message par truffe2miel Jeu 15 Nov 2012 - 20:53
AH... Mais ça change tout alors. Si je comprends bien, l'impératif n'est pas le lit lui-même (qui aurait pu avoir une valeur sentimentale, par exemple) mais la surface du couchage ?
Parce que là, on peut en imaginer des options !
truffe2miel
truffe2miel
Message par benoit72 Jeu 15 Nov 2012 - 20:58
oui SVP lit 2 places 140*190
benoit72
Message par truffe2miel Jeu 15 Nov 2012 - 22:00
Un lit dans ce genre, tu en penses quoi ?
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/60162886/
truffe2miel
truffe2miel
Message par truffe2miel Jeu 15 Nov 2012 - 22:15
Et quelque chose comme ceci, avec un lit double ?
http://www.google.fr/imgres?hl=fr&client=firefox-a&hs=l57&sa=X&rls=org.mozilla:fr:official&channel=np&biw=1333&bih=623&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=2gzeMOoku7JUqM:&imgrefurl=http://www.ducotedechezvous.com/enfants/Am%25C3%25A9nagements/desordre-maitrise-dans-une-chambre-d-ado,1264791873.html&docid=FBp9vq0Cn_1aWM&imgurl=http://www.ducotedechezvous.com/multimedia-storage/0a/42/5f58bbeba322a8d28123559ae2df-desordre-maitrise-dans-une-chambre-d-ado-4-pp.jpg&w=920&h=617&ei=bFulUJGsE6KM0wW9roHACw&zoom=1&iact=hc&vpx=921&vpy=191&dur=2924&hovh=184&hovw=274&tx=265&ty=148&sig=106410564822610054131&page=1&tbnh=135&tbnw=195&start=0&ndsp=17&ved=1t:429,r:4,s:0,i:134
truffe2miel
truffe2miel
Message par truffe2miel Jeu 15 Nov 2012 - 22:30
Autre option : créer un grand caisson en bois 160 * 200cm, haut de 90cm : sur le caisson, le(s) matelas. Sous le caisson, des boîtes de rangement également en bois sur roulettes.
truffe2miel
truffe2miel
Message par truffe2miel Jeu 15 Nov 2012 - 22:36
Et ceci :
http://www.ducotedechezvous.com/deco/Feuilletons/,1301946789.html
truffe2miel
truffe2miel
Message par benoit72 Jeu 15 Nov 2012 - 22:46
très bonne idée
benoit72
Message par truffe2miel Jeu 15 Nov 2012 - 22:50
Laquelle ? lol!
truffe2miel
truffe2miel
Message par benoit72 Jeu 15 Nov 2012 - 23:21
C'est ça le probleme... je n'arrive pas choisir ni à voir le dernier lien, cela me lance une installation d'adobe flash (déjà lancé 4 fois et cela recommence....)
je vais essayer sous SH de faire plusieurs solutions ce weekend
a moins qu'en lançant un concours ici, chacun se lance dans une solution.... mais ce serait abusé.
A+
benoit72
Message par truffe2miel Jeu 15 Nov 2012 - 23:27
Le dernier lien est une rediffusion d'une émission de "du côté de chez vous" où un designer d'intérieur relooke une chambre d'ado sous les combles dans un style industriel. En substance, il y case 4 espaces : dodo/rangements/bureau/toilette.
Voici :
Idée svp pour chambre enfant 10 ans - Page 2 Mini_121115112617336429
Edit : j'ajoute que la chambre fait 15m².
Dernière édition par truffe2miel le Jeu 15 Nov 2012 - 23:28, édité 1 fois (Raison : Ajout d'info.)
truffe2miel
truffe2miel
Message par renarb 29 Jeu 15 Nov 2012 - 23:43
J'ai regardé la vidéo , vraiment pas mal ce qu'ils en ont sorti avec de l'imagination !
Message par truffe2miel Jeu 15 Nov 2012 - 23:49
Oui, n'est-ce pas ? On devrait pouvoir faire quelque chose de similaire (moins l'espace de toilette pour laisser la place au lit 2 places) dans la chambre de Thomas ?
truffe2miel
truffe2miel
