une entree a repeindre
bonjour a tous,
Mon probleme concerne mon entree.je vous mets une photo( bon je sais qu'elle n'est pas claire) en attendant un plan.
cette entree dessert a droite la cuisine et a gauche un couloir menant a une chambre (qu'on ne voit pas).
a droite sur la photo, il y a un placard et a gauche des toilettes.
Ensuite, il y a ce cadre de porte, mais je ne sais pas s'il faudrait le mettre em valeur ou pas
Apres ce cadre, c'est un couloir qui donne a droite sur le salon et au fond une chambre
Le couloir tourne ensuite a gauche.
Je voulais partir sur une alliance cafe frappe et rouge de dulux,mais je ne sais pas ou les placer.
Pourriez vous m'aider?
yasmine- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 82
Re: une entree a repeindre
personne pour m'aider?
yasmine a écrit:bonjour a tous,
on attends donc le plan!
ahaaha!! j'avoue tu m'as eue
je m'y attelle de ce pas
veuillez m'excuser d'avance, je decouvre le logiciel 3D architecte. pour une vision 3D j'ai enlevé le toit mais tout est gris en dessous
Bref, je vous ai mis le plan ( ou ma tentative de plan).l'entree s’arrête juste après les toilettes. ensuite il y a cette porte ( censée séparer l’entrée du couloir) que nous comptons enlever.
j'aimerais rester cohérente dans les couleurs entre l’entrée et le reste des couloirs.
ps: je n'ai pas reussi a mettre ce plan a l'echelle exacte.il n'y a pas 7 metres de couloir.on doit etre plutot dans les 5.5m en tout pour les 2 parties ( entree+couloir)
virgule, maintenant c'est mon plan qui t'attend
s'il y en a d'autres que ça inspirerai...
Il n'y a pas de fenetre a ton couloir?
Alors excuse-moi mais je ne comprend rien à ce plan, j'aimerais autant un bon vieux plan à la main ( si les côtes du premier sont justes pas la peine de les remettre) avec les portes et les fenêtres.
Essaie aussi de poster plus de photos, prises des différents angles, une à l'entrée, une au "virage" dans chaque sens, une de l'autre extrémité.
Si on pouvait voir au minimum sur une photo la liaison plafond/mur ce serait le top!
ps: Et puis j'ai un métier aussi!
desolee virgule, je ne voulais pas te presser par mon message, c'etait juste pour rebondir par rapport au tien
je vais refaire un plan a la main.malheureusement, je n'ai pas encore les cles de l'appart.j'avais pris une photo le jour de la visite.
je vais voir avec mari cheri s'il peut se depatouiller mieux que moi pour faire un plan clair.
sur mon plan il y a ecrit " entree "partout, alors que c'est juste une petite zone a cote de la cuisine. le reste ce sont des couloirs.
c'est un peu comme ton entrée sabri( les escaliers en moins et un couloir en plus!)
bref, en me relisant, je vois que rien n'est clair...
voici le plan de l'appartement en question. On n'a pas reussi a faire la porte de la chambre 2 sur le plan mais elle existe
on aimerai bien faire cette alliance de couleur pour l'entree mais on ne sait pas s'il faut la continuer ou pas pour le reste des couloirs:
a c'est mieux ca plan je me disais que c'était ridicule le grand couloir entre la chambre 2 et 3.
Mais s'il ne va pas jusqu'au bout c'est bien mieux
j'avoue que mon mari est plus doué que moi!!!
vous pensez quoi de ces couleurs pour une entree? Le rouge n'est pas trop vif?
mais surtout comment les placer?
Non mais un peu foncé pour un espace qui ne semble pas très lumineux.
Regarde terre rouge+ivoirine
Vue de la porte d'entrée:
vers la gauche:
Vue de l'autre bout du couloir:( c'est là que ça devient marrant parce que c'est vraiment un autre couloir... )
vers la droite:
De la porte de la chambre 3:
Regarde bien les teintes sur nuancier papier!
vers la gauche:
vers la droite:
virgule, tout d'abord un tres grooooooooooos merci pour ton travail, c'est impressionant la vision de l'espace que tu as.
maintenant que j'ai ces images, je me rends compte que dans cette entree/couloirs, il n'y a pas assez de lumiere pour du rouge. je vais plutot eclairer le tout.
Si ca devait etre chez toi, ou en te basant sur diverses experiences, tu ferais quoi?? ( ne me dis pas de casser les murss, je ne peux pas!!)
dis moi, et je ferai tout pareil
haaaaaaaaaaa...ça j'aime!
Je cogite et je te dis ça demain, je dois nourrir mes monstres là!
merci...
De l'entrée à la porte de la dernière chambre, tu as combien de points électriques pour suspension? Comment sont-ils répartis? un va-et-vient pour l'éclairage de la totalité de cet espace ou 2 systèmes indépendants, un pour l'entrée, le second pour le couloir en L?
Donne-moi, LA couleur qu'on voit dans chaque pièce du pas de la porte stp. ( chez toi parce que si j'accorde ton couloir à mes pièces à moi, ça ne va quand même beaucoup faire avancer TON pb... ( même si la formulation était très mignonne... )
Dans l'absolu, sachant qu'on pourra adapter les couleurs afin qu'elles soient en phase avec ta maison....Idéalement donc en reprenant le dégradé sur la base de la couleur tonique de ton salon.
Je peindrais l'ensemble, murs et plafond en blanc mat velours.( si tu as des enfants encore petits ou un chien c'est le moment de réagir! )
J'achèterais du médium de disons 2 cm d'épaisseur, dans lequel je couperais - ou ferais couper...
4 plaques de 40X40
4 plaques de 180 x40
4 plaques de 120 x40
12 systèmes de fixation murales idoines( à mon avis 16 en réalité)
4 pots de 1L de 4 couleurs qui se suivent en dégradé du plus clair et pastel au plus vif et soutenu
Dans mon exemple, un jaune soleil, un jaune orangé, un orange soutenu, un rouge vermillon....qui pourraient être un dégradé de bleus, de violets, de gris, ou encore un même papier peint décliné dans 4 couleurs, ou encore 4 tissus, ou encore la reprise des deux même teintes avec des motifs et des sens de pose différents...à toi de trouver par la suite ce qui visuellement fournira une bonne introduction à ton salon...parce que c'est le but!
Dos à la porte d'entrée:
vers la gauche:
2 étagères de 30 de profondeur( sur 120 de long) blanches laquées pour servir de vide-poche, surmontées d'un grand miroir qui renverra par touches brisées les couleurs sur le mur opposé.
Au plafond , je poserais des rails de spots le plus sobres possibles, tout inox ou rails inox et spots blancs que j'utiliserais pour mettre en lumière telle ou telle couleur, la majeure partie des spots étant orientée sur le blanc .
Vue d'en face:
Vers la droite:
Voilà, ce moi je ferais si ce couloir était chez moi.
4 plaques de 40X40
vers la gauche:
Vue d'en face:
Vers la droite:
desolee de ne pas t'avoir repondu plus tot, mais journee chez les cuisinistes qui m'ont proposee des prix
en tout cas, c'est super beauuuuuuu!!!!!! j'aime beaucoup ce systeme de bandes.
j'aurais juste quelques questions:
1) il y a un placard dans l’entrée, qui servira a accrocher les manteaux etc...pour le moment ce sont des portes normales. on comptait en faire des portes coulissantes. penses-tu que je devrais choisir des portes pleines simples blanches ou bien des portes miroirs?
2)les couleurs mises sur le plan 3d,ne représentent pas les couleurs réelles. les chambres 1 et 2 seront dans les tons roses/gris/aubergine/parme
la chambre 3 est la chambre parentale. couleur terre cendrée et muscade
la chambre 4 sera le bureau de mon mari, avec moquette grise ( claire ou foncee on n'a pas choisi) avec certainement un mur bleu
Les meubles de la cuisine seront blancs ou crème, et on n'a pas défini encore la couleur des murs.
enfin le salon sera classique lin ou ficelle avec 1 ou 2 murs taupe.
Du coup, si je comprends bien, je devrais faire un dégradé a partir d'un taupe, c'est cela? ce sera donc peut être moins gai que ce que tu m'as proposé?
Les miroirs sont toujours sympas dans la mesure où ils apportent une sensation d'espace maintenant, si j'ai bien compris le placard en question se trouve dans une partie assez étroite du couloir, de ce fait je dirais blanches, noyées dans l'espace, comme toutes les autres portes en fait.
ça pourrait être marrant de ce cas, plutôt que de reprendre toujours les mêmes teintes de faire 3 dégradés différents sur la base de vos fonds de pots...
Tu pourrais faire le premier, celui de l'entrée dans des couleurs vives,
le second, le plus petit, dans un dégradé de couleurs naturelles, du lin au taupe.( quitte à faire des petits mélanges maison pour obtenir une teinte intermédiaire)
Le dernier du bleu au violet en passant par un fushia un peu peps...?
Je dirais que tu as tout interêt à te préparer une base blanche, et quand tu auras posé les couleurs dans tes pièces, à revenir pour qu'on voit ensemble comment optimiser tes restes de peintures... ( ce que tu économiseras sur la peinture, tu pourras peut-être te permettre de l'investir dans un joli miroir! )
moi, ca me va. les travaux commencent dans trois semaines je pense. je reviendrai sur ce post d'ici la.
en attendant, je crois que je vais en ouvrir un autre, pour le rose de mes filles que je ne sais pas comment placer.. je t'y attends
désolée de réagir que maintenant ... En, fait j'ai vu a casto que le blanc mat velours était très très blanc
je pensais que c’était un peu crème, mais c'est blanc!!! j'imagine déjà les empreintes des filles sur les murs... bref, je peux le remplacer ou bien on fait avec et je nettoie tous les jours?
Virgule , j'aime beaucoup ton idée de " carrés" colorés pour donner de l'espace dans ces espaces étroits .
Yasmine pour peindre tes murs , ne le fait pas en mat , fait le en satiné , la lavabilité dans des pièces aussi étroites et des mains d'enfant , c'est les mains d'enfants qui auront le dernier mot .
Plutôt que du blanc , mets un blanc lumineux comme Embruns , ce sera moins salissant , et plus efficasse avec les "carrés" .
Nombre de messages : 531
merci renarbmasqué pour tes conseils
pourrais tu me dire la différence entre mat et satiné . comme cela, je saurai quoi choisir pour mes autres pièces et notamment la chambre des enfants
En schématisant les mats contiennent plus de craie et les résines sont moins riches que dans les satinées .
Le fait de contenir des résines plus riches donnent une peinture plus brillante d'où des satinés . On ne peut obtenir des mats de haute qualités en lavabilité et dureté qu'avec des résines plus chères donc elles sont réservées aux laque mates pour boiseries .Dans les satiné pour murs de qualité courante des résines satinées étant présentes en plus forts pourcentages on obtient une peinture plus dure et surtout moins poreuse . Les mats en couleur n'ont qu'un avantage , leur prix .
» Repeindre mon entrée mais comment ???
» une entrée pour une belle entrée en matière!
» Repeindre un lit en fer
» repeindre un mur
» repeindre ma chambre
» repeindre un mur
