Le Deal du moment : -17%
249 €
Relooker une cuisine provençale un peu "vieillotte"...
muriel.martineau.1
truffe2miel
Bigoudi
Relooker une cuisine provençale un peu "vieillotte"... Empty Relooker une cuisine provençale un peu "vieillotte"...
Message par Bigoudi Dim 9 Déc 2012 - 2:14
Bonjour à toutes, nous venons d'acheter un appartement, et faute de moyens, il va falloir faire avec la cuisine installée par les précédents propriétaires, qui est d'excellente qualité, mais pas du tout à notre goût Relooker une cuisine provençale un peu "vieillotte"... 854219
Je suis donc preneuse d'idées pour lui donner un coup de jeune Relooker une cuisine provençale un peu "vieillotte"... 59964
J'avais pensé changer les poignées, repeindre les éléments, mais de quelle couleur, la pièce n'est pas très grande, j'ai peur que ça ne la fasse paraître encore plus petite Relooker une cuisine provençale un peu "vieillotte"... 502127
Et pour le carrelage, on peut repeindre par dessus, ça sera pas trop moche ? Et ça tiendra le choc ?
Je vous met quelques photos, je m'excuse elles sont de très mauvaise qualité Relooker une cuisine provençale un peu "vieillotte"... 85164
Un grand merci à toutes celles qui prendront le temps de me répondre Relooker une cuisine provençale un peu "vieillotte"... 364232 Relooker une cuisine provençale un peu "vieillotte"... 951303
Relooker une cuisine provençale un peu "vieillotte"... Cuisin12
Relooker une cuisine provençale un peu "vieillotte"... Cuisin13
Relooker une cuisine provençale un peu "vieillotte"... Cuisin14
Relooker une cuisine provençale un peu "vieillotte"... Cuisin15
Relooker une cuisine provençale un peu "vieillotte"... Cuisin16
Bigoudi
Nombre de messages : 135
Relooker une cuisine provençale un peu "vieillotte"... Empty Re: Relooker une cuisine provençale un peu "vieillotte"...
Message par truffe2miel Dim 9 Déc 2012 - 11:41
Elle a un potentiel magnifique, cette cuisine !!
Tu pourrais reprendre le concept de la vitre translucide de la porte en remplaçant les parties vitrées de tes placards par le même verre. Evidemment, les poignées changées pour quelque chose de plus contemporain, c'est un basique ;) Ou bien tu rachètes simplement des portes (sans le caisson) : cuisine neuve pour pas très cher. Ou encore, tu colles une plaque de médium fin dessus, que tu peints et résines.
Ensuite, tu peux choisir une teinte douce (gris Alpaga ?) pour repeindre les murs, et une teinte plus foncée (Anthracite ?) pour le plan de travail. Si tu le fais en béton ciré, tu lisses la surface pour un effet plus moderne que les petits carreaux.
Pour la crédence, tu peux soit coller des plaques de bois peint que tu étanchéifie avec des joints silicone + de la résine transparente pour cuisine ; soit repeindre directement sur les carreaux.
Pour le sol, soit tu gardes le même, soit il te faudra changer le sol de tout le niveau, pour unifier l'ensemble.
truffe2miel
truffe2miel
Nombre de messages : 2871
Message par Bigoudi Dim 9 Déc 2012 - 14:29
Merci d'avoir pris le temps de me répondre Relooker une cuisine provençale un peu "vieillotte"... 364232
truffe2miel a écrit:Elle a un potentiel magnifique, cette cuisine !!!
Oui, elle est de belle qualité, et le côté "moulures" me déplait pas, c'est juste la teinte qui fait un peu vieillotte je trouve, ainsi que les poignées, le carrelage et la tapisserie
En fait il n'y a que cette petite porte de placard qui es vitrée, mais je vois pas trop comment la remplacer, je pensais carrément la supprimer ?
Tu rachètes simplement des portes (sans le caisson) : cuisine neuve pour pas très cher.
Changer les portes, faut voir, déjà il faut trouver pile la bonne dimension (je ne sais pas si c'est standard ?), et puis ça risuqe quand même de nous coûter plus cher que la peinture...
Avec les moulures, ça risque d'être compliqué de coller quelque chose par dessus, non ? On va déjà avoir pas mal de boulo avec le déménagement et les peintures de l'appart, sans compter les 3 mômes (dont un bébé) on aurai aimé une solution "rapide" et pas trop prise de tête, la peinture me semble encore le plus simple et le moins coûteux, non ?
Tu penses que l'on peut repeindre le plan de travail ? Est ce que ça va tenir les chocs, les rayures, et se nettoyer facilement ? Il existe des peintures spéciales pour cette utilisation ? Si oui, c'est clair que ça serait pratique et on pourait choisir la couleur qu'on veut Relooker une cuisine provençale un peu "vieillotte"... 141533
Pour le gris, je sias que c'est la mode, en ce moment, mais j'ai peur que ce soit un peu terne et un peu "froid", j'aurai aimé des tons plus "peps"
Tu parles du plan de travail, là, ou du carrelage mural ?
Si oui, avant de mette le béton ciré, il doit d'abord falloir égaliser la surface du carrelage, puis mettre une sous couche, quels produits tu recommandes ?
Et le béton ciré, on peut mettre une sorte de "vernis protecteur" par dessus pour pouvoir ensuite le nettoyer facilement ? Avec les projections, il faut quand même que ça n'adhère pas trop et que ça soit pratique à nettoyer...
Les plaques de bois, je pense que c'est pas une bonne solution à long terme, les joints finiront par s'abîmer, ça ne sera plus étanche et le bois risque de pourrir, non ?
On pensais égaliser la surface, pour pouvoir soit peindre soit recarreler par dessus, soit coller des plaques spécial crédence, mais je sais pas trop quel produit conviendrait pour égaliser la surface dessous ?
On ne pense pas changer le sol, il n'est pas très moderne, mais il nous plaît tel quel et il est en bon état
Si vous avez d'autres idées concernant les coloris, je suis preneuse Relooker une cuisine provençale un peu "vieillotte"... 141533
Bigoudi
Message par muriel.martineau.1 Dim 9 Déc 2012 - 14:34
Bonjour,pourquoi pas repeindre les liserets en gris? très tendance en ce moment et c'est un sorte de non couleur...elle va avec toutes les autres!..en fait je pense que ceux sont les liserets couleurs jaunes fades qui ne sont plus très actuel!...je ne donne mon lien, si tu aimes, tu peux t'en inspirer..
http://courspeinturedecorative.blogspot.fr/
Bon courage Relooker une cuisine provençale un peu "vieillotte"... 141533
muriel.martineau.1
muriel.martineau.1
Nombre de messages : 21
Message par Bigoudi Dim 9 Déc 2012 - 14:34
Bigoudi a écrit:Bonjour à toutes, nous venons d'acheter un appartement, et faute de budget, il va falloir faire avec la cuisine installée par les précédents propriétaires, qui est d'excellente qualité, mais pas du tout à notre goût Relooker une cuisine provençale un peu "vieillotte"... 854219
Bigoudi
Message par muriel.martineau.1 Dim 9 Déc 2012 - 14:40
Le papier peint, est aussi un peu "vieillot", mais çà peut se peindre, s'il n'est pas abimé!..
muriel.martineau.1
muriel.martineau.1
Message par truffe2miel Dim 9 Déc 2012 - 14:40
En effet, tu peux te contenter de repeindre les portes et garder l'effet "cuisine traditionnelle de campagne", revisitée en version moderne.
Quelque chose comme ceci, alors : http://www.google.fr/imgres?hl=fr&client=firefox-a&hs=ojN&sa=X&tbo=d&rls=org.mozilla:fr:official&channel=np&biw=1200&bih=563&tbm=isch&tbnid=7h3sn5v5CseSvM:&imgrefurl=http://www.aufeminin.com/visite-deco/decoration-maison-campagne-d13552c209523.html&docid=iMaReiy2oK2UpM&imgurl=http://imworld.aufeminin.com/dossiers/D20100514/7-cuisine-095800_L.jpg&w=684&h=440&ei=JZTEUOHUJ6620QWa9YGwCA&zoom=1&iact=hc&vpx=399&vpy=132&dur=34&hovh=180&hovw=280&tx=168&ty=108&sig=114979289988336213698&page=1&tbnh=136&tbnw=223&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:2,s:0,i:90
Pour le plan de travail : le béton ciré comblera les dénivelés du carrelage. Il s'applique en 2 couches. La première comble les joints et la seconde donne le rendu final. Ensuite, tu mets une résine transparente.
C'est une solution très pérenne pour un plan de travail rapide et moderne.
Pour la crédence : tu peux tout à fait coller une planche de bois (et pourquoi pas prendre du bois traité pour salle de bain ?) sur ta crédence, et la recouvrir ensuite de peinture résinée ou de carrelage. Il suffit d'accorder du soin aux joints de silicone ;)
Pour les couleurs, il nous faudrait une meilleure photo de ton sol : tu veux le garder, il faut donc que la couleur des meubles et celle du sol soient accordées.
truffe2miel
truffe2miel
Message par truffe2miel Dim 9 Déc 2012 - 14:42
muriel.martineau.1 a écrit:Le papier peint, est aussi un peu "vieillot", mais çà peut se peindre, s'il n'est pas abimé!..
S'il n'est pas abîmé, s'il est bien collé, si ce n'est pas une surface lavable... bref, il faudra plus d'infos pour en avoir le coeur net ;)
truffe2miel
truffe2miel
Message par Nami Dim 9 Déc 2012 - 14:48
muriel.martineau.1 a écrit:Bonjour,pourquoi pas repeindre les liserets en gris?
j'y ai pensé aussi , mais il reste le problème des poignées, si tu les retires il restera peut-être quelques marques sur les portes, a moins de trouver des nouvelles poignées suffisamment larges et longues pour cacher les "trous " des anciennes poignées. Le plan de travail je n'y toucherais pas, peindre les murs devrait suffire à moderniser ta cuisine.
Tu peux remplacer la vitre du meuble par un grillage pour donner un côté charme à ta cuisine
Relooker une cuisine provençale un peu "vieillotte"... Images?q=tbn:ANd9GcSM04kEkNf1hEX1SSa-O1iw2WzGn1uXcQiutum1I6Bd82ELbBLPh2SmIBG-
Message par Lisie Dim 9 Déc 2012 - 19:28
sympa cette cuisine je pense que pas grand chose suffirai à la rendre plus actuelle.
Pour un budget serré, moi je me contenterai de retirer le papier peint et à peindre en un gris bleuté les murs.
et recouvrir la crédence en carrelage (recouvrir, car je suis pas fan de la peinture carrelage). Pour recouvrir tu peux acheter une crédence en stratifié ou en inox.
Dans un premier temps je pense que cela suffirai, puisqu'en plus les moulures ne te dérange pas.
Le jaune est tout de même discret, avec un gris cela s'accorderai très bien.
Message par renarb 29 Dim 9 Déc 2012 - 21:36
Dans le cadre d'un budget serré inspires toi du conseil de Muriel .
Relooker une cuisine provençale un peu "vieillotte"... Cuisine+repeinte+et+patin%C3%A9eRelooker une cuisine provençale un peu "vieillotte"... Porte+cuisine+patin%C3%A9e
,Relooker une cuisine provençale un peu "vieillotte"... Cuisine+repeinte+et+patin%C3%A9e
Le vieillot de la cuisine vient de la patine jaune des meubles assorties au carrelage dans l'esprit total look . Repeints les patines dans un ton plus actuel qui s'assortisse au jaune de la crédence comme un gris , mais çà peut être un bordeaux , un violet , un bleu caraïbe ......
Tu peins les murs sur le papier existant (ce n'est qu'une question d'accrochage , simple à résoudre) , la couleur du mur étant choisie pour aller avec actualisation du mobilier .
Le plan de travail est neutre , le sol aussi , ils peuvent attendre .
Message par Bigoudi Lun 10 Déc 2012 - 0:51
Merci à toutes, vos m'aidez à avancer Relooker une cuisine provençale un peu "vieillotte"... 141533
Effectivement, la cuisine n'est pas si moche, le jaune est discret, et peut-être que de repeindre simplement les murs en gris et changer la crédence suffirait, ceci dit, même si c'est très en vogue en ce moment, je suis pas du tout fan du gris, que je trouve un peu tristoune...
Si je repeins les éléments en blanc, comme ici:
http://www.les-lubies-de-ludi.com/article-32284237.html
Et qu'on refait une crédence en gris métalisé, et les murs en vert pistache, vous pensez que ça serait joli ?
Sinon, j'aimais bien aussi le style "rétro" de cette cuisine, mais est ce que cela serait judicieux avec le style provençal de nos éléments ?
http://www.5marinsdanslevent.com/article-ma-cuisine-vintage-de-reve-105612617.html
Bigoudi
Message par virguledeguillemet Jeu 13 Déc 2012 - 7:54
Si tu peins tes éléments en blanc, fais les tout blanc baguettes comprises, et plutôt brillant.
Pistache ou un vert plus acide, pour donner du peps: Oui!
la crédence la plus sobre possible, le moins cher une plaque de bois contrecollée sur le carrelage ( pour gommer les reliefs), sur laquelle tu viens coller de l'alu très fin, idéalement une crédence unie plutôt qu'avec des carreaux. Tu en profites pour faire la même chose sur ta porte en "vitrail"
ta cuisine aura déjà une toute autre allure! Relooker une cuisine provençale un peu "vieillotte"... 141533
Ou alors... lol!
Tu conserves ta crédence et ton vitrail en l'état, et tu joues de dégradés de gris.
Les meubles en gris perle brillant, les murs en anthracites ce que tu peux te permettre parce que le sol est clair et que la pièce est lumineuse, accessoirisation en jaune flashy et gris... Relooker une cuisine provençale un peu "vieillotte"... 108340
