Tableau à base de carrés de couleur
+20
Vanounessy
loustic24
gaelik
missd
petypoint
caramell
pharmaflo
Schindy
cupcake54
BROOKLYNNE
thea
marie5210
24 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Tableau à base de carrés de couleur
Bonsoir
J'aime bien ta deuxième proposition. Avec le fond blanc, les couleurs paraissent plus claires mais le gris de ton mur pourrait bien modifier l'aspect des couleurs.
Si tu peins tes carrés sur un grand cadre en toile, tu pourras toujours retracer les bandes noires.
Il existe de très grands formats de cadre en toile.
Pour les couleurs, les couleurs ne sont jamais identiques au nuancier.
Je trouve comme Virgule qu'elles sont souvent plus foncées. Si tu veux exactement les mêmes teintes, je pense que tu seras obligée de faire des mélanges en ajoutant un peu d'une autre teinte.
Moi aussi, j'ai hâte de voir le résultat car c'est un beau projet.
missd- Membre de Coquelicot
- Nombre de messages : 60
Je fais remonter ce post, pcq j'ai enfin avancer. Mtnt que les vacances sont finies, je vais pouvoir m'y mettre sérieusement. J'ai fait découper le MDF (une plaque de 10mm en 80*80 et les carrés/rectangles en MDF de 22mm) et j'ai trouvé les couleurs dans la gamme Envie de Luxens, collection Irriguer (j'ai tt pris dans la même pour plus de cohérence).
Ca donne à peu près ca, mais ca change bcp selon les ordis, et les couleurs sont plus péchus en vrai, surtout les 2 verts en haut à droite qui sont plus clairs et plus "colorés" que ca!:
Maintenant faut que je décide comment je vais peindre ca. Je vais peut etre chercher un petit rouleau.
J'aime bien tes couleurs,même comme ça. Si elle sont plus vives en réalité je pense que ce sera encore mieux.
Avec la peinture acrylique, les petits rouleaux "pattes de lapin" donnent un beau rendu si tu mets deux couches.
Je ferais trois rangées en reprenant une teinte de vert à la troisième rangée (je ne vois qu'un seul carré vert sur mon écran sans doute pb d'ordi).
J'ai hâte de voir le résultat.
très sympa ton idée et j'aime beaucoup les couleurs choisies!
pour la réalisation, pourquoi pas tout simplement des toiles sur châssis que tu achètes en magasin de loisirs créatifs?
pour décorer le mur au dessus de mon lit j'avais acheté des toiles de différentes tailles, peintes de différente couleurs et fixées individuellement au mur. le rendu été très sympa.
gaelik- Membre De Velours
Nombre de messages : 2696
Merci!!
Pour le support, j'ai déjà fait découper le MDF. Aujourd'hui j'ai acheté un mini-rouleau de 6cm, ca devrait être pratique (faut pas que je gache la peinture, pcq je n'ai que 75ml de chaque couleur). Je vais essayer de m'y atteler ce WE si j'ai le temps.
très jolie couleur,
hâte de voir de resultat
Mél72- Membre De Velours
Ca y est, j'ai peint les carrés de couleur. Il me reste à peindre le grand carré sur lequel ils seront fixés et à trouver un moyen de fixer le tout au mur. On planche là dessus depuis quelques jours mais on a pas encore trouvé de solution miracle.
Voilà les carrés en vrac:
très jolies couleurs! trouves vite une solution, qu'on puisse voir le résultat final!
Le n° 2 pour moi mais pourquoi pas avec les contours gris plus fonçé que ton gris ? Le vert, je le verrai moins lumineux.
Sinon, j'adore l'idée.
loustic24- Membre de Corail
Nombre de messages : 179
Tu pourrais fixer les carrés à la planche par l'arrière avec des petites visses qui ne dépassent pas de l'épaisseur total.
Pour la fixation au mur et à cause du poids du mdf, des visses en forme de ? (je connais pas le nom ) pourraient être fixées dans la tranche supérieure de la planche. Faudra juste bien vérifier l'horizontalité en dévissant/revissant très légèrement celles-ci à l'accroche...
Vanounessy- Membre de Coton
Nombre de messages : 9
un système d'accroche pour tableau? (fil tendu au dos du tableau que tu pose sur des vis fixées dans le mur)
je veux bien des détails sur cette méthode du fil. Pcq quand je chercher avec les mots clés, je tombe uniquement sur lles cimaises (donc si j'ai bien compris, fil vertical et non pas fil derrière le tableau)
en effet quand je fais des recherches je tombe aussi sur les cimaises qui ont l'air d'être des fils verticaux.
mais quand j'étais gamine ma maman accroché les tableau au mur avec un système tout simple: elle tendais un câble fin au dos du tableau grâce à des vis en forme de point interrogation fixées dans le cadre de chaque côté. elle faisait une boucle à chaque bout du "câble" pour l'accrocher aux fameuses vis.
ensuite elle fixait au mur un crochet (par ex pour du béton, c'est les crochet en plastique avec 3 petites pointes qui rentre dans le mur) et elle suspendait le tableau à ce crochet.
ton tableau devant être assez lourd, tu peux peut-être assuré en mettant au mur des vis avec cheville que tu laisses légèrement dépasser pour y suspendre ton tableau.
En soi, l'idée me plait bien. Ce qui me fait peur, c'est la fixation du fil au tableau. J'ai trouvé des exemples montrant comment fixer le fil derrière un toile classique (donc légère) mais derrière mon carré en MDF, j'ai du mal à voir un truc qui tiendra la route.
A mon avis deux solutions techniques:
1- 2 crochets métal vissés au dos de ta planche,
au mur deux chevilles adéquates dans lesquelles tu vas visser des gonds de ce type
Admettons que ton mur soit en placo, tu vas donc chercher des chevilles Molly ( qui s'expansent derrière la partie extérieure de la cloison) dans lesquelles tu peux remplacer la vis par un gond ( attention au diametre ET au type de filetage, tu seras bien conseillée dans n'importe quel magasin de GSB)
Afin de te rassurer encore un peu plus tu peux accrocher dans les crochets au dos de ton tableau un fil métallique et c'est ce fil qui reposera sur les gonds.( meilleure répartition du poids, tu peux mettre plus de crochets ...)
2- Fixer tout simplement un tasseau au mur, à l'horizontale, son jumeau au dos de ta planche le tasseau de ton tableau reposera sur celui du mur et tu visses les deux ensembles par le dessus une fois que ton cadre est en place.( A mon sens là, si les tasseaux sont correctement fixés à leur support respectif, ça ne risque pas de bouger quelque soit le poids de ton oeuvre... dont j'imagine bien qu'il ne doit pas être léger....)
optionnellement, et en fonction de la place allouée à ton tableau, de la possibilité de monter un câble discrètement jusqu'au bord bas du cadre, un bandeau de leds autocollant, collée tout le pourtour de la planche ( à ce moment là tu poses 2 tasseaux, un en bas et un en haut, et tu fais courir le bandeau de leds autour à 1 cm et demi en retrait du bord, tu auras une très jolie lumière douce pour le soir, et ton tableau en ressortira d'autant mieux...)
Merci pour ta réponse virgule!!! Mon homme est en train d'étudier toutes les possibilités, il m'a proposé quelquechose aujourd'hui. Qui ressemble à la méthode des tassaux mais à partir d'éléments de métals qui s'emboitent l'un dans l'autre. Je mettrai une photo quand il aura peaufiné son truc.
Ca y est, c'est terminé, et accroché. Désolée du retard, mais le petit 3ème est né il y a 1 mois et demi et du coup, j'ai pas eu une minute à moi!!!
Je suis super contente du résultat même si y a des petites imperfections (super dur de coller bien droit, et un des carrés est pas aux bonnes dimensions, le mec de leroymerlin s'est planté mais j'avais la flemme d'y retourner!).
On m'a déjà demandé plusieurs fois ou j'avais acheté ce super cadre :-D
Super!! Et félicitations pour le ti 3em bb !!
melba974 a écrit:Super!! Et félicitations pour le ti 3em bb !!
très beau ton cadre..
Tout simplement SUpeeerbe ,Bravo !!!! le resultat me donne envie de m'y mettre
Felicitation pour l'arrivé de bb3
petypoint- Membre de Coton
Nombre de messages : 32
Donc Double félicitation ...
Pour BB d'abord, et pour ta réalisation ... superbe ...
Félicitations Marie!!!
Une petite vue d'ensemble avec ton beau tableau? ( du salon hein pas de ta troisième merveille! )
Bravo !!! c'est super beau :o
cupcake54- Membre De Velours
Nombre de messages : 2499
Félicitation!!
ton tableau est très beau
Félicitations pour le 3ème petit bout et vraiment cette idée avec cette assemblage de carrés/rectangles est superbe et bien réalisée, les couleurs sont nickel ! Je suis fan !
Ysabelle- Membre D'Ambre
Nombre de messages : 5326
très bonne idée !!!
tu as réussi a avoir un effet de relief comme sur la photo ?
chamenard- Membre de Coton
Nombre de messages : 23
Avec bcp de retard, voilà la photo une fois le tableau installé dans la pièce. Oui, il y a bien l'effet de relief.
Ah oui, ça donne du relief à toute la pièce en fait ....
(en plus, beau recyclage du parc )
ah bien, très réussi
thea- Membre De Velours
Nombre de messages : 2913
Vraiment superbe ! je comprends que les personnes de passage puissent te demander où tu l'as eu merci pour ces photos en situation c'est vraiment très parlant, BRA-VO !
» Tableau et chambre couleur bouleau
» Potager en carrés
» Conseil couleur peinture et faience pour une cuisine couleur taupe
» Besoin d'idées pour ameublement et déco salon!
» les meubles de base
» Potager en carrés
Page 2 sur 3
