[camille] chambre espagnole =emplacement peinture chambre
+14
Ostrya
michel
MANUE67
truffe2miel
18 participants
Page 16 sur 16
Page 16 sur 16 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16
Re: [camille] chambre espagnole =emplacement peinture chambre
du coup tu as un peu de peinture doré et quoi comme autre couleur ?
tu pourrai faire une bande horizontale en doré ou un soubassement avec au dessus une couleur claire comme tu voulais et tes cadres dorés avec repro
en tête de lit ca aurai été bien aussi mais vu que la tete de lit c'est déjà coté verrière inutile d'en rajouter puis ca voudrais dire qu'on ne verrai pas le doré en rentrant dans la pièce.
ou alors mais là ca demande plus de travail le mur face au lit, avec un effet pochoir
camille- Membre D'Emeraude
Nombre de messages : 7343
bonne idée le pochoir lisie ! merci !
ton homme va me tuer si tu lui demande de faire cela
enduit et peinture : c'est bibi don't worry ;)
le soubassement j'y avais bien pensé mais le plafond est bas : 2.32m
je pense faire l'angle du bureau en doré avec un léger badigeon doré sur le mur de la fenetre (en espérant que ca donne bien) tu crois que je casse mon blanc avec une touche de bleu ? ou de beige ?
et du coup je me demande si je ne découpe pas pour l'angle du bureau en pochoir un motif d'azulejos ?
comment faire simple quand on peut faire compliqué ?
tu peux faire l'angle du bureau en doré mais plutot qu'une limite nette tu fais un pochoir, pour que la délimination doré/blanc soit diffuse.
Après si tu fais beige j'ai peur que le doré ressorte moins
une limite diffuse ? mais avec le pochoir ca va etre tres net quand mm . je crois que je n'ai pas compris ton idée ma belle ou alors tu veux juste dire que ce sera moins franc qu'une bande verticale pleine ?
et que penses tu d'un effet tie & die ? on voit ca partout en ce moment, je ne suis pas sure par contre d'arriver à le réaliser
ah non je pensais plutot que ca s'arrète en ligne droite, ben la bordure est en pochoir, je sais pas si je suis plus claire, enfin que ca fasse pas un trait net
si j'ai compris ! merci
pochoir incontestablement
il est comment ce pochoir d'ailleurs
il peut etre fait a l"eponge ou en plusieurs passes legerement decalees ou alors diffus comme usé
marianne- Membre de perle
ca vaudrait le coup de tester les nouveau rouleau effet pochoir
peut etre une delimitation trop geometrique
merci les filles,
il n'y a pas grand chose dans mon coin, donc... je ne sais pas.
juste trouvé des rouleaux effet "python"
moi j'aime bien le bleu avec ton doré.
donc un blanc bleuté?
gaelik- Membre De Velours
Nombre de messages : 2696
bon j'ai un peu avancé :
le blanc bleuté : ca faisait tres froid, j'ai recouvert d'une blanc teinté de "daim" et posé le doré, voilà le résultat.
vos avis avant d'aller plus loin.
1. j'avais envie de peindre le plafond en doré au dessus du bureau qu'en pensez-vous ?
2. je n'ai pas renoncé à l'idée du pochoir mais pas le temps de courir à LM
3. à droite : sous couche blanc à gauche blanc teinté, vos avis ?
ca rend bien effectivement un petit pochoir pour "casser" la limite net ca serai top.
ton blanc daim me semble pas mal
ça rend bien!! ça peut être sympa de peindre le plafond au dessus du bureau.
1/ Je ne vois pas l'utilité de peindre le plafond c trop riquiqui comme espace
3/ Je ne vois pas la différence entre le mur de droite et l'autre oups
melba974 a écrit:1/ Je ne vois pas l'utilité de peindre le plafond c trop riquiqui comme espace
Et
Blanc cassé, c'est mieux, nettement moins contrasté poulette.
Ton daim/doré n'est pas mal du tout en revanche la délimitation de l'espace fait "étriquée", tu rends le bureau plus petit qu'il ne l'est en l'encadrant aussi serré...
Je persiste à penser, bien que tu sois allée finalement dans ce sens avec ta mosaïque jolie-jolie dans la salle de bain, que cela manque de courbes ( un comble non?!?...bon...), j'aurais bien aimé des délimitations moins nettes et moins droites mais plus fantasques et arrondies. Si tu regardes ( et je sais que tu regardes) les oeuvres de Gaudi &co, les délimitations de couleurs sont rarement droites mais plutôt "en vagues" ou en dentelle... C'est ce qu'exprime, il me semble, Lizzie quant elle te suggère d'utiliser des pochoirs afin de rendre la délimitation plus progressive, moi j'irais franco ( désolée...dans le contexte...bon bref... ) mais en délimitant mes couleurs de manière à la fois plus vague et moins centrée sur l'angle.
J'aime assez ton idée de peindre une partie de plafond, surtout si , pour le coup, tu profites de l'occasion pour apporter un peu d'air au bureau en délimitant un espace qui, du coup, serait largement plus grand que le coin bureau, un rectangle donc mais beaucoup plus large.( attention cependant à ne pas décentrer ton lustre visuellement au passage...)
Autre chose,j'imagine que ce sera plaqué derrière l'écran plat, dans ce cas je reprendrais la couleur daim/doré pour une bande qui ferait exactement la largeur de l'écran, de manière à ce qu'il se fonde mieux dans le mur quand il sera éteint.
Une fois que ce sera fait , tu pourras toujours commencer à poser la déco en conservant à l'esprit que pour ranimer un espace qui a l'air un peu "vide", rien de tel qu'un sous-cadre peint de la couleur la plus soutenue de quelques cm plus large que le tableau lui-même, dans l'absolu cet encadrement particulier permet de poser au mur des objets qui n'attireraient pas l'oeil sur un fond blanc par manque de présence mais qui sortent magnifiés par cette simple mise en "lumière"... ( en passant je vais faire un saut en Espagne prochainement, frontière basque, si tu penses à quelque chose qui pourrait apporter un peu de couleur locale,style "guirlande" de piments, drapeaux régionaux, affiches ( de corridas?), produits locaux ( locos?! ) passe ta commande!)
merci ma belle.
pour la limite du doré : normal je l'ai faite à minima, comme expliqué plus haut je veux essayer de faire une bordure tie & dye en débordement.
j'ai bien dit "essayer"
mais si ca rate je retiens ton idée de courbes
la tv sera sur une structure metallique avec etageres, cadres, miroirs et bibelots... je n'arrive pas du tout à me représenter si ce sera vide ou pas et à projeter le projet donc pour l'instant c'est stand by en attendant que mon homme ait le temps de finir cette structure.
Sinon quelque chose comme cela pour ton doré.
Avec une touche de ton bleu
j'aime assez ca j'ai fait un truc de ce genre dans la chambre italienne (je ne l'ai jamais posté)
le hic c'est que mon bleu est tres sombre et ca assombrit deja bp la pièce,
le bleu dans la pièce ca fait froid (j'avais passé une couche de blanc bleuté au début)
je vais cogiter à ta prop, c'est vrai que l'association du bleu et du doré serait bien belle , c'est pr cela que je voulais du doré initialement et finalement les 2 couleurs ne se rencontrent pas et l'ensemble n'est pas à la hauteur de mes espérances. les rassembler serait bien tu as raison. je vais pê trouver le truc
ben si tu fais juste le petit triangle qui sur la photo est en rose, avec ton bleu ca pourrai rendre vraiment chouette. mettre bien en valeur ton doré sans trop assombrir
Voilà ce que montres LISIE est superbe et plus "doux" que la démarcation en "rectangle longiligne"
merci les filles, avec vos idées ca a progressé dans la nuit.
je reste sur mon idée de fondu entre les couleurs mais j'ai eu une idée conjuguant les conseils de lisie et ceux de virgule,
now : ya plus qu'à !
SUper ! hâte de voir ça !!!
» Chambre de Camille
» peinture chambre
» [camille] chambre marocaine
» Peinture chambre
» peinture chambre
» Peinture chambre
Page 16 sur 16
