Resserrer un robinet de cuisine peu accessible
J'ai actuellement un soucis avec mon robinet de cuisine installée avec ma nouvelle cuisine en juin dernier : il s'est un petit peu désserrer.
Lorsque je tourne le robinet pivotant, la base a tendance à légèrement tourner aussi de 1 ou 2 mm.
J'aimerais ressérer le robinet, mais le soucis est qu'il est assez peu accessible.
Le meuble bas en dessous est très peu large (40 cm), et les 2 écrous sont cachés en partie par l'évacuation du trop plein de la cuve.
jl-l m'avais conseillé ceci :
http://www.distriplomberie.fr/cle-ecrou-robinet-6-embouts.html?utm_source=google&utm_medium=shopping&utm_campaign=plomberie&gclid=CJ-ZofySlbgCFXMPtAodk1MAcg
Mais vus le prix important, pour un outil que j'utiliserais quasiment jamais, je me demandais comment je pourrais ressérer les vis avec un outil plus économe, mais qui serait quand même suffisant petit pour se manipuler dans l'espace très restreins.
Voici les photos du dessous du robinet :
Comme vous pouvez le voir, c'est principalement l'évacuation en plastique noir du trop plein qui gène l'accès aux 2 vis. Y a t'il possibilité de le retirer facilement temporairement le temps de ressérer les vis ?
Merci beaucoup pour votre aide.
PS : J'aimerais bien éviter d'appeler le cuisiniste ou le plombier pour si peu. :-)
Gilles- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 79
Re: Resserrer un robinet de cuisine peu accessible
soit tu démontes l'évacuation depuis le siphon certainement ....
SOit (ou ET) tu démontes les tiges filetées, tu donnes 1 ou 2 tours aux "ecroux" ....et tu remontes au tournevis plat ...
Je cummulerai les 2 process
PS, c'est vrai que cet outil tu l'utilises pas souvent ... mais qu'est ce que tu gagnes comme temps quand tu l'as dans la caisse ....
PS 2 j'avais dû le payer moins cher au bricorama du coin ....
Merci JL pour ton aide.
Dans la cuve, au niveau de l'évacuation du trop plein, il y a effectivement un écrou avec clé à laine que je vais pouvoir désserrer.
Après qu'il soit désserrer, j'ai juste à le déconnecter sur sa partie supérieur et le faire pivoter sur le côté ?
J'espère que je n'ai pas besoin de démonter le tube d'évacuation aussi sur la base. Car je crains de pas savoir le remettre sans que ça fuit après.
Pourquoi parles-tu de démonter les tiges filetées ? Comme j'ai juste besoin de resserrer. Je devrais pas plutôt directement ressérrer les écrous ?
en fait le but est de resserrer l'ensemble au tournevis ... donc tu démontes l'ensemble, tu "pré serres" l'ecrou (pas trop, juste 2 tours ou 3 ..) et tu remontes le tout en serrant au tournevis ...
ah ok, je n'avais pas compris que c'était le serrage des tiges filetés au tournevis qui permettait de fixer le robinet. Je pensais que c'était les écrous qui fixaient le robinet au plan de travail.
Désolé, je suis un total nouveau en plomberie :-)
normalement, c'est bien l'écrou ...
Dans ma propo, j'inverse un peu ...
La "chance" que tu as ici, c'est que tu as 2 tiges filetées, fait les l'une après l'autre, ça maintiendra le robinet en place (ou alors il faudra une 2nde personne pour le tenir ...)
Voilà un sujet qui me parle ! même problème chez moi ,avec une fuite au niveau du flexible quand on tire de l'eau uniquement = dépot de calcaire en permanence autour du robinet !
Je crois que je vais devoir en changer ....mais accès super compliqué ! du coup je fais rien !
cet outil est réellement fait pour ça ...
Tu serres et desserre en 10 minutes au lieu de galérer 3 plombes ...
coco, si c'est un céramique ... grande chance qu'il soit à changer ..... souvent ça vient de là et pas des flexibles ...
Je sais pas , mais il branle et fuis de partout !
Comment on sait si c'est un céramique ?
quand ils sont pas démontable généralement (le robinet lui même, les flexibles sont toujours démontable)
Alors s'en est un !
profite pour un mettre 1 comme ... Melba ?
douchette suspendue ...
c'est déjà ça ! mais il est très abimé
J'ai acheté ceci :normalement, c'est bien l'écrou ...
http://www.castorama.fr/store/Cle-a-tube-nervus-9-mm-PRDm265699.html?isSearchResult=true&navAction=jump
Et c'est assez efficace je trouve.
J'ai pu accéder avec moins de difficulté que ce que je craignais au 1er écrou (le plus éloignés de la cuve).
Dès que j'ai pu insérer l'outil dedans, j'ai pu facilement donner quelques coups de resserage.
Je n'ai resserrer pour le moment qu'un seul écrou du robinet. Car le 2ème nécessite de démonter le tube en plastique noir et j'ai pas pris le temps de le démonter pour le moment.
Mais ça à l'air suffisant, car la base du robinet reste bien fixe maintenant.
Par contre étonnement, je n'ai même pas eu besoin de resserrer avec un tournevis plat la tige filetée. Je me demande quel est l'utilité de serrer la tige fileté du coup ? Qu'es-ce qu'elle serre de plus que l'écrou ne serre pas déjà ?
Pour bien faire les choses, il faudrait quand même que je démonte le tube d'évacuation noir pour resserrer aussi l'autre écrou.
Quelqu'un sais ce que resserre la tige filletée lorsqu'on la visse ?
Dans quel cas est t'il indispensable de la serrer?
la tige rentre dans le robinet simplement ...
Dans un montage "normal", tu installes les tiges filetées en 1er (serrè sur le robinet) et ensuite tu positionnes le robinet puis en dessous l’espèce de "rondelle" en fer à cheval et enfin les écrous .... et tu serres les écrous....
l'avantage des tiges avec l'empreinte de tournevis ... c'est bien plus rapide au démontage ...
ma propal, c'était juste un plan B
la cle à tube passe avec le bac de l'évier ??
ah oui ok, je vois. Donc les 2 permettent de resserrer.la tige rentre dans le robinet simplement ...
Elle passe, mais pour l'écrou le plus éloigné de la cuve oui.la cle à tube passe avec le bac de l'évier ??
Pour l'autre écrou, c'est trop proche de l'évacuation, et m'empêche d'insérer la clé à tube.
Mais mon tournevis plat va peut être être suffisamment fin pour atteindre la tige filetée de la 2ème fixation, pour resserrer sans avoir à démonter l'évacuation.
en fait, l'idée de JL (et elle est excellente), c'est de desserer un peu au tournevis la tige filetéee (qui quand elle est bien vissée va en butée dans la base du robinet), pour pouvoir donner 2 ou 3 tours à l'écrou avec les doigts et sans outil....ensuite tu resserres la tige filietée au tournevis, et ainsi ton evier est bien serré entre la base du robinet et la bague du dessous.
Coco, la mauvaise nouvelle c'est que tu vas galerer comme une folle pour démonter ton vieux robinet....la bonne nouvelle, c'est que les nouveaux systemes de fixation sont bien plus faciles et accessibles que les anciens....je parle en connaissance de cause, j'ai viré mon vieux robinet qui fuyait pour remettre une douchette façon "bar" et il a fallu 1h (voire plus) pour démonter le vieux et 10 min pour serrer le nouveau !
» L'eau du robinet
» probléme de robinet
» Poser un robinet autoperceur
» (salle d'eau) robinet lumineux
» Quel robinet pour la salle de bain?!
