Aménagement d'une cuisine
+5
Sophie G
quazaboo
de A a Z
Sweetfaerie
9 participants
Nous allons bientôt emménager dans un nouvel appartement, la cuisine me pose un peu soucis au niveau de l'aménagement, je me suis dit que je vous auriez de bonnes idées ^^
La première fois qu'on l'a visité elle me paraissait plus grande et sans renfoncement, maintenant que je l'ai revue j'ai du mal à imaginer l'agencement idéal
Nous serons locataire mais on compte rester un bon petit moment dans ce logement donc nous souhaitons faire une cuisine aménagée.
Dans l'idéal il nous faudrait au moins les meubles qu'on a actuellement, c'est à dire :
- 3 meubles hauts (un double, un simple, une sur hotte)
- 2 meubles bas (un double, un simple avec tiroir)
Et on a un meuble bas qui est à nous pour les réserves de nourriture (double avec un grand tiroir), si on peut le changer pour un similaire (en taille) et l'intégrer.
Dans notre tête on s'était aussi imaginé un espace haut pour manger, prendre un verre debout (ou sur de hauts tabourets) mais là je sais pas si ça sera possible.
Je vous joins un plan de la future cuisine ainsi que deux photos assez mal prises (nous n'avons pas encore les clés donc je ne peux pas reprendre des mesures ou photos)
Le plan avec des mesures (malheureusement approximatives)
Normalement nous aurons une hotte à côté de l'évier donc le four et plaque de cuisson devront être à côté de l'évier
Les photos
Si j'ai oublié des renseignements, n'hésitez pas
Je vous remercie d'avance de toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
Les photos
Sweetfaerie- Membre de Coton
Nombre de messages : 44
Re: Aménagement d'une cuisine
salut ...
On a 2 fois la même photo .. normal ??
les pro vont arriver ...
Ah non pas normal ^^ je modifie ça
J'ai également modifié le plan parce qu'il comportait, visiblement, des erreurs de mesure
je ne visualise pas le plan
Nombre de messages : 1084
Ah zut pourtant il est hébergé sur le même site que les photos. Tu vois les photos ?
Peut-être parce que l'image est plus grande ?
Avec le lien direct tu vois quelque chose ?
https://2img.net/r/ihimg/a/img16/3073/maisondco3dcuisine2pars.jpg
Il y a quoi comme électroménager à placer dans cette pièce ?
Votre coin repas, si il est possible d'en mettre un, sera au maximum pour deux.
Je regarde dès que j'ai 5 mn, pas avant mercredi
Bonne fin de journée
oui avec le lien c'est bon
Quazaboo : je n'ai aucune idée de la hauteur qu'il y a sous la fenêtre, désolée. Il y a le radiateur dessous donc je n'avais pas vu l'utilité de mesurer ça. Tu crois qu'on peut faire quelque chose près de la fenêtre ?
Au niveau de l'électroménager il y aura à intégrer un combiné frigo-congel, un four (encastrable) un micro-ondes et un robot-mixeur ^^
Si il y a la place pour un lave vaisselle ça serait nickel mais j'y crois pas
J'ai oublié de préciser, au niveau des meubles, je ne veux pas forcément exactement les mêmes (autant de haut, autant de bas) mais autant d'espaces de rangement
Une première idée d'aménagement, i y a un lave vaisselle de 45 cm, four / MO, Plaque, hotte, ref/cong, un coin petit déj. pour deux, il y a un angle coulissant pour ne pas perdre de place et pas mal de rangements, trois tiroirs.
On peut peut être améliorer, à voir.
Est ce que cela correspond à vos souhaits ?
Bonne journée
Bonne journée
Ouh waaaa ! Je m'attendais pas à ça !
J'avais pas du tout cette idée d'aménagement dans ma tête, ça c'est de la cuisine !
Franchement bravo, je pensais pas qu'on pouvait caser autant de meubles là dedans ^^
(et bravo pour la simu, jusqu'au détail de la tarte aux pommes )
Par contre j'émets quelques petits bémols :
- la hotte sera à côté de l'évier, la prise est à cet endroit (et elle sera installée par le proprio, on peut toujours la bouger un peu, je pense, mais pas des masses)
- idem pour le four, la prise est juste à côté de l'évier (j'y connais rien en électricité, si le fil d'un four est hyper long n'hésitez pas à me corriger :D)
- pour la plaque, y'a des prises un peu partout mais pas sur le mur où elle se situe sur la simu (idem, si c'est possible quand même, dites le moi)
- la porte s'ouvre de l'intérieur, (poignée vers l'évier, l'inverse de la simu) donc la colonne risque d'être gênante ?
Concernant le coin pour manger/boire un verre, j'avais imaginé un plan peu large, "assez long", éventuellement pivotante
Ce style là : http://www.alinea.fr/chock-buffet-bureau.html# (au niveau de la table pivotante uniquement)
C'est pas possible ? Quitte à sacrifier quelques meubles bas et à mettre plus de meubles hauts
En tout cas merci pour cette première simu, ça me permet de réfléchir autrement aussi et d'ouvrir mon esprit à des choses auxquelles je n'avais pas pensé
Attention avec la partie électrique, on ne branche pas n'importe quoi, n'importe où.
Pour la plaque, il faut une prise 32A, on ne branche pas une plaque sur une prise classique, c'est l'appareil élèctroménager qui demande la plus de puissance.
Si les prises sont sur un mur et les appareils sur un autre ce n'est pas un problème, il faut simplement déplacer la prise. Pour les prises en partie basse pas de souci, on les fais passer derrière les meubles.
Pour le hotte, près de l'évier, cela revient à plcer également la plaque à cette endroit, ce qui n'est pas terrible.
Pour la table pivotante, ce n'est pas pratique à l'usage, comme les table qui se rabattent. Si c'est simplement pour un café ou boire un verre vite fait, le style que j'ai proposé est le plus adapté.
Pour la porte, je ne vois pas de quoi il s'agit.
Ah bah je ne savais pas pour la plaque tiens. Je sais bien évidemment qu'il ne faut pas brancher n'importe quoi, n'importe où mais je ne savais absolument pas qu'une plaque était un appareil des plus puissants. (enfin dans tous les cas pas d'inquiétude, on se fera assister par quelqu'un qui s'y connait :) )
"Si les prises sont sur un mur et les appareils sur un autre ce n'est pas un problème, il faut simplement déplacer la prise"
Ca j'ai pas compris. Tu parles de vraiment déplacer la prise ? Parce que je ne m'y connais absolument pas en électricité, et nous sommes locataires surtout.
"Pour le hotte, près de l'évier, cela revient à plcer également la plaque à cette endroit, ce qui n'est pas terrible." Je sais, mais c'est pas moi qui choisit malheureusement :(
"Pour la table pivotante, ce n'est pas pratique à l'usage, comme les table qui se rabattent. Si c'est simplement pour un café ou boire un verre vite fait, le style que j'ai proposé est le plus adapté."
En fait, c'est : pour prendre le petit déjeuner, voire quelques repas, éventuellement. Et quand je cuisine longtemps et que je reçois que les invités puissent se poser pour boire un verre/papoter.
Pour la porte, petit schéma
C'était juste pour préciser l'ouverture de la porte
Una autre possibilité d'aménagement, qui permet de déplacer les prises en tirant une simple ligen, sans avoir à faire de saignées dans les murs.
Lorsque vous rendrez l'appartement, iln'y aura qu'à défaire les lignes et tout replacer au même endroit.
Pour la table, il est possible de la faire plus haute, mais la cela permet d'avoir plus de plan de travail, ce qui n'est pas inutile si on cuisine.
Sur le mur de gauche en entrant, il ne reste que le réfrigérateur.
On en apprend des choses ici. J'ai un ami qui s'y connaît en électricité, je lui demande ce soir s'il serait capable de me déplacer les prises de la manière dont vous (tu?) me le dites (dis ?)
J'ai une préférence pour cette version, (même si la première version fait plus moderne) que je trouve plus aérée, la cuisine paraît plus large bizarrement.
Je vais en parler au deuxième intéressé (mon conjoint), si j'ai des remarques je viendrais en faire part :)
="Sweetfaerie"]Je vais en parler au deuxième intéressé (mon conjoint)
Comme si on nous demandais réellement notre avis, c'est plutot pour avoir bonne conscience
Non c'est lui qui va sortir la carte bleue, faut bien lui faire des suggestions haha
Sweetfaerie a écrit:Non c'est lui qui va sortir la carte bleue, faut bien lui faire des suggestions haha
C'est tellement vrai...
Sophie G- Membre De Velours
Nombre de messages : 2702
Coucou,
Je reviens vous donner des nouvelles.
Mon copain était très emballé par la première version mais aimait bien aussi la deuxième
On pensait partir sur la deuxième version (qu'on pensait moins couteuse) et peut-être plus pratique mais, je viens de faire les calculs et la première est bizarrement moins coûteuse.
Du coup... nous réflexionnons encore :D
On attend de signer, d'avoir les clés pour reprendre les mesures précises et réfléchir en conséquence
Je remonte ce topic, pour parler déco ^^
On n'a toujours pas les clés donc ça n'a pas avancé niveau réflexion d'aménagement (mais ça ne devrait pas tarder ^^)
Je me disais... autant réfléchir à d'autres choses en attendant :D
Notre souhait est de partir sur des meubles noirs laqués, (le plan sera sûrement gris très clair avec chant inox et la crédence sûrement inox également) par contre je n'ai pas du tout d'inspiration au niveau de la couleur des murs, j'ai l'impression que le noir rend la tâche difficile.
J'ai l'impression que les gris aux murs rendent l'ambiance très terne.
Sachant que nous aimons les ambiances très modernes et que j'aime cuisiner, et du fait de la cuisine séparée faudrait pas que je me sente seule ET triste ^^
Je suis ouverte à toutes idées
Merci d'avance pour vos conseils et suggestions
Avec des meubles noirs tout est possible en terme de couleur.....
Souhaites-tu créer une unité avec ton séjour ou trancher complètement?
Ludie- Membre de Mercure
voilà quelques exemples de couleur:
vert plus peps
celle ci c'est pour le bleu
vert plus peps
nath68- Membre de Porcelaine
J'aime beaucoup le vert clair et le bleu
Brav Nath
Brav Nath
Ludie : non la cuisine est séparée donc aucune unité voulue avec le séjour (qui, je ne sais pas encore comment il sera d'ailleurs ^^)
Nath68 : merci pour toutes ses photos, malheureusement aucune de ces associations ne me plaisent ^^ *pas taper*
Par rapport aux photos :
Je déteste le vert (en général)
Le jaune je trouve ça.. trop jaune ^^
Le violet j'en veux pas car la chambre sera dans ces tons, c'est bête mais j'ai envie d'éviter ailleurs du coup (après du parme pourquoi pas...) mais ceci dit, rapport à la photo, même si c'est trop "violet" on se rapproche plus de l'ambiance que je cherche
Rouge et noir je trouve ça très agressif
Le bleu je trouve ça quelconque...
Le rose c'est mignon, doux, peut-être un chouilla trop rose et trop féminin
Par contre ça prouve les propos de Ludie c'est qu'effectivement avec le noir on peut tout se permettre
Ma preferee a moi etait la 1ere l'orange ..
Tu dis ne pas vouloir une cuisine triste pourtant tu aimes l'ambiance triste du violet..
Le plus simple est que tu nous dises quelle couleur vous aimez..
Puisque comme dit Ludie tout est possible avec le noir..
Alors vous aimez quoi comme couleur?
J'aime à peu près tout, sauf le vert ^^
Après j'aimerais éviter le classique noir/framboise, vu un peu partout. J'aimerais que ça reste assez sobre/classe
Concernant le violet, je pense que la photo ressort tristement parce que ça manque d'accessoires
Pourquoi un beige un peu soutenue dans ce cas ou un blanc brillant??
"Concernant le violet, je pense que la photo ressort tristement parce que ça manque d'accessoires"
Pure curiosité de ma part, tu les verrais de quelle couleur ces accessoires?
Virgule : Aucune idée ^^ C'est juste une remarque par rapport aux autres photos où il y a un peu de vie, c'est beaucoup moins vide
Ludie : j'avais effectivement pensé à l'association beige/marron en voyant des photos sur le net, je ne suis pas contre (certains me diront peut-être que c'est tristounet aussi ^^)
Par contre c'est vrai que je n'avais pas pensé aux peintures brillantes qui peuvent apporter de la lumière
Donc c'est la photo qui te paraît "sans vie" qui correspond le plus à l'ambiance que tu cherches... ...pour t'aider efficacement il faudrait quand même nous aider à comprendre ce que tu cherches...et pas seulement ce dont tu ne veux pas...
» aménagement de la cuisine
» Aménagement cuisine
» Aménagement+déco cuisine
» Aménagement séjour/cuisine T2
» Aménagement Séjour Cuisine
