29.99 €
Besoin de votre aide svp
+6
truffe2miel
timi36
10 participants
Page 2 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Besoin de votre aide svp - Page 2 Empty Re: Besoin de votre aide svp
Message par truffe2miel Lun 3 Déc 2012 - 20:03
Une idée d'aménagement en orange/bleu :
Besoin de votre aide svp - Page 2 Mini_12120308041064954
truffe2miel
Nombre de messages : 2871
Message par timi36 Lun 3 Déc 2012 - 20:23
Désolé d'être impatiente Embarassed
On aime bien l'idée du violet côté baie vitrée
Est il possible de rajouter un plan de travail de 1 m30 qui dépasse de la cloison que vous avez rajouté.
Serait il possible de voir ce que ça donnerait en mettant le violet côté baie vitrée et le marron côté cellier et côté cuisson.
La table de salon est ronde.
Voici le plan de la cuisine
Besoin de votre aide svp - Page 2 Cam00114
Merci pour votre aide
timi36
Nombre de messages : 91
Message par truffe2miel Lun 3 Déc 2012 - 21:10
Voila :
Besoin de votre aide svp - Page 2 Mini_121203090921579745
Personnellement, je trouve les deux couleurs jolies ensemble, mais pas accolée. Renarb, qu'en penses-tu ?
Il y a aussi comme un "trou" dans ta cuisine, avec le bar à cet endroit ?
truffe2miel
truffe2miel
Message par timi36 Mar 4 Déc 2012 - 8:48
Oui c'est vrai que du coup le marron glacé à côté du violet ne vont pas ensemble mais dans le salon je trouve que ça fait une ambiance froide non?
Pour ce qui concerne le plan de travail il est en longueur.
Merci encore pour la simulation.
timi36
Message par truffe2miel Mar 4 Déc 2012 - 11:08
Je n'arrive pas bien à comprendre si le plan de travail dépasse de 130cm ou mesure 130cm. Dans les deux cas, ça me semble un peu bancal non ?
Besoin de votre aide svp - Page 2 Mini_121204110803239090
Pour le nuancier, le voici avec les couleurs associées :
Besoin de votre aide svp - Page 2 Mini_121204110825988224
Je n'ai pas l'impression que le rendu soit froid, au contraire même ?
truffe2miel
truffe2miel
Message par timi36 Mar 4 Déc 2012 - 11:30
c'est l'impression que ça me donne le marron glacé avec le gris.(pour le salon).
A partir de la cloison ça dépasse de 130 cm maintenue par des des pieds en bout.
Vous auriez vu quoi pour le plan de travail?Vous avez une idée car on veut un coin repas.
timi36
Message par truffe2miel Mar 4 Déc 2012 - 12:17
Le coin repas, ce n'est pas la salle à manger ? J'aurais bien vu un simple petit retour sans chichi qui n'empiète pas trop sur la pièce, quelque chose qui servirait de bar d'appoint pour qu'une personne vienne s'accouder et papoter pendant que tu fais la cuisine ou pour prendre un petit-déj sur le pouce. Mais pas un véritable espace repas, qui serait redondant avec la salle à manger.
Besoin de votre aide svp - Page 2 Mini_121204121318924495
En plaçant ton retour à cet endroit, tu es à peu près raccord avec ton muret ajouté, tu ne casses pas les lignes de circulation normales (porte d'entrée => cuisine avec les bras pleins de courses, et encore obligée de faire le tour du bar, par exemple. L'accès depuis le salon est en ligne droite etc). Il te permet aussi de "finir" ta cuisine sur un élément visuellement plus sympathique que l'évier (tu peux du coup te permettre de faire le retour légèrement surélevé et placer l'évier en mettant l'égouttoir à droite : logique de circulation : vaisselle sale arrive de la gauche => lavage => égouttage à droite, et tu peux laisser la vaisselle sécher sans qu'elle soit visible depuis la pièce à vivre).
J'aurais aussi bien vu une occupation du mur du cellier, qui du coup n'est pas exploité, avec un meuble d'angle et la continuité du plan de travail jusqu'à la porte. Tu peux d'ailleurs placer ta poubelle à cet endroit (sous le plan de travail, donc le dernier meuble s'arrête avant le plan de travail), ce qui te permet de vider les poubelles en passant par le garage et non par le salon.
truffe2miel
truffe2miel
Message par timi36 Mar 4 Déc 2012 - 13:06
On avait pensé aussi a cette configuration mais on pense qu'on aura pas assez de plan de travail (il reste que 80 cm de libre en sachant qu'il reste a mettre la cafetière,robot...
C'est pour ça que du coup on avait mis un plan de travail de 130 cm à partir de la cloison avec 2 pieds en alu.
timi36
Message par timi36 Mar 4 Déc 2012 - 13:08
vous travaillez avec quel logiciel?
timi36
Message par truffe2miel Mar 4 Déc 2012 - 13:57
Et les deux parties de la cuisine construites en miroir l'une de l'autre ?
Besoin de votre aide svp - Page 2 Mini_121204015706584311
Sur Sweet Home. Le logiciel est entièrement gratuit, je t'envoie volontiers le fichier de travail :)
truffe2miel
truffe2miel
Message par timi36 Mar 4 Déc 2012 - 14:06
oui je veut bien :) Merci
timi36
Message par timi36 Mar 4 Déc 2012 - 14:07
On peut pas mettre un meuble d 'angle à côté de la porte du cellier on a le radiateur :(
Sinon niveau salon vous avez d 'autre idées pour les couleurs?
timi36
Message par truffe2miel Mar 4 Déc 2012 - 15:27
Radiateur de quelle taille et positionné où au juste ? On peut tout à fait l'intégrer dans la configuration : il suffit de faire passer le plan de travail dessus, en prévoyant une découpe avec grille d'aération et ne rien mettre devant, à part éventuellement une desserte ajourée mobile.
Si tu veux de l'aubergine pour le mur commun aux 4 espaces, tu peux prendre dans le salon :
- Lavande
- Cacao
- Vert Jade ou Bleu Batik
- Cappuccino
- Argile Verte
- Coulis de Framboise
- Gris Alpaga
En fait, tout dépend de l'ambiance que tu cherches. Apparemment, tu voudrais du chaleureux.
Avec ce nuancier :
Besoin de votre aide svp - Page 2 Mini_121204032742347852
ça peut donner ceci :
Besoin de votre aide svp - Page 2 Mini_121204032705436675
truffe2miel
truffe2miel
Message par truffe2miel Mar 4 Déc 2012 - 15:31
Au fait, j'ai zappé ta réponse tout à l'heure.
Tu peux télécharger SH ici :
http://www.01net.com/telecharger/windows/Loisirs/architecture/fiches/41258.html
et voici un lien vers le fichier de travail :
http://www.partage-facile.com/C38UJIVTE9/pi__ce____vivre_aubergine.sh3d.html
truffe2miel
truffe2miel
Message par timi36 Mar 4 Déc 2012 - 15:47
Merci,
J'essaye de mon côté est ce que tu pourras me donner ton avis et tes conseils?
Si ta d'autre idées je suis preneuse Rolling Eyes
timi36
Message par truffe2miel Mar 4 Déc 2012 - 15:54
Bien sûr :)
Je cogite. Là, c'est l'heure de réveiller la petite pour aller chercher la grande Besoin de votre aide svp - Page 2 932893
truffe2miel
truffe2miel
Message par timi36 Mar 4 Déc 2012 - 15:56
Bon courage :)
timi36
Message par timi36 Mar 4 Déc 2012 - 18:05
N'arrive pas à modifier les mur pour changer de couleurs ça se met pas en gras Exclamation
timi36
Message par timi36 Mar 4 Déc 2012 - 19:46
savez quelle couleur ça peut-être?
Besoin de votre aide svp - Page 2 Imag0310
Besoin de votre aide svp - Page 2 Imag0311
On verrait bien cette couleur avec notre cuisine noire qu'en pensez-vous?
La cuisine est situé plein sud.
timi36
Message par truffe2miel Mar 4 Déc 2012 - 19:59
Pour la couleur, ça dépend un peu des écrans. Sur le mien, ça rend un peu comme Lanterne Chinoise ou Crème de Cassis ou Népal Expression de Valentine Dulux.
Pour les murs : pour les sélectionner facilement, il faut zoomer.
truffe2miel
truffe2miel
La couleur peut être très belle avec du noir, très vive et dynamique, donc très vivante. Vous aurez une pièce à vivre pleine de peps, moins reposante et plus conviviale.
truffe2miel
truffe2miel
Message par timi36 Mar 4 Déc 2012 - 20:13
Merci pour ta réponse !
Si on part sur cette couleur dans la cuisine avec quelles couleurs peut on l'associer.
Cette couleur nous plairait plus tu parle de chez Dulux?
timi36
Message par truffe2miel Mar 4 Déc 2012 - 20:31
Ce genre de couleurs ce marie toujours très facilement au gris, noir et blanc.
Tu peux aussi associer un bleu (Bleu de Bretagne ?) ou un vert (Cèdre du Liban ? Coriandre ?). Ou alors, tu peux faire un dégradé de teintes dans toute la pièce (Fushia, Rose Bengali, Florida, Framboise etc).
Tout dépend de l'ambiance que tu recherches. Mais si tu mets tout le mur long dans cette couleur, je te conseille d'une part d'éviter d'apporter une autre couleur dans la cuisine (noir, blanc, gris et Cassis, c'est suffisant) et d'autre part de réutiliser par touches les autres couleurs de la cuisine ailleurs dans ta pièce.
Maintenant, je précise aussi que je n'ai aucune compétence particulière pour ce genre de conseils, c'est juste que j'aime ces associations-là. Mais certains ici ont une formation dans ce domaine, et donc de vraies compétences lol!
truffe2miel
truffe2miel
Message par timi36 Mar 4 Déc 2012 - 20:48
Ta déjà beaucoup de compétence je trouve :)
Mon homme ne veut pas de vert :)
On se tate à savoir ou on mettrait cette couleur soit mur côté hotte et mur du cellier
ou sur le mur fenêtre ,baie vitrés.
Au niveau de l'ambiance qu'on recherche dans le salon serait plus chaleureux , convivial.
timi36
Message par truffe2miel Mar 4 Déc 2012 - 23:37
Merci, mais pour la compétence, on verra ça après ma formation, hein lol! Pour l'instant, il y a déjà l'intérêt, on n'aura pas tout perdu What a Face
Tu es partie de l'idée "on casse les murets pour unifier la pièce et agrandir l'espace". Donc pour rester dans cet état d'esprit, je garderais le mur du fond en une seule couleur : il unifie cuisine & espaces de vie en apportant la touche d'originalité. Donc il doit aussi être LA couleur phare de la pièce (ton cassis est donc une bonne idée, partant de là). N'oublies pas que le mur sera interrompu par les fenêtres et leurs rideaux, éventuellement aussi par des cadres ou des luminaires. Il ne s'agit pas d'avoir une grande tache colorée et rien autour ;)
De l'autre côté, je mettrais la couleur plutôt sur le mur côté garage et pas sur celui de la fenêtre/porte pour éviter l'effet couloir de deux couleurs qui se répondent sur deux murs se faisant face : ce n'est pas du tout l'effet que tu recherches. Par contre, trouver 2 teintes qui complémentent la première et les poser sur des murs qui peuvent exister par eux-mêmes ou qui accompagnent le grand mur permet de séparer visuellement les espaces utiles sans les scinder trop, et en fonction des couleurs choisies, de donner une ambiance cosy à la pièce.
Le cassis peut tout à fait rendre une ambiance chaleureuse, surtout en combinaison avec des couleurs terrestres et gourmandes comme Ours Brun, Cacao, Marron Glacé etc. Avec des couleurs plus douces qui viendraient en association pour adoucir certains endroits (Flanelle, Lin Clair), on apporterait de l'oxygène et de la lumière.
Là, tu aurais un rendu chaud et dynamique.
Pour un effet très chaleureux et reposant, tu peux opter pour la dynamique inverse : Cacao comme couleur principale, réveillée par la Crème de Cassis.
Besoin de votre aide svp - Page 2 Mini_121204110434683302
Il y a le jeu de bandes entre sous-bassement et verticalité :
Besoin de votre aide svp - Page 2 Mini_121204113748178638
Mais j'en suis moins fan, parce que moins facile à gérer dans le quotidien je trouve.
truffe2miel
truffe2miel
Message par timi36 Mer 5 Déc 2012 - 9:40
On est sur on veut cette couleur (crème de Cassis)qui fera plus ressortir la cuisine et sera plus chaleureux.(Tu laisserais la porte de la cuisine en blanche?
Par contre ça fait mettre du marron glacé surtout les autres murs?
Le salon est côté nord et les étagères en dessous de la télé seront en verre fumés ça va pas faire trop sombre?
timi36
Message par timi36 Mer 5 Déc 2012 - 9:44
Si on met le mur du fond (cellier) en créme de cassis et les scindés le mur en deux avec soit marron glacé avec du lin .
Ca pourrait rendre bien?
timi36
Message par truffe2miel Mer 5 Déc 2012 - 13:34
Le mur long en cassis n'oblige pas du tout à mettre du marron glacé partout ailleurs ;)
Je ne comprends pas ceci :
truffe2miel
truffe2miel
Message par timi36 Mer 5 Déc 2012 - 14:00
j'essaye de m'exprimé mieux Besoin de votre aide svp - Page 2 3419840488
J'ai vu avec mon homme serait il possible de mettre couleur créme de cassis côté hotte et le mur d'en face ou il y a la baie vitré.
Par contre le mur du fond (cellier)pas d'idée de couleurs :(
Et pour les reste des mur voir si ça donne bien de mettre deux couleurs (cacao + lin).
Je sais pas si c'est bien clair.
timi36
Message par truffe2miel Mer 5 Déc 2012 - 15:57
Voila le résultat :
Besoin de votre aide svp - Page 2 Mini_121205035411880046
Je ne suis pas fan :
- les deux murs de la cuisine se faisant face dans une même couleur risquent d'accentuer trop lourdement l'effet de longueur de la cuisine, tout en orientant automatiquement le regard vers le mur du fond, qui se trouve du coup mis fortement en valeur... alors qu'il ne porte qu'un radiateur et mène en fait au cellier. Alors il faudrait le valoriser : peut-être une structure de placard vitrés sol-plafond ?
- la combinaison de deux styles dans un même espace (mur plein ou mur avec sous-bassement) ne peut pas se faire à mon avis quand on change aussi de couleur.
Si c'était chez moi, je ferais le mur long du fond dans une seule couleur (le cassis, par exemple) et le mur du salon dans une autre (j'aime le marron glacé, mais tout est possible évidemment). Les autres murs, je les ferais dans une teinte douce et neutre : une légèrement plus dynamique pour la cuisine, une plus relaxante et chaude pour le salon, une plus froide pour l'entrée.
Mais je serais vraiment contente d'avoir l'avis des pros du forum sur la question lol!
truffe2miel
truffe2miel
Message par timi36 Mer 5 Déc 2012 - 16:07
En effet ça va pas même si je parlais de peindre tout le mur du fond en cassis.
Donc est ce que le mieux serait de peindre le mur du cellier en cassis ou le mur du fond.Mais les autres dans la cuisine ?Peut tu me faire une simu de ce que toi tu verrais?
Et comment faire les autres et que ça fasse harmonieux.
J'aimerais bien aussi avoir d'autres avis Besoin de votre aide svp - Page 2 59964
En tout cas merci pour ton aide
timi36
