-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
conseil peinture chambre
+5
truffe2miel
imeys
9 participants
conseil peinture chambre - Page 3 Empty Re: conseil peinture chambre
Message par renarbmasqué Mar 21 Mai 2013 - 22:30
L'intissé sur la pente de la mansarde dépend de l’état du support en mauvais ou en état moyen il vaut mieux mettre de l'intissé . Cà résoudrait aussi le problème de la ligne entre le plafond et la mansarde .
La coupe entre les 2 couleurs au niveau mansarde , plafond , ne se fais pas au milieu de la gorge , mais en bas de la gorge côté mur . C'est le plafond qui descend sur le mur et pas le mur qui monte sur le plafond .
Pour faire un trait droit de mur à mur dans le bas de ta gorge .
MATERIEL : 2 pointes ,de la ficelle à rôti , un crayon , un niveau .
la ficelle à rôti doit faire 1 m de plus que le trait que l'on veut tracer .
planter dans 1 des angles 1 pointes .
y accrocher la ficelle .
planter la 2 ème pointe dans l'autre angle , en la plantant pour que la ficelle soit de niveau .
marquer au crayon des repères tous les 50 cm pour , pour servir de guide à la pose de la bande cache .
C'est plus facile de le faire à 2 .
renarbmasqué
Nombre de messages : 531
Message par renarbmasqué Mar 21 Mai 2013 - 22:36
Quand on est à 2 , que l'on veut tracer 1 trait continue et que l'on n'a pas de cordeau . Cà peut se remplacer par toujours la même ficelle et comme poudre à tracer du café soluble en poudre
renarbmasqué
renarbmasqué
Message par korigan Mer 22 Mai 2013 - 11:15
Moi aussi la pente du toit en foncée m’aurait fait peur mais après avoir vue la chambre faite par le 3emeoeil à voir dans nos intérieurs je n’hésiterais plus
korigan
Nombre de messages : 104
Message par imeys Jeu 23 Mai 2013 - 14:09
la masansarde est nikel a part quelques trou a reparer.
c une nouvelle construction donc nouveau plafonnage.
donc si j bien compris, je fais la séparation des deux couleurs juste apres la descende de toit.?
ok et un trait de cordex pourrais faire l'affaire aussi?
imeys
Nombre de messages : 127
Message par renarbmasqué Jeu 23 Mai 2013 - 19:25
Un trait de cordex serait parfait , je te cherchais un solution de remplacement avec mes 2 pointes pensant que tu n'en n'avais pas .
renarbmasqué
renarbmasqué
