Potager surélevé en maçonnerie ... quel habillage ? P2
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Potager surélevé en maçonnerie ... quel habillage ? P2
Bon a yé le chantier a démarré ce matin
Oups vais voir ce midi ce que ça donne si mes instructions ont bien été suivies
- Nombre de messages : 16435
Hello Melba, dis donc je découvre ce post - pas bien les yeux en face des trous, moi
Finalement, est-ce que encastres la citerne dans un coffrage du même revêtement que ton potager pour créer la ligne unitaire ou pas, alors ?
Nombre de messages : 2871
Ah ma gentille TRUFFE
La citerne moi je voudrais la virer de là et la mettre ailleurs, plus proche de ma SDB et dans le coin peu utilisé. Là ou elle est ça gache le paysage et surtout ca m'embète vu que je voudrais un coin barbecue et je vois pas 36 endroits à part celui ci.
L'homme et moi meme sommes donc en grand pourparler (fumons le calumet de la paix ca vaut mieux avant hihi)à ce sujet hihihi Vu le déficit en eau de mon ile c clair que dans qq années (jsuis optimiste 4 ans sans cyclones) on devrait avoir des restrictions d'eau et une citerne sera la bienvenue c clair.
Tu peux sûrement avoir les deux au même endroit, avec un prime un côté fonctionnel :
40cm de large c'est pas un peu petit?
moi j'aurai rajouter au moins 5cm..
Tu réponds à quoi, Sabri ?
melba974 a écrit:Bon je viens de mesurer la longueur j'ai 3m83 au total.
Je pense faire mes bac de 40cm de large donc 3m40 de potager.
a ca..
Ben ca tombe bien ca sera 58cm de large au total mais intérieur 40cm
Je susi arrivée juste à temps ce midi car il avait pas trop suivi un détail dit ce matin oups hihi mais bon c réparé et tant mieux
Ah
Melba : chez moi, j'ai 60cm de profondeur et ça me paraît un peu trop au regard de la hauteur. Certains gestes sont plus compliqués, notamment la cueillette de légumes grimpants.
Le sachant, tu as 4 options : réduire la largeur de ton potager (mais alors, il faut en augmenter la longueur, ce qui n'est pas possible), réduire sa hauteur, déplacer les plantes grimpantes au niveau du sol et ne placer dans ton bac haut que les légumes ras de terre ou d'une hauteur max de 50cm, investir dans un petit marche-pied d'extérieur.
Dans la configuration de ton superbe jardin, j'opterais pour une combinaison de 3 dernières options. Le mien présente beaucoup d'espaces en longueur de type couloir, donc créer 2 lignes de potager de 40cm de large ne pose pas de souci. Mais dans ton cas, réduire la profondeur de 50cm revient à t'aliéner la moitié de tes cultures d'un coup...
N'oublies pas aussi que le mien est en bois autoclave, donc avec des parois assez fines : pour 60cm de profondeur de bac, j'ai 65cm de profondeur totale. Dans ton cas, il faut compter aussi l'épaisseur des briques.
Donc 40cm de bac utile = 60cm de profondeur totale.
Tu peux aussi inverser le schéma ci-dessus, et placer évier + BBQ contre le mur, et le potager lui-même perpendiculairement à la citerne, pour pouvoir y accéder de 3 côtés. De cette façon, tu peux faire un bac de 200 x 75 x 100cm, et donc une belle surface de culture.
Bon trop tard pour la profondeur qui fera finie 67cm
Je prendrais un marche pied ou enverrais l'homme avec ses 1m80 cueillir les tomates au fond hihi et pi c tou na hihi
Ah merci TRUFFE j'y avais pas pensé mais en lisant tes annotations sur ton schéma j'ai lu faire pousser des haricots sur la pergola ! ben vi c pas une mauvaise idée. Du coté gauche de la pergola je mettrais les 2 passiflores différentes que j'ai et sur la partie droite comme tu dis des haricots et/ou ti pois. Bonne idée
Voilà la maçonnerie terminée
Bon c sure ca paye pas de mine comme ça mais une fois fini, habillé ca sera plus chouette.... enfin ça devrait hihi
Donc maintenant je réfléchis à son habillage car ce gris vous savez c pas mon truc hihi
Alors je pensais peindre MAIS
1- Faut il un enduit de finition avant pour faire lisse ?
2- Peindre directement sans enduit avant et ainsi voir les pierres et relief ?
3- Ou une peinture à effet (genre rouleau qui fait des reliefs) ou pas ?
4- Quelle couleur ? Blanc comme le mur mitoyen ?
Tout dépend de l'effet que tu veux obtenir... Sous ma pergola, je voulais un effet un peu vieilli, genre vieille maison, et brut, donc j'ai peint directement sans enduire.
Mais mon mari n'aime pas, donc l'année prochaine, je vais crépir par-dessus
Si tu aimes les choses nettes, propres, lisses, je te conseille l'enduit puis peinture. Ce n'est pas grand chose à faire mais le rendu est très propre.
A ta place, je ferais sans doute un aspect similaire à celui du mur de la maison qui est derrière.
j'allais dire comme Truffe.. "pareil que le mur derriere"
Ok donc blanche la peinture et à effet.
j'ai vu ça mais je sais pas si c'est possible sur tes bacs maçonnés
http://www.quenovelle.be/jehay/spip/article.php3?id_article=382
Nami- Membre De Velours
ben, tu vois, moi, j'aurais fait un habillage bois, pour garder l'esprit de la pergola-sechoir !
comme animo habillage bois ....
(comme le future jacuzzi ??
Le bois c trop cher ici.
A moins que vous ne voyez un truc pas trop cher jsais pas peut etre un treillis collé ou cloué ?
meme le genre brandes qu'on utilise comme brise-vue, ça irait bien, je trouve.....enfin quelque chose de "nature".
Nami a écrit:j'ai vu ça mais je sais pas si c'est possible sur tes bacs maçonnés
Merci du lien c sympa oui
Je remonte ce fameux post
Purée c pas du rapide chez moi non plus hein MOUSS lol
Donc j'ai rempli de terre le potager et je réfléchis à la disposition des plantations
J'ai commencé à séparer avec du bois mais primo ca me bouffe de la place car 2cm d'épaisseur chq séparation ca va finir just et secondo ca risque de pourrir
J'ai donc pensé à ça pour séparer
Bon je vous ferai des photo ce midi ca sera plus parlant hihi
Ma petite aubergine connait pas la crise lé toute seule la pauvre
et mes bébés qui grandissent
elle est belle ton aubergine
il fait aussi gris que chez moi dit donc..
c'est quoi le "pouf" gris au milieu du jardin?
Ahhh le pouf gris c la protection de la roue de secours du Rav4 hihi avec le dernier cyclone elle a été abimée !! oui c un vrai bordel !!
Chez moi en hiver c ça la plupart du temps au ti matin gros soleil et vers 11h ça se couvre mais il pleut pas !!
Vi lé toute mimi dame aubergine hihi
ah oui c'est vrai tu es en hiver toi... j'avais oublié.. ici aussi gris, quelque éclair.. mais normalement le soleil devrai apparaitre après.. donc j'attend le soleil..
pour ta jardinière je ne saurai t'aider.. j'aime bien le rouleau en plastique que tu as montré..
A yé finito le potager maintenant silence ça pousse hihi
Pepino
Tomate arbuste
Pepino
Tomate arbuste
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
