Panneau derrière la TV (notament pour cacher les cables)
Bonjour.
Ma TV est posée sur un petit meuble tout simple, du coup on voit les cables derrière et ce n'est pas très joli ;)
Je pensais mettre un grand panneau derrière (MDF ?) que je peindrait évidement et que je trouerais à certains endroits pour faire passer les cables derrière...
Je suis nul en bricolage... Avez vous des conseils à me donner en lisant ce que j'ai envie de faire?
Merci.
Merci.
ptr- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 61
Re: Panneau derrière la TV (notament pour cacher les cables)
aurais-tu une photo à nous montrer ? .... c'est plus facile pour trouver des idées.
Voici l'image.
Mon idée de base serait de faire un panneau qui va au moins jusqu'en haut de la tv en hauteur et qui va des meubles qui sont a gauche et à droite en largeur.
Le meuble à droite, je l'ai peint moi même et on voit sur l'image dans le coin supérieur droit de l'orange dans le fond de l'armoire. Mon idée est de peindre le panneu dans le même orange. Cela ferait une genre de mosaique avec un fond orange en haut sur l'armoire et le panneau dans le même orange plus bas devant la tv...
Et puis faire quelques trous pour passer les cables derriere le panneau.
pour moi un panneau allant d'un meuble à l'autre implique une idée de symétrie. tes meubles n'ayant pas la même hauteur, le rendu risque d'être pas top (en plus si tu le monte jusqu'à la hauteur de la télé, ça fait plus haut que le meuble de gauche, bof)
de plus, le meuble de gauche est pour moi pas du tout dans le ton de ton salon qui me semble assez moderne entre le meuble gris et le meuble tv en parpaing et verre. peut-être devrais-tu le repeindre (ou le remplacer pour faire une symétrie avec celui de droite)
sinon pour cacher les câbles tu peux simplement utiliser des goulottes pour câbles (long "tube" carré que tu colles contre la plinthe au niveau du sol).
une fois ces aménagement fait tu peux alors envisager en effet un panneau derrière le tv mais je dirais un peu plus large que le meuble tv (mais pas trop) et un peu plus haut (là il faudra voir la hauteur des meubles encadrant la tv).
je pense que ce qui serait sympa serait de créer du volume en fixant ce panneau sur des tasseaux sur les bords du panneau qui le décalerait du mur.
gaelik- Membre De Velours
Nombre de messages : 2696
ben voilà.... j'aurais pas dit mieux que Gaelik !
alors si j'ai l'aval d'une pro!!! merci Animo!
J'aime encore bien le mélange de genre, un peu d'aspect bois avec du "plus moderne"
Désolé pour la faute de gout
Mettre du relief pour le panneau ce serait sympa en effet
MErci
MErci
tous les goût sont dans la nature et heureusement on n'a pas tous les même!
ce qui me gène le plus ce n'et pas tant le mélange bois/moderne (si ça te plait c'est le principal) mais le déséquilibre dans la taille des meubles et l'impression que le meuble en bois n'est pas là par choix.
si tu veux faire un mélange de genre, il vaudrait mieux (à mon sens) réellement mélanger tes meubles (par exemple étagères modernes encadrant un meuble télé vintage ou inversement) car là tu as une étagère qui semble assez grande, un meuble télé assorti à l'étagère avec un style résolument moderne/imposant (du fait des parpaing). du coup le meuble en bois semble juste "posé" à côté parce que rien d'autre à mettre là.
mais on ne voit qu'un petit bout de ton salon, peut-être que cela s’harmonise avec l'ensemble de la pièce.
en tout cas j'aimerai bien voir le résultat quand tu auras fait ton panneau!
» dilemne besoin de vos conseil svp panneau japonnais ou rideaux pour mon salon
» Besoin de conseil pour se " cacher "
» Monter une cloison pour cacher un dressing ?
» Conseils pour cacher une chaudière imposante
» Paravant pour décorer et cacher les fils
