(article) Peindre un motif simple avec un pochoir
ÉTAPE 1 : LA PRÉPARATION
Il est préférable avant toute chose de faire un essai sur un autre support pour se familiariser avec l'usage du pochoir (ex : une feuille de papier).
1Vérifier que la surface à décorer est propre et en bon état.
2Sur le support à décorer (meuble, mur...) repérer l'emplacement du motif à l'aide d'un crayon à papier.
3Vérifier que le trait de repérage est bien droit à l'aide d'un niveau à bulle (pour un mur).
4Fixer le pochoir sur le support (avec de la colle repositionnable en aérosol s'il n'y en a pas ou plus) et rajouter de la bande de masquage autour du pochoir s'il y a un risque de déborder sur le support.
5Vérifier que le pochoir adhère entièrement à la surface (notamment les détails, comme la tige d'une fleur).
ÉTAPE 2 : L'APPLICATION
1Préparer la peinture avec la palette. Selon le type d'applicateur, tester la densité de la peinture sur un support extérieur (papier journal, bois) afin d'enlever l'excédent de peinture.
2Dans le cas d'une peinture très liquide, utiliser un épaississant peinture pour la gélifier et en faciliter l'application.
3Application en fonction du type d'applicateur :
La brosse à pocher : en la tenant bien perpendiculaire au support, tamponner l'intérieur du motif jusqu'à obtenir la densité souhaitée, ou faire un mouvement circulaire pour créer un effet lisse.
Le rouleau : après avoir supprimé l'excédent de peinture, exercer une légère pression sur le rouleau et appliquer la peinture sur toute la surface du pochoir.
L'éponge : après avoir supprimé l'excédent de peinture, appliquer en tapotant légèrement sur la surface.
L'aérosol : veiller à bien protéger la surface autour du pochoir afin d'éviter les projections de peinture. Appliquer de légères couches de peinture successives dans le même sens pour uniformiser la répartition de la couleur.
Attendre quelques minutes que la peinture soit sèche et décoller délicatement le pochoir pour le déplacer ou pour le remplacer par un autre motif de couleur. Penser à l'essuyer auparavant avec un chiffon humide s'il reste quelques gouttes de peinture.
ÉTAPE 3 : LA FINITION
Il est également possible de rajouter des détails ou d'obtenir des effets variés :
Le dégradé :
Attention : cette technique demande une maîtrise particulière de la peinture.
- Mettre très peu de peinture sur la brosse et tamponner un ton clair et uniforme sur l'ensemble du pochoir.
- Recouvrir progressivement l'endroit à foncer soit avec la même couleur, soit avec une couleur assortie.
L'ombrage :
- Appliquer une première couleur claire pour créer l'ombre.
- Décaler le pochoir de 3 à 5 mm en haut et à gauche.
- Appliquer une seconde couleur plus foncée sur le pochoir.
Le volume :
Attention : cet effet requiert un peu plus de doigté, sa réalisation relevant davantage de la peinture « réaliste ».
Après l'application d'une première couche claire (le fond), placer judicieusement les couleurs (plus foncées) qui créeront l'impression de volume.
Pour cela, utiliser une brosse fine et partir du bas de l'objet représenté (ici, une poire) et remonter délicatement sur sa droite. Pour que les couleurs se fondent bien entre elles, on peut diluer la couleur avec un peu de blanc.
Le reflet :
Appliquer tout d'abord une première couche de teinte claire (le fond). Lorsque celle-ci est sèche, appliquer une teinte plus foncée, en dessinant des barres obliques, à intervalle régulier.
Trucs et astuces :
- Pour obtenir des teintes claires, diluer la teinte foncée avec un peu de peinture blanche.
- Pour éviter les coulures et les imperfections, veiller à toujours utiliser une brosse parfaitement sèche. L'idéal étant d'en avoir autant que de couleurs.
- Pour éviter de reproduire certains motifs du pochoir, penser à les recouvrir avec de la bande de masquage.
- Si le support sur lequel le motif doit être peint comporte du relief (mur rugueux par exemple), choisir des pochoirs aux motifs simples, des peintures solides et un pinceau très sec. Le pochoir adhérant moins bien au mur, ceci évitera des coulures.
- Veiller à bien nettoyer votre pochoir après emploi avec les produits adéquats (eau tiède, White Spirit), et bannir les solvants qui risquent de désagréger la matière du pochoir. Si la peinture accroche encore, il est possible de l'éliminer en utilisant du papier de verre très fin.
- Il est plus difficile d'appliquer un pochoir sur un mur d'aspect brillant. Adapter la peinture en conséquence.
- Si certains défauts apparaissent, retravailler les motifs à l'aide d'un pinceau fin.
Le dégradé :
L'ombrage :
Le volume :
Le reflet :
Trucs et astuces :
» (article) Peindre une bordure avec un pochoir
» stickers textes...
» (article) peindre sur du carrelage
» (article) peindre au rouleau
» (article) Peindre des Rayures
