Mon futur chez moi en projet
+8
millie
Marine06
martina75
12 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Mon futur chez moi en projet
Je vous rassure, cette table là n'était qu'un doux rêve
Mais je l'ai montrée pour aussi montrer le style que je recherche, rien d'extravangant et assez fonctionnel.
Au moins la table N°2 à un coffre intégré permettant de ranger les chaises, alors que si je prends une table basse up/down, ou vais-je stocker les chaises pliantes? Il n'y a pas de débarras (hormis le futur petit dressing que je m'approprie, c'est ce petit espace qui ma le plus plu enfaite :rougir: :rougir: ).
Enfaite, Ancolies, merci pour tes propositions, tu as très bon gout, j'ai beaucoups aimer le lit par exemple, tout à fait moi.
Beau, design et pratique
martina75- Membre de Coton
- Nombre de messages : 46
les chaises pliantes sous le lit? (à condition qui soit detaché du sol)
je reste perplexe...car si a chaque fois qu il arrive quelqu un tu dois aller chercher 2 chaises...bonjour la galere et elles finiront dans un coin et la panique sera au salon...
donc soit tu pars pour du bed up avec chaises de bar hautes pour pouvoir a chaque instant manger ou boire et là je te dis ok tu auras ce qu il faut
soit petite table dans un angle avec chaises a demeure, 2 suffisent..je pense
puis pouf et table basse cela parait un bon compromis et surtout facile a vivre
millie- Membre de Porcelaine
Nombre de messages : 1960
bonsoir
Salut Millie, enfaite, le soucis c'est que certes je suis célibataire mais j'ai une grande famille (5 freres et soeurs) sans compter tous les amis, donc je sais déjà que mes week-ends s'annoncent tel de long moment de squatte et j'aime cuisiner et inviter pour manger et goutter à mes mélanges nouveaux à la maison et là je vais enfin pouvoir me donner à ce moment car un f2 c'est mieux qu'un studio tout mini... voilà pourquoi 2 chaises ou 2 chaises type bar suffiront pas :saispas: :saispas: .
Bonne idée Juliette, les chaises sous le lit , peut être une console qui s'ouvre pour donner une table? (même si la table ronde est sympa)
alors il est important que tu ai une table et au moins 4 chaises a demeure, plus 2 ou 3 sous le lit ou autre pliantes, tu devrais voir un modele qui te plait en magasin et surtout qui correspond a ton mode de vie, cela est primordial et le reste se fera autour je pense
pourquoi ne pas prendre de simples tabourets empilables en plus de tes chaises pour quand tu as vraiment du monde ?
Bonsoir tout le monde
Aujourd'hui j'ai vu 'appart et j'adore donc voici un plan plus précis et ensuite les photos (je les prends par msn avec une amie vu que c'était son apn )
c est bien ce que je pensais les pieces ne sont pas grandes 3m de large c est peu donc il faudra faire un choix ou des choix par rapport a ton mode de vie..sinon tu vas te sentir vite encombrée..
En voyant l'appart, j'ai revue mes aspirations, je vais faire queques choses de très simple, des choses simples et jolies sans oublier le coté astucieux.
Tu sais, mes mesures sont tres approximatives, mais en gros c'est ça et je ne veux plus changer la tapisserie, je vais rester dans ce qui est déjà la...
Les photos
Entrée
salon
Je mets, pour le début, que les photos du salon et l'entrée, je mettrais la suite après...
Merci pour l'aide
Les photos
Entrée
salon
Merci pour l'aide
sympa cet appart il est propre et lumineux!!!
le papier du couloir tu le gardes ???
Bonsoir et merci de ta réponse.
Effectivement, j'ai beaucoups aimé l'apparte et je penses tous conserver et rajouter ma touche (soucis d'économie ET parsqu'il est simplement nickel)
Pour l'entrée, oui je le conserves, je vais te montrer le motif en "zoom"...
je pensais mettre une déco légère autour du thème asiatique/zen ou lavande/champêtre (je crois que l'on dit champêtre) en mettant des objet en bois (je sais pas si tu vois ce que je veux dire)
A savoir que lles portes qui sont "face couloir" sont d'un violet très leéer...
Pour le salon, qui est saumon pâle, je pensais à un rouge ou bordeau (en sachant qu'il y a cette "plaque" et je ne sais pas comment l'harmoniser, peut être mettre le bar conseillé au début pour éviter la salle à manger).
La chambre est saumon plus rosée donc je pensais à un vert anis avec du marron, enfin je penses qu'il faut faire pièce par pièce, donc le salon en priorité.
Mes idées depuis hier pour le salon :
- thème asiatique ou grèce antique
- canapé rouge avec meuble bois rustique (mais un peu lourd vu la légèreté que j'aimerais pour le salon)
- effet miroir avec des miroirs aux murs, des éléments vitrés, des choses transparentes, ect...
Pour le couloir je vois bien en effet des meubles en chêne clair avec de la déco asiatique pourquoi le thème asiatiqu eplutôt que champêtre tout simplement parce que tu sembles aussi partir sur ce thème pour le salon, et il serait bien d'y avoir une certaines continuité;)
Pour le salon tu peux facilement partir dans le bordeaux sans soucis ;) bordeaux par la canapé des meubles wengé, mais wengé brun-rouge,
je vois les couleurs
en ce qui concerne la colonne en bois sur le mur, tu penses qu'un bar wengé brun irait :(: :(: ?
J'ai rajouté des photos du salon et de l'entrée et enlevé celles des autres pièces
repeindre en wengé cette colonne ne couterait pas cher tu sais ... ou même de la couleur des murs pour la faire oublier
bonsoir (ou bonjour vu l'heure )
Peindre? Donc poncé puis peindre? quel genre de peinture? C'est vernis donc j'ai un peu peur et je ne suis que locatrice, c'est un hlm, donc puis-je repeindre?
On m'a proposé ce "salon" en osier (les 3 chaises + la table base 107cm) à 80€, je comptais repeindre à la bombe dans un ton un peu acajou, vous en pensez quoi??
Ainsi que cette armoire et ce bar + chaises (peinture acrylique vu la taille" des objets???)
Oui je m'éloigne du théme asie mais je penses que ces meubles rendront la pièce moins petite et d'accorderont bien au bordeau acajou et pourquoi ne pas mettre un meuble osier/rotin avec des coussin bordeau? une frise bordeau sur le papier peint aussi.... :ouais: :ouais:
Pour l'entrée, ce sera des chaises enfants osier ou pour poupée type Emmanuelle OU un vase osier avec des epis de blé dedan et quelques branche de landes OU un panier sur un guéridon...
On est plus vraiment dans le thème Asie ......... que souhaites tu comme Ambiance ?? il faut que tu fixe ton choix afin qu'on travail dessus ... A moins que tu souhaites qu"on travaille à partir des meubles proposés?
Pour ce qui est de peindre les meubles, je laisse les pro du forum te renseigner
:coucou:
tu veux dire repeindre à la bombe le mobilier en rotin :??:
si c'est ça, faut voir la faisabilité et surtout je penses que les bombes reviennent très chères, non :saispas:
Sinon, oui il semble nickel en effet, c'est le radiateur qu'on voit gris et noir, si c'est ça c'est pas banal.
Pour ce qui est du droit ou non en matière de déco, comme je dis toujours n'hésites pas à te renseigner.
Tu as forcemment un état des lieux de fait ou qui va être fait, la personne qui fait cet état peux te renseigner puisque c'est elle qui juge à la sortie (ou un collegue).
Le mieux c'est d'avoir un écrit comme ça tu es couverte sinon ils peuvent exiger une remise en état à tes frais :mechant: bien sûr lorsque tu rends l'appart
kalimero59- Membre de Corail
Nombre de messages : 185
Oui oui peindre ou alors chercher des meubles osiers/rotin/bambou foncé... tirant vers l'acajou, je penses que ça peut se trouver.
Oui c'est le chauffage , parati-il qu'il sera déplacé dans quelques mois... mais d'ici là, on vivra avec .
Donc l'état des lieux est jeudi, mais ils m'ont dit :
- aucuns travaux par nous car l'appart est clean
- embellissement par vous et à vos frais (le papier peint c'ést l'ancienne locataire qui l'a posé, elle m'a d'ailleurs laissée les chutes de papiers peint, :merci: .)
- quelques éléments seront déplacés par nous ces prochains mois (mais lesquels et où, je ne sais pas exactement tout)
Le rotin/bambou/osier peut ce mélanger à un théme précis? Je veux du léger, exotique et dans l'air du temps.
Ces matériaux sont dépassés??
Auriez vous des photos de salon intérieur dans ces matériaux svp??
le rotin bambou c'est intemporel et donc jamais dépassé, et ça se marie bien aux ambiances ethniques, le teck, les galets.
le salon de la première photo n'a meme pas besoin d'etre repeint à mon avis tu peux le laisser tel que, pour les autres éléments une peinture chocolat devrait tout unifier.
il t'est tout à fait possible de persévérer dans sur le thème asiatique même avec du rotin / osier et bambou avec beaucoup de modernité :
Le rotin va très bien avec le style asie. Et il faut garder une certaine cohérence entre la déco de tes pièces.
Infos de pros sur peindre du bambou:
Question: J'ai acheté une table basse en bambou il y a deux ans et elle a bien foncé depuis et la couleur ne me plaît plus du tout. Je souhaiterais la peindre en couleurs vives (en m'inspirant de vos bonnes idées de la rubrique "meubles en bois"). Je voudrais donc vos conseils pour peindre du bambou (type de peinture, sous-couche, ...).
Merci d'avance pour votre réponse et félicitations pour votre magazine plein d'idées géniales !!
Traitez-le comme le bois mais poncez le un peu pour lui faire perdre son "glisssant". Une couche d'apprêt bois et après hop: des couleurs!!
Et ça fait bien, pas de doute, ça va la rajeunir...
On peut même le teindre mais c'est probablement plus joli peint pour une table basse.
Et pour peindre un meuble vernis:
Question: On me dit que je peux peindre un meuble vernis sans le décaper "il faut peindre dessus avec de la peinture claire une seule couche et laisser les
traces de pinceaux" Qu'en pensez vous?
Il y a autant de recettes que de peintres décorateurs, c'est comme en cuisine, il faut parfois en tester de nouvelles.
En ce qui concerne cette méthode, tout dépend du résultat que l'on veut obtenir...
Certains veulent conserver des traces de pinceau, d'autres non, cela dépend du style attendu.
On peut peindre sur du vernis non poncé mais la peinture n'ayant pas pénétré la sous-couche sera peu solide...
On peut utiliser du clair sur du foncé mais si on n'en met qu'une couche, on verra la couleur d'en-dessous au travers (cet effet peut être recherché justement) à condition que les couleurs s'accordent et que le contraste ne soit pas trop important.
C'est tout ce que je peux dire pour l'instant, ne sachant pas ce que vous voulez faire de ce meuble:)
Merci bcp Miss-Terre pour tous ces renseignements :coupfoudre: :coupfoudre: .
Ola Ancolies, j'adore ce que je vois MAIS avec mon mur saumon j'ai l'impression que ça ne passera pas !!!!
J'adore la 1ère photo décidément
Olalalala, le saumon, c'est jolie, mais ça à l'air d'être une plaie
tu n'as pas le droit de repeindre ou pas l'envie?
J'en ai le droit ET l'envie
Mais tout le monde (ma famile, amis, ect) me disent de ne pas m'engoufrer dans tous ça en sachant que je ne suis que locataire, que je ne connaissais pas l'aspect des murs (sous le papier, s'il y a ou pas des defauts au mur), ect ect
Je me retrouverais seule à faire tous ça... Comment faire ces travaux seule?
Ou alors on me dit de "vivre dedans un bout de temps" pour savoir ce que je veux, en sachant que je vais y rentrer vide, je ne veux pas dormir sur un matelas au sol pendant 5mois le temps de "voir ce que je veux"...
J'ai peur enfaite de me lancer et de m'y perdre.
Combien de temps pour peindre un f2 de 45m2?
Combien de temps pour enlever le papier peint?
Combien de temps pour mettre le platre en cas de défaut?
Ect ect....
Ect ect....
elle en a pas l'envie :))) car au départ on partait sur de la peinture
Tu sais martina maintenant que tu récupère du mobilier pas cher tu peux te permettre de prendre de la peinture ??
nos messages se sont croisés
Tes amis sont des professionnels ? Au lieu de te décourager, ils feraient mieux de venir te donner un coup de main !!
Pour détapisser une journée suffira
Pour peindre ta pièce principale : 2 Jours , sinon tu peux trouver un papier peints dans le style que tu affectionnes...
Puis tu peux y aller progressivement, tu n'as pas un ami qui peut t'aider ??
c'est du papier peint d'appret posé direct sur le platre? dans ce cas là ça vaudrait le coup de poncer les joints et de reposer un papier intissé dans un coloris qui te plait (enfantin, juste les murs à encoller), ça serait plus rapide et aussi joli que de la peinture. le papier intissé ça coute une dizaine d'euros le rouleau.
et au moins tu aurais une base qui te convient surtout si tu comptes rester un peu dans cet appart.
C'est clair que même si tu n'y reste pas toute ta vie, on a quand même envie de se sentir bien chez soi !! puis çà restera un investissement léger et pour ton bien être un investissement important !
Ok c'est décidé, je vais tous enlever...
Oui oui, je comptes y rester un bon bout de temp, vu que c'est à coté de mon travail et c'est pas cher...
Je veux un appart qui me ressemble...
Bon bein je vais débuter jeudi, mon petit frère va m'aider (c'est un grand gaillard de 16ans et mes autres frères aussi de temps à autres)
Je vais prendre 1semaine de congé au travail comme çà j'aurais le temps de terminer en 1semaine et même peindre et mettre en place la déco
Merci bcp :amour: .
(ralala vous inquiétez pas lol je ne suis pas aussi chochotte que ça d'habitude :rougir: :rougir: , je suis une grande fille :nanere: )
Merci bcp :amour: .
bonne décision et bon courage, on est là aussi si tu as besoin de conseils technique !
en tout cas on a hâte de voir les photos !!
Ne tkt pas Ancolies, je prévois de vous faire un step by step
Ptite question :
Puis-je vous poster les photos de l'apparte à nu sans papier peint pour avoir votre avis sur les couleurs (pas avant vendredi soir le temps d'enlever)?
Ou pouvons nous le faire "maintenant" en sachant que je ne peux aller les prendre que samedi car c'est le seul jour où on pourra m'y enmennée... (alala permis je te veux !!!!)
Ptite question :
» mon futur chez moi : projet pour la chambre
» mon futur chez moi a moi!!
» Notre futur projet ; refaire la salle à manger
» Mon futur appartement
» Photos de notre futur chez nous!
Page 2 sur 3
