Help, choix peinture salon/sam
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Help, choix peinture salon/sam
Voila, M'dame
- Nombre de messages : 2871
euh, non le meuble en volutes ça le fais pas trop, il ressort trop, tu peux essayer comme la derniere photo mais le meuble gris plus foncé, ou tout le mur en aubergine, comme ça je montre toutes les possibiltés à monsieur.
mellina- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 91
Comme ça ?
Je crois que c'est le gris qui me gene j'ai l'impression qu'il tire vers le bleu ou c'est just un effet d'optique, ta premiere proposition est celle qui me plait le +, mais je sais pas les gris , est ce que peut etre je devrais plus me tourné vers une palette plus naturel avec l'aubergine dans le style du népal ou juste changer la nuance de gris???
Oui, le gris tire sur le bleu - tout à fait exact
Je te fais d'autres propositions de nuanciers tout à l'heure, sur des bases plus chaudes et douces. J'essaie de cerner tes goûts, normal qu'on tâtonne un peu ;)
le sol c'est du carrelage gris légérement marbré, je sais pas si on voit bien sur la photo
Intégration de ton carrelage :
la vue du dessus ressort le coté triste de l'ensemble gris, je pense qu'il voudrais mieux m'orienter vers des couleurs dans les tons naturesl non?? ou c'est juste une impression, j'ai peur que meme en rajoutant de la déco coloré ça fasse triste
Je suis moyennement emballée, peut-être parce que je ne vois pas bien comment disposer les couleurs.
J'ai testé aussi avec Australie, j'aime assez le rendu très doux et chaud, même s'il faudra sûrement un peu plus de peps dans les accessoires, du coup ?
virguledeguillemet a écrit:tu as regardé nepal pastel/bali moyen? ( au lieu de chouiner... )
Mommy's back!
j'attendais de voir ce que ça donne en simu le bali j'aime pas c'est trop flashy
La en voyant les simu, je prefere largement l'association du gris et aubergine, on va resté sur ça je vais voir ce que je pourrais trouver dans les tons gris mais qui n'aille pas vers le bleu, peut etre du gris galet???
Pour moi, le HIC, c'est que je ne visualise pas l'aubergine sur un fond beige/jaune ... raison pour laquelle j'ai "dévié"sur un ton plus rose que bleu...
edit: Le gris galet est plus foncé encore mais il a un reflet légèrement violet, pourquoi pas?
Heure des mamans - I'll be back after lunchtime !
Avant de te lancer des gris, essaies les couleurs chaleureuses dont parlais au départ ;)
Je ne suis vraiment pas douée en couleurs, mais il y en a d'autres ici (dont Virgule, justement) qui sauront très certainement te conseiller pour une jolie combinaison :)
c'est vrai que je suis un peu perdu entre tout ce choix de couleur, c'est difficile de se décider, com d'hab je suis comme ça lolll, sinon est ce que ça sera + simple qu'au mur il n'y ai pas d'aubergine et que je prenne le tissu du canapé dans ce ton la ( prune ou aubergine)
Pour le salon marocain, j'en ai parlé avec monsieur il prefere l'acheter sur mesure que de fabriquer avec les caissons, du coup la structure sera noir.
hum hum... et sur la 3eme photo, c'est pas du bali moyen pitetre!!! ( avec du beige au sol... )
attention, j'ai dis que pour le mur ça faisait trop flash pas pour la déco , je veux des couleurs neutres sur les murs expres pour pouvoir changer la déco et mettre des couleurs sympas ( dont les derivés du violet et anis pour le moment ) apres pour le tissu j'attend d'avoir les peinture pour chercher la teinte qu'il faut pour le canapé ( là tu peux le prendre le marteau hihihi), vous l'aures remarqué pour toute ma maison je suis en eternel hésitation pour les murs entre
les tons naturels ou gris, là est la question
Merci mesdames pour votre aide précieuse , sans simu j'ai un peu de mal à me faire des idées
truffe2miel a écrit:Avant de te lancer des gris, essaies les couleurs chaleureuses dont parlais au départ ;)
truffe, est ce que ça te ne dérangerais pas de me faire les couleurs de cette photo, mais tout le meuble tv de la meme couleur clair, et une autre le mur dans la meme teinte meuble compris,
promis apres je te laisse tranquille , c'est juste pour avoir le visuel : quel mur mettre en foncé/clair ( népal moyen/népal/clair ou gris building/gris long island clair) , et si le meuble je le met en valeur ou pas, ensuite je me débrouillerais pour le choix des couleurs
nepal pastel/nepal moyen?
Moi j'aimerais bien voir l'autre coté de la pièce Miss Truffe ( if you don't mind of course... )
virguledeguillemet a écrit:nepal pastel/nepal moyen?
oui, ces 2 couleurs me plaisent bien le souci c'est comment les disposer?
Je le ferais en 3 teintes de la gamme nepal.
pan télé: moyen
mur de gauche ( sur la simu au dessus):népal clair
mur de la fenêtre face télé: clair
mur de droite: pastel
pan porte: clair.
ou alors tu montes jusqu'au nepal intense, auquel cas le moyen devient intense, le clair devient moyen et le pastel devient clair...2 ambiances différentes...
pan télé: moyen
pan porte: clair.
ok, merci beaucoup ça serait quoi les 2 différentes ambiances de prendre à partir de népal intense ou moyen?
intense/clair:oups...caravane des sables
intense/moyen:
moyen/clair:
intense/moyen:
moyen/clair:
J'ai un doute sur la dernière..;à mon avis le mur du fond est en pastel ( plus clair que clair...
regarde caravane des sables/gazelle/cachemire...
je pense partir sur la gamme népal de intense à clair et déco prune
» choix peinture salon
» Choix peinture salon/SàM :/
» aide choix peinture salon.
» choix de la peinture salon/cuisine
» [Fan&Ju] Extension salon... mauvais choix de peinture : HELP !!!
Page 2 sur 3
