quel enduit pour lisser un plafond de SDB en béton?
lolo64
gaelik
Bon ben toujours sur ma SDB,
la question du jour: ben elle est dans le titre!
l'homme a retiré (en grande partie) l'ancienne peinture glycéro qui s'écaillait par endroit sur le plafond.
en dessous c'est direct le béton donc on met quoi avant la peinture pour que ce soit bien lisse?
est ce qu'il faut tout retirer ou est-ce que l'enduit de lissage permettra de rattraper la petite différence de niveau?
merci pour vos conseils!
gaelik- Membre De Velours
Nombre de messages : 2696
Re: quel enduit pour lisser un plafond de SDB en béton?
Salut,
un bon enduit de rebouchage et de lissage feront l'affaire,ta sdb ne doit pas etre immense donc ce n'est pas trop de boulot.
avec un bon plantoir ne pas mettre trop d'enduit il faudra y repasser.
donc enduit (rebouchage),ponçage
re enduit (lissage) et re ponçage
tu peux utiliser que du rebouchage il faudra juste le faire un peu plus humide au lissage
un pti coup de peinture et le tour et joué.
lolo64- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 87
comme le plafond doit être fait ce WE, l'homme est passé à LM ce matin et ils lui ont conseillé un enduit de lissage à passer au rouleau en disant que ça devrait compenser l'épaisseur de la peinture là où il l'a laissée. j'espère que ça ira.
je suppose qu'après il faut quand même poncer un peu?
puis sous couche spéciale SDB puis peinture SDB
en tout cas merci pour ta réponse! on commence à en avoir marre des galères avec cette SDB!
Oui mais ce genre d'enduit se lisse quand meme a la lame,attention à ne pas trop le tendre il faut déposer 2 mn max.
c'est pas la meilleur solution mais les gouts et les couleurs
Je suis d'accord avec Lolo , cet enduit manque de polyvalence .
Pour qu'il puisse le gérer en temps de prise , épaisseur , .................. il faut qu'il travaille sur des supports peints ou repeints , sinon tu n'as pas fini de l'entendre jurer ou se lamenter , au choix => je t'ai aussi répondu en HS sur le post de Sabri
( c'est sur le post de Melba, et non le mien )
Nan mais c normal RENARB me zappe tout le temps il m'appele LISIE ou SABRI ppfff jsais pas pourquoi moua
@Lolo et Renarb: je m'en doutais un peu car on l'a déjà mis sur les murs de la cuisine mais dans l'urgence il a fallu se contenter des conseils du vendeur de LM! j'espère que l'homme va pas trop galérer!
et s'il mettait une petite couche de peinture avant? ce serait plus simple?
Renarb: je file sur le post de Melba, merci!
@Melba: je compatis!
dans toutes nos galères avec la SDB j'ai oublié ce post, sorry!
donc l'homme a retiré toute la peinture qui partait facilement et a laissé le reste.
ensuite il a récupérer les différences de niveaux sur les fissures et le long de la peinture restante avec un enduit de lissage appliqué sur toute la partie "béton" (là où il avait retiré la peinture) avec une simple spatule (un peu long mais efficace).
puis ponçage
puis sous-couche universel appliquée au rouleau.
on est très content du résultat!
aujourd'hui première couche de peinture spéciale SDB!
Là encore merci à tous!!
puis ponçage
il s'en sort super bien pr un débutant !!
camille- Membre D'Emeraude
Nombre de messages : 7343
Bon boulot car ce n'est pas simple.
dis moi ces ton marie que tu appel l'homme ?
c'est en effet mon conjoint que j'appelle l'homme.
c'est un manuel bricoleur mais il y a des choses qu'il n'a jamais faite alors je suis là pour demander les conseils et transmettre! faut bien que je serve à quelque chose!
» lisser du beton
» Quel type de faux plafond pour petite hauteur
» sol carrelage ou beton ciré pour 240 m²?
» enduit sur beton cellulaire
» Enduit béton ciré RATE, help ....
