Choix couleur Chambre/Bureau
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Choix couleur Chambre/Bureau
En restant dans les couleurs naturels, un gris clair ferait un ensemble trop foncé tu penses? genre l'australie clair/pastel?
Aprés j'aggrémente la déco avec des objets plus coloré comme le orange...
Et du coup, je peux réutiliser cette couleur clair en association avec le orange dans la pièces rangement ou wc par exemple...
Sinon je jaune citron, rend plutôt bien avec l'australie intense
ericz- Membre de Coquelicot
- Nombre de messages : 60
Dans les gris il faudrait qu'il soit clair avec un pointe de violet
E n Dulux => Gris Horizon , Hammam , Embruns .
http://www.duluxvalentine.com/mon_projet_couleur_couleur_stars_blanc.html
marrant ça! Et bali clair? On pourrait penser à priori que ce genre de parme fait fifille mais associé à un chocolat intense....
Sinon...franc et viril...kenya expression...un mur de bandes rouges et chocolat...?
Bon, vous allez pensez que je change tout le temps d'avis
Finalement j'ai tenté le coup avec le orange. Après une seconde couche, le rendu est meilleur.
Par contre, je vais devoir en poser une 3 eme je pense...Il y a encore un peu trop de nuance. Avec une couleur vive comme ça, pas facile, surtout pour moi qui est un vrai débutant en peinture...
Sinon les deux pièces ont toutes deux couches sur chaque murs.
Globalement c'est sympa, le rendu semble bon, mais je constate, en regardant de côté à la lumière, pas mal de contraste. En gros, des zones sont bien lisses, impeccable, d'autres font plus rigueuse... Des conseils la dessus? trop de peinture, pas assez? mauvaise technique d'application lors de cette seconde couche (même technique que pour la première?)
Je mettrais quelques photos pour illustrer cela.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Que tu sois débutant ou pro le problème est le même les oranges ne couvrent pas .
Sauf que le pro lui le sait , et pour faire pouvoir passer en 2 couches , il mélange moitié moitié sa peinture orange de finition avec un couleur comme Dulux Camel ou Ambre .
En plus il faut utiliser un rouleau en 180 mm de large avec un poil de 12 mm si c'est une fibre en polyamide , et un poil de 10 mm si c'est du microfibre .
Contrairement à une peinture glycéro qui se lisse de haut en bas , quand on est un bricoleur , il vaut mieux lisser une peinture acrylique de bas en haut on perçoit mieux les défauts de roulage et les manques de touche .
Pour la chambre, voici ce que cela donne:
Pour le bureau
On y distingue assez bien les différentes nuances sur la peinture .
Pour le bureau
renarb 29 a écrit:...
Tu voulais dire on perçoit "moins" les défauts, c'est ça? car si on perçoit mieux, autant ne pas le faire comme ca?
Donc idéalement, je trempe mon rouleau.... je fais des passes de bas en haut, de haut en bas jusqu’à ne plus déposer de peinture...ensuite une passe horizontale gauche/droite droite/gauche... puis je termine en lissant de bas en haut?
Le but , c'est de moins voir les défaut en relevant le pommelé sur lequel la lumière heurte plus , plutôt que d'avoir un pommelé pleureur sur le quel la lumière glisse , çà diminue légérement la brillance .
En relevant le grain verticalement de bas en haut , on perçoit mieux les endroits où on a mis trop de peinture et ceux sur lesquels ont en a pas mis assez .
tu me perds un peu la... je comprend pas tout
"Un pommelé pleureur"... euh
Expliquer des subtilité de rendu de peinture avec de mots ce n'ai pas évidant .
En lissant de bas en haut on fait un grain un peu plus gros , il ne prend pas la lumière de la même façon , et donc il gomme certains défauts .
Effectivement, ce n'est pas évident d'expliquer tout les termes.
J'ai essayer en lissant de bas en haut, c'est un peu mieux effectivement, mais ce n'est pas encore ça. Je ne suis pas un pro de la peinture et ça se voit
Bref, j'ai finit par laisser tomber d'obtenir une finition parfaite. Il y a des nuances dans le rendu, surtout au niveau des raccords. Après une 3ème couche du vert jade et encore des défauts, je me suis dis que même après 10 couches ça ne changerait rien...
Bref, ça restera comme ça... Et puis une fois les pièces aménagé, je ne vais pas passer mon temps à regarder sur le long du mur pour voir si ça va...
A chaque fois de face, le rendu me semble très bien, mais de côté avec l'exposition de la lumière, il y a toujours des imperfections.
On a fait l'erreur de ne pas mettre une sous-couche je pense. On pensait que la sous-couche de base+ couches de blancs feraient un bon support. Mais elles ne devaient pas déjà être appliqué correctement. Ajouté au fait qu'il fait assez chaud dans l'appart, malgré le chauffage coupé et fenêtre ouverte, ce n'est pas facile...
Mais bon avec les meubles et quelques tableaux ce sera très bien
Qu'en pensez vous de l'ajout d'une bande chocolat dans l'angle prés de la fenetre?
Actuellement
une idée:
Limite, je peux aussi ajouter une bande de la même taille dans l'angle côté grand mur... histoire d'aténuer un peu le orange
Actuellement
une idée:
Pourquoi ajouter une bande ? çà ne sert à rien
Le orange est jolie
le marron est joli
Par contre je trouve que c'est deux couleurs pour une si petite pièce s'est trop..
il y aura quoi comme mobilier ?
Le orange est jolie
le marron est joli
juste un lit, plutôt clair, avec rappel de marron aussi sur la tete de lit
bon c'est une photo du soir la journée çà doit être moins étouffant.. enfin j'espère
Bon pour le coup, la journée je suis pas souvent dans la chambre, hi hi
Mais je te l'accorde, c'est assez flashy pour une petite pièces comme ça, mais pour la chambre à coucher, je me dit que ça passerai bien
c'est pas le coté flashy qui me gêne
les couleurs sont belles et fonctionnent ensemble c'est plus la petitesse de la pièce qui s'en retrouve encore plus petite avec cette association
Effectivement tu as raison, cela a tendance à rapetisser la pièce. L'avantage, c'est que j'ai une grande penderie sur la gauche, donc pas besoin d'autre meuble à part le lit.
Ça devrait aller... et si j'en ai marre, je remplace dans 2/3 ans cet orange par une couleur naturelle plus douce
Ce qui passerait bien c'est de la lumière! De grands miroirs, un à gauche de la fenêtre éventuellement, et surtout un autre plutôt en horizontal, assez grand, et placé haut ( pour éviter le coté olé-olé si tu vois ce que je veux dire... ) sur le mur face au lit...
non si tu changes de couleurs plus tard garde le orange et associe le à une teinte style beige flanelle
le marron est très beau, mais le orange çà change un peu non ?
Je sais pas ce que tu prévois pour le fenêtre mais si tu optes pour le store prend le blanc
virguledeguillemet a écrit:...et surtout un autre plutôt en horizontal, assez grand, et placé haut ( pour éviter le coté olé-olé si tu vois ce que je veux dire... ) sur le mur face au lit...
hi hi... se voir dans le lit... ça donne des idées
Ancolies a écrit:non si tu changes de couleurs plus tard garde le orange et associe le à une teinte style beige flanelle
ce sont des volets roulants blanc.
Oui oui le orange change bien, j'aime bien cette combinaison pour le moment
Bon je croyais avoir posté hier soir mais j'ai dû oublier d'appuyer sur entrer...
A mon sens, tu pourrais avoir un apport d'air en utilisant le népal pastel du salon ( s'il t'en reste... )
Une bande verticale entre le radiateur et la fenêtre, d'une vingtaine de cm, une autre à l'horizontale à 1m10 du sol en face du lit mais cette fois d'une bonne cinquantaine de cm de large, sur laquelle tu viendrais accrocher un miroir, des cadres...en népal pastel...
Après soit tu laisses comme ça, et ça suffit pour casser un peu le coté étouffant des couleurs, ou, tu ajoutes une bande au niveau de chaque chevet sur le mur de la tête de lit, qui viendront naturellement en dessiner la tête...
par contre je viens de voir les photos de jour plus haut
çà semble moins étouffant que les photos du soir
peux tu nous refaire une jolie photo de jour maintenant que la peinture est finie ?
Page 2 sur 2 • 1, 2
» choix de couleur chambre enfant
» aide choix couleur chambre
» Chambre parentale : choix couleur/disposition
» Conseil choix de couleur chambre / Changement Radical
» Aide au choix pour la couleur des murs de notre chambre
Page 2 sur 2
