Agencement de la chambre des Garçons
Agencement de la chambre des Garçons Empty Agencement de la chambre des Garçons
Message par audema77 Dim 26 Mai 2013 - 0:48
Bonsoir à tous, Agencement de la chambre des Garçons 1533641337
Bon je suis en manque d'inspiration totale concernant l'agencement de la chambre de mes deux garçons...
J'ai défini la couleur de peinture turquoise et vert anis (comme exemple sur les photos ci-jointes) ... reste a faire ... idem pour le sol... je vais mettre du lino...
mais mon problème reste comment bien agencer les meubles afin que ce soit agréable et assez spacieux pour un espace de jeux.
Agencement de la chambre des Garçons Maison10
http://www.maison-deco.com/2d-3d?s=12680
Agencement de la chambre des Garçons Lit-3-10
Agencement de la chambre des Garçons 55422610
Voici le plan de la chambre ... à rectifier la commode entre les deux lits : c'est ce modèle de rangement ci dessous et non une commode mais n'y était pas sur le site de simulation 3D
Agencement de la chambre des Garçons Trofas10
Ayant beaucoup de livres pour les enfants, je souhaiterais y ajouter une bibliothèque (modèle à définir)
Agencement de la chambre des Garçons Meuble10
ou
Agencement de la chambre des Garçons 30887310
J'attends avec impatience des idées d'aménagement ou même de petites astuces déco...
Merci d'avance, [b]
audema77
audema77
Nombre de messages : 22
Agencement de la chambre des Garçons Empty Re: Agencement de la chambre des Garçons
Message par Saby68 Lun 27 Mai 2013 - 9:15
afin de pouvoir t'aider il serait bien d'avoir un plan côté! Quel age ont tes enfants? on voit un lit enfant et bébé..
Saby68
Nombre de messages : 511
Message par audema77 Lun 27 Mai 2013 - 11:20
Bonjouuuur,
Merci d'avoir répondu à mon message, alors ...
- mon 1er fils : 2 ans et demi ; il dors dans le plus grand lit attention c'est pas un lit une place c'est plus petit... Agencement de la chambre des Garçons Cadre_10)
Longeur 165 / Largeur 75 cm
- mon 2ème fils : 14 mois ; il dort dans un lit bébé standard.
Pour les plans, je m'en okp Agencement de la chambre des Garçons 108340
audema77
audema77
Message par audema77 Lun 27 Mai 2013 - 11:25
le plan :
audema77
audema77
Message par Saby68 Lun 27 Mai 2013 - 11:30
merci pour ton lien mais je dois etre un peu nulle mais je n'arrives pas a voir les côtes...
4m50 par 2m50 c'est ca ?
et l'objet que tu as en entrant a droite c'est une armoire c'est ca?
et donc en pied de lit tu as mis 2 "bibliotheques" ?
as-tu un radiateur ? si oui ou se trouve-t-il?
Saby68
Message par audema77 Lun 27 Mai 2013 - 11:54
- en entrant à droite c'est un petit placard intégré
- Au pied du lit c'est deux commodes.. j'en ai besoin, pas assez de place dans l'armoire pour les vêtements.
- Pour la bibliothèque, elle n'est pas encore acheté j'attends les idées d'aménagement afin de voir celle que je choisis. car elles n'ont pas le même volume... reste à définir!
- Entre les deux lits c'est des rangements trofast d'ikea (modèle ci dessus) mais n'est pas dans la simulation
- le radiateur est sur le même mur que la fenêtre, face a la commode
- http://www.maison-deco.com/2d-3d?s=12680
audema77
audema77
Message par bubble93 Lun 27 Mai 2013 - 22:25
Je placerai le grand lit contre le mur de gauche sous la fenêtre dans le sens actuel.
je pivoterai le petit lit pour mettre sa longueur le long du mur .
J'encadrerai ce petit lit des deux commodes en centrant l'ensemble entre le placard intégré et le grand lit .
Je garderai le mur du bas (à gauche en entrant) pour y adosser les bibliothèques en les choisissant de petites profondeurs ,toutes en longueur et peu hautes pour pouvoir utiliser le dessus pour y déposer quelques jouets.
Ainsi ,tu libèreras un max d'espace au centre pour jouer .
Message par audema77 Lun 27 Mai 2013 - 23:12
Bonsoir Bubble93,
Merci de participer Agencement de la chambre des Garçons 902312
Par contre, j'ai pas tout compris... j'ai revu le plan en fonction de ce que tu m'as dit mais je ne suis pas sur d'avoir compris ... alors peux tu m'éclairer et/ou me rediriger...
par contre tout ne rentre pas dans le mur du fond.... j'attends de tes nouvelles Agencement de la chambre des Garçons 59964
http://www.maison-deco.com/2d-3d?s=12680#/12680
audema77
audema77
Message par bubble93 Lun 27 Mai 2013 - 23:45
En entrant dans la chambre sur le mur tout de suite à droite le placard intégré .
Sur le mur suivant dans l'ordre : commode,berceau dans le sens de la longueur,commode .Le tout accolé .Ensuite la tête de lit du grand lit .
Sur le mur de la fenêtre ,on a donc le grand lit en longueur .
Sur le mur de gauche en entrant ,les bibliothèques .
Est-ce plus clair pour toi ?
Message par audema77 Mar 28 Mai 2013 - 0:09
ah oui ... mais tout ne rentre pas sur la longeur
audema77
audema77
Message par bubble93 Mar 28 Mai 2013 - 0:31
en bougeant les éléments sur ton plan ,pour moi ça rentrait à l'aise !
Peut-être tes cotes sont-elles fausses alors !
