35 €
comment rattrapper différence de hauteur de plafond et sol pour pose de portes coulissantes
comment rattrapper différence de hauteur de plafond et sol pour pose de portes coulissantes Empty comment rattrapper différence de hauteur de plafond et sol pour pose de portes coulissantes
Message par anaM Mar 21 Mai 2013 - 22:18
Bonsoir,
Je viens faire appel à vos bons conseils :
mon mari doit installer des portes de placards coulissantes et il se trouve que nous avons un Ennnooorme écart entre le côté gauche et le droit de placard..pour preuve : 2,47 je crois à gauche et 2,41 à droite.
Il pensait pouvoir récupérer l'écard avec la hauteur des rails du haut mais c'est ultra galère forcément et je suis sure très risqué...
Je pensais à un tassaut dont la hauteur irait d'environ 6 cm jusqu'à (x) mm vers le milieu du placard (longueur 3, 52 - 4 portes). après il faudra que je peigne ce tasseau pour plus ou moins le cacher.
à moins de récupérer la hauteur sur le sol (carrelage) pour que ce soit moins visible?
Mon mari pour le coup a tout arrêter: ça lui prend la tête.
Quelqu'un aurait il une idée pas trop compliquée et éventuellement esthétique?
Merci d'avance à ceux qui voudrons bien s'attarder sur ce post.
anaM
Nombre de messages : 4
comment rattrapper différence de hauteur de plafond et sol pour pose de portes coulissantes Empty Re: comment rattrapper différence de hauteur de plafond et sol pour pose de portes coulissantes
Message par jl-l Mar 21 Mai 2013 - 23:00
Plutôt qu'un tasseau, compliqué à raboter au dimension exacte .
je n'en mettrait qu'un, fixé au plafond + des cales pour rattraper le jeu
le tout habillé d'un panneau 'bois, mélaminé, placo, ... )
je suis clair ??
Question : tu es entre 2 murs ?
6 cm sur quelle longueur ?
Edit :
comment rattrapper différence de hauteur de plafond et sol pour pose de portes coulissantes Sans_t10
voilà l'idée ... en gros ...
Message par renarbmasqué Mer 22 Mai 2013 - 17:57
Les 1 ères choses à vérifier sont les niveaux .
Prendre les niveaux et les matérialiser .
Au sol : 1 pointe dans l'angle le plus haut , de la ficelle à rôti et 1 longue pointe dans l’angle le plus bas , et tu mets la ficelle de niveau .
Au plafond : tu fais la même chose .
Au moins maintenant tu sais comment se réparti le faux niveau . Et tu sais sur quoi il va falloir que tu agisses .
renarbmasqué
renarbmasqué
Nombre de messages : 531
Message par anaM Mer 22 Mai 2013 - 22:33
Merci pour vos précieux conseils.
Aujourd'hui en effet on a toujours pas vérifié si c'était le plafond ou le sol qui n'est pas droit.
Comme je le disais mon homme a tout arrêter pour l'instant et moi . je vous mets 2 photos pour mieux se rendre compte.
Ton plan Renarbmasqué est très clair. ça suppose qu'on descende la hauteur du rail du haut.
Je ne sais pas encore comment on met des photos - j'essayes d'en mettre 1 ou 2 rapidement.
l'écart de 6 cm se réduit progressivement en allant de gauche à droite des 2 parois du placard. au milieu nous avons devons avoir 2,44 si je me souviens bien. je vais suggérer cette proposition et je vous tiens au courant en espérant que d'ici la fin de la semaine ce placard puisse être terminé.
Merci encore
anaM
