Quelles couleurs pour mon petit couloir
Quelles couleurs pour mon petit couloir  Empty Quelles couleurs pour mon petit couloir
Message par yahyah Ven 28 Juin 2013 - 20:03
La peinture de la chambre terminée ( grâce à vos conseils ! ) , tant que je suis lancé je souhaiterai peindre le petit couloir.
quand on est au bout du couloir on voit le mur marron chocolat du salon, dans 'autre sens ca donne sur la salle de bain qui à les murs peints en blanc
Voici quelques photos :
Quelles couleurs pour mon petit couloir  P1010214
Quelles couleurs pour mon petit couloir  P1010215
Quelles couleurs pour mon petit couloir  P1010216
Quelles couleurs pour mon petit couloir  Captur10
Quelles couleurs pour mon petit couloir  Captur11
Quelles couleurs pour mon petit couloir  Captur12
Quelles couleurs pour mon petit couloir  Captur13
Je souhaites peindre avec des couleurs douces, pas vives, ça peut être une ou plusieurs couleurs !
Merci pour vos propositions !
yahyah
Nombre de messages : 112
Quelles couleurs pour mon petit couloir  Empty Re: Quelles couleurs pour mon petit couloir
Message par pharmaflo Ven 28 Juin 2013 - 21:46
Bravo !
Quelles sont tes couleurs ?
pharmaflo
pharmaflo
Nombre de messages : 883
Message par yahyah Ven 28 Juin 2013 - 22:52
J'aime bien le bleu mais je réserverai cette couleur pour une chambre, après à part le rose et le gris, je suis ouvert à toute proposition. Il serait bien que ça s'accorde avec le marron chocolat au lait du salon
yahyah
Message par pharmaflo Ven 28 Juin 2013 - 22:58
Et le marron qu'on voit, c'est donc le salon.
Et comment est ton entrée ?
pharmaflo
pharmaflo
Message par yahyah Ven 28 Juin 2013 - 23:03
il n'y a pas de hall d'entrée, la porte d'entrée se trouve entre la cuisine et la selon ( c'est la porte qui est à gauche de l'indication HALL du plan au dessus , la porte d'entrée est décalée à gauche de l'axe du couloir.
Je peux refaire un plan si besoin.
yahyah
Message par pharmaflo Ven 28 Juin 2013 - 23:05
Ok Rolling Eyes  !!!
C'est donc intéressant de voir comment est cette zone.
pharmaflo
pharmaflo
Message par yahyah Sam 29 Juin 2013 - 12:56
J'ai fait des photos selon 5 directions numérotés dans le dessin ci-dessous :
Quelles couleurs pour mon petit couloir  Captur14
1)
Quelles couleurs pour mon petit couloir  P1010217
2)
Quelles couleurs pour mon petit couloir  P1010222
3)
Quelles couleurs pour mon petit couloir  P1010223
4)
Quelles couleurs pour mon petit couloir  P1010219
5)
Quelles couleurs pour mon petit couloir  P1010220
yahyah
Message par marika Sam 29 Juin 2013 - 13:24
tu peux faire ds un dégradé du choco
ou en couleur
marika
marika
Nombre de messages : 791
Message par pharmaflo Sam 29 Juin 2013 - 23:20
J'aime beaucoup les couleurs de ta salle à manger, c'est quoi ?
A ta place, je resterais dans ces tons, pour être en continuité.
pharmaflo
pharmaflo
Message par yahyah Dim 30 Juin 2013 - 19:36
La marron chocolat au lait c'est du sikkens E8.10.60
Et le blanc cassé c'est du GN.02.90
à voir sur le nuancier suivant: http://www.zaorysin.com.ua/brand/sikkens/techinform/techinform08.htm
Je devrais alors peindre le couloir de ces deux même couleurs ?
yahyah
Message par pharmaflo Dim 30 Juin 2013 - 22:36
Pas obligatoirement, mais rester dans un camaïeu dans les mêmes tons. Et pas trop foncé, car c'est une zone "aveugle".
pharmaflo
pharmaflo
Message par renarbmasqué Lun 1 Juil 2013 - 16:24
J'aurai peints 3 murs avec leurs portes dans la teinte GN.02.90 et le 3ème portes comprises (CH 1 et 2) en F0.27.71 .
renarbmasqué
renarbmasqué
Nombre de messages : 531
Message par yahyah Lun 1 Juil 2013 - 20:28
Quelles couleurs pour mon petit couloir  594799  Renarb
Si j'ai bien compris tu ferais la répartition ci-dessous : J'ai fait des traits de couleur sur l'image .
Les portes seraient à peindre de la même couleur que le mûr
Quelles couleurs pour mon petit couloir  Captur15
Le GN.02.90 pourraient ils être remplacé par du "poudre de riz de chez Dulux " ? Sinon il y a de forte chance que je reprenne ma peinture à la Seigneurie
yahyah
Message par renarbmasqué Mar 2 Juil 2013 - 16:44
Le GN.02.90 ne ressemble pas au Poudre de Riz ( + foncé , + mauve) .
Le GN.02.90 ressemble en Dulux :
- en à peine plus foncé il y a le Zéphir d'Ivoire ,
- en à peine plus clair il y a le Poudre d 'Ivoire .
Tu es dans un couloir que tu peignes en satiné ou en mat , vérifies que la peinture que tu emploies est une laque destinée à peindre les boiseries . Tu t'éviteras bien des déboires de marques de doigts ......... sans lavabilité .
renarbmasqué
renarbmasqué
Message par yahyah Mar 2 Juil 2013 - 17:27
renarbmasqué a écrit:Le GN.02.90 ne ressemble pas au Poudre de Riz ( + foncé , + mauve) .
Bonjour Renarb,
Alors pour une laque, je prends chez La Seigneurie, tu as une gamme à conseiller ?
Quels seraient les équivalents alors du GN.02.90 et  F0.27.71  sur le nuancier Chromatics ?
http://www.seigneurie.tm.fr/index.php?option=com_chromatic&view=accueil&Itemid=33
Pourquoi tu me conseilles le F0.27.71 ? il s'accorde avec le marron chocolat ?
yahyah
Message par renarbmasqué Dim 7 Juil 2013 - 22:50
Dans mon dernier message , j'ai mélangé des relevés de teints Skkens et Levis , n'en tiens donc pas compte .
J'ai cherché à te faire une proposition dans le même esprit que la teinte chocolat que tu avais sélectionnée mais en La Seigneurie .
Teinte chocolat => Beige Scapolite 2071
3 Murs => Blanc Tignes 11 78 ou Beige Glaise 2065 .
Pour la laque mate , c'est du Premior mat .
renarbmasqué
renarbmasqué
Message par yahyah Mar 9 Juil 2013 - 7:48
Merci Renarb !
Donc pour les portes il faut du Premior mat et pour les murs je prends du Swip Gauthier ?
yahyah
Message par renarbmasqué Mer 10 Juil 2013 - 22:18
Que ce soit le Swip ou le Premior Mat ce sont des peintures de qualités équivalentes et d'aspect mat semblable .
C'est leur aspect qui est différent , le Swip est plus pommelé , le Premior Mat ayant un effet plus tendu .
L'idéal serait la 1ère couche en Swip et la 2 ème en le Premior Mat .
Mais on peut tricher sur l'aspect final du film en jouant sur la qualité de la fibre et la longueur des poils .
Si le principe de la répartition des couleurs te plait , je peux te calculer les quantités et continuer le conseil dans ce sens .
renarbmasqué
renarbmasqué
Message par yahyah Mer 10 Juil 2013 - 22:56
Merci Renarb, je veux bien les quantités, oui !
Je pensais que le Premior Mat ne se mettait pas sur les mur seulement les boiseries.
ça serait dérangeant de laisser les portes en blanc comme dans le salon ?
yahyah
Message par renarbmasqué Jeu 11 Juil 2013 - 23:48
Dans la proposition de teintes que je te fais , il est indispensable de peindre les portes comme les murs .
Ton petit couloir une fois peint servira de transition colorée , et disons douce , avec les pièces environnantes recevant un déco plus typée . Mon principe quand je veux obtenir cela , c'est de limiter le nombre des couleurs et ainsi les contractes .
Si tu veux garder des portes blanches tu n'obtiendras jamais l'aspect souhaité .
Si les portes du mur Teinte chocolat => Beige Scapolite 2071 sont peintes en blanc tu obtiendras même l'effet contraire .
Pour les 3 murs si tu gardes les portes blanches tu élimines le Beige Glaise 2065 , trop foncé , pour ne garder comme proposition que le Blanc Tignes 1178 ou une autre possibilité avec ces portes là toujours en blanc serait le Blanc Saint Véran 1008 .
Le Prémior Mat se met sur toutes les surfaces mais est un peut difficile à appliquer qu'un peinture réservée au mur , il a aussi un pommelé plus fin masquant moins les petits défauts .
Le Swip lui n'est pas fait pour peindre des boiseries mais avec le rouleau adapté çà marche très bien avec donc un grain plus gros que celui du Prémior mat .(si le Swip ne peint pas le bois c'est que surtout qu'au moment de la révision de la rédaction de sa fiche technique cet emploi n'était pas d’actualité , j'ai la même mot pour mot datant de 1990)
En mettant du Swip en 1ère couche tu assures la sécurité et tu peaufines l'aspect avec le Prémior Mat en 2 ème .
renarbmasqué
renarbmasqué
Message par yahyah Ven 12 Juil 2013 - 23:57
Quelles couleurs pour mon petit couloir  2455  J'adore quand tu expliques Renarb, franchement chapeau pour la maîtrise et la transmission de ton savoir !
yahyah
Message par pharmaflo Sam 13 Juil 2013 - 13:54
Quelles couleurs pour mon petit couloir  902312
yahyah a écrit:Quelles couleurs pour mon petit couloir  2455  J'adore quand tu expliques Renarb, franchement chapeau pour la maîtrise et la transmission de ton savoir !
Quelles couleurs pour mon petit couloir  88831
pharmaflo
pharmaflo
