Aménagement sous escalier avec integration bibliotheque coté couloir afin de profiter de la grande profondeur
A l attention de Melba
Donc il faut non seulement fermer ton placart afin de trouver un maximum de rangement
eviter de voir la panique
trouver des planches pour ce rangement
avoir la possibilité de ranger en hauteur un planche a repasser
integrer des caissons de rangement tiroir
et rester visuellement joli
Je te propose donc par un jeu de double cloisonnement, d avoir en partie salon, un jeu de portes persiennes comme tu le souhaite qui te permettront d avoir acces a la grande partie de ton placard.
Sur la partie la plus basse afin d avoir un acces a un bloc tiroir, poser egalement deux petites portes persiennes d une faible hauteur.
Le restant etant en place tu pourras donc l assortir et le peindre de la meme couleur de ton mur sur escalier, afin de ne pas rompre l uniformité de ce mur.
Seules les portes et l escalier devront rester bois
Coté couloir par le jeu de la cloison decalée a 30 cm par rapport a ton mur d angle, afin de degager la prise et qu elle reste accessible de tous les cotés, tu peux monter une bibliotheque avec etageres jusqu a une hauteur environ de 1.80.
Au dessus faire poser 2 portes identiques au petit format des portes partie basse de l escalier, afin d atteindre le dessus le plus haut de ton escalier qui ne peut se faire du fait de la fermeture en facade de celui ci
Il est evident que tu mettras la uniquement du materiel dont tu te sers un peu moins, car il te faudra un escabeau pour y monter.
Mais tu n auras pas la moindre place de perdue...![Aménagement sous escalier avec integration bibliotheque coté couloir afin de profiter de la grande profondeur Escali10](https://i.servimg.com/u/f88/13/48/14/56/escali10.jpg)
Il est vrai que tu as une grande profondeur d etageres, mais ce n est pas grave, tu pourras ranger sur 2 largeurs.
Il est possible de diviser en deux cet espace dans le sens dela longeur coté couloir afin de n avoir que la moitié en planche facade, mais cela implique la double cloison, et surtout la suppression de la bibliotheque, car il faudra passer par le coté pour avoir acces a un placard tres profond et peu pratique puisque d une largeur de 40 cm environ.
Je pense donc que cette solution presentee est la meilleure.
millie- Membre de Porcelaine
Nombre de messages : 1960
Re: Aménagement sous escalier avec integration bibliotheque coté couloir afin de profiter de la grande profondeur
hello
zut je viens de taper un long post et message pas validé :saispas:
Donc je récapépète oups
Déjà un grand merci à toi de prendre du temps pour m'aider c super
Mais aie aie aie je crois que j'ai oublié une info d'importance hier oups c mon coffret edf sous escalier fait 70cm de haut * 35cm de larg à partir de 107cm du sol pour sa base sur 52cm du bord du mur de gauche !! hé oui ca change tout pour la partie du haut de la biblio.
Pour la prise electrique je pense que la laisser accessible que du coté biblio ne me gènera pas donc cela évitera aussi la double cloison.
Je crois que pareil pour ma planche à repasser elle fait debout 160cm donc sur otn dessin elle ne rentrerait pas oups
Par contre en quel matériau tu voyais la partie au dessus de l'encadrement du 1er coin avec persiennes ? car tu avais parlé d'un matériau dans la partie relooking, que je ne connais pas ???
Et donc la partie au dessus du 2em encadrement serait comment ? ouverte avec des étagères c'est bien cela ?
Et sur la partie la plus basse de l'escalier tu proposes que ce soit fermé ou avec des étagères ?
:merci:
![:top: 🔝](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f51d.png?v=2.2.7)
:merci:
ton coffret edf est materialisé par le rectangle bleu;;.
la planche rentre tout a fait, c est a toi de mettre la 1ere etagere au dessus du coffret edf en fonction de la hauteur de la planche et ensutie tu monte...
mais c est a toi de determiner les hauteurs
donc ca ne change rien pour la biblio car le compteur sera accessible par l interieur du placard et non biblio
pour les grandes portes coté salon c est fermé et la hauteur est accessible par le coté couloir et coté couloir il y a aussi 2 portes idem le reste petites
pour les portes petites a droite de l escalier lorsqu elles s ouvrent tu tombes sur tes casiers tiroirs puisque tu en voulais mais si tu ne les a pas achetes deja moi je poserai plutot des etageres
au dessus tu arrive a l escalier en pente donc rien
pour ferme le tout, soit placo, soit siporex ce sont des blocs de beton cellulaire tres legers, que tu colles avec de la colle style a carrelage un jeu d enfant et ca se coupe ala scie manuelle..
ah ok merci à toi.
Je note Siporex je vais voir si on trouve ça par ici !
:amour:
:amour:
Melba.... le Siporex, c'est une marque de béton cellulaire.... Tu ne vas pas forcément trouver cette marque, mais tu trouveras le béton cellulaire sous forme de bloc comme les carreaux de platre. L'avantage, c'est que c'est plus léger et plus facile à couper.
Si tu ne trouves pas en GSB (ce qui m'étonnerait), tu dois pouvoir trouver chez OMNIPLAST à Ste Marie (grossiste en matériaux de construction, et je pense que les particuliers peuvent acheter chez eux). Je suppose que tu les connais, vu que tu bosses dans le BTP.
Merci à vous :amour: mais ce qui me sert d'homme a commencé à me faire une leçon de déco ce midi quand je lui ai parlé de ne pas tout mettre en bois :vilain: du coup là à l'instant je viens de voir le menuisier au buro et lui ai remis mon plan. Lui meme m'a dit que tout persienne ca risque d'etre un peu trop chargé, qu'enfin il me ferait une proposition. De plus c lui qui m'a fait toute la menuiserie dans ma maison déjà, c'est son escalier
Mais je vais retenir l'étagère profonde du dessus de la biblio. Je n'y avais pas pensé au départ.
Bon ça prend forme le projet jsuis contente car depuis le temps que ça cogite et que ça dort dans l'action :rougir:![:top: 🔝](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f51d.png?v=2.2.7)
![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif)
» demande de conseil pour garder la chaleur dans un salon avec grande hauteur sous plafond
» Aménagement sous escalier - vos avis SVP
» aménagement sous escalier [STAND BY]
» demande de conseil pour repeindre un salon avec grande hauteur sous plafond
» Damien deco couloir avec escalier
