-17%
249 € 299 €
Cuisine américaine, semi-ouverte ou fermée?
Cuisine américaine, semi-ouverte ou fermée?   Empty Cuisine américaine, semi-ouverte ou fermée?
Message par mimilag Mer 2 Oct 2013 - 14:55
Nous venons d'acheter un appartement que nous allons entièrement rénover. Nous allons mettre du parquet au sol et de la peinture aux murs.
Le salon fait 25,5 m2 (voir plan ci-dessous) et nous aimerions peut être faire une cuisine américaine pour ouvrir l'espace.
Le problème est que sur deux murs du séjour nous avons des fenêtres, ce qui nous limite pour mettre des meubles (cela étant nous n'en avons pas bcp).
J'aimerais pouvoir visualiser l'intérieur avec ou sans cuisine américaine (toutes les propositions sont bonnes à prendre) à l'aide d'un plan en 3D que je ne sais pas faire car les murs ne sont pas droits :(.
Nous avons un canapé à replacer, il fait 310 cm ainsi qu'une table qui fait 120 cm et deux chaises eames moutarde et vert olive. Nous avons également une enfilade qui fait 164 cm (je crois qu'il ne sera pas possible de la placer ou peut être sur le mur de 583 cm à côté du canapé en faisant une porte coulissante pour l'entrée dans le salon). Nous voudrions peindre un pan de mur peut être dans les tons bleus. Nous aimons les ambiances scandinave, vintage.
Dans le cas d'une cuisine américaine, sachant que l'arrivée d'eau est au niveau du meuble placé sur le plan, je pense qu'il faut faire un îlot central mais je ne sais pas s'il y a de la place pour une plaque de cuisson sur l'ilôt. Enfin, j'aime bcp les armoires de cuisine en bois, je pensais que sur le mur du fond de la cuisine cela pourrait être bien (je vous enverrai une photo).
Cuisine américaine, semi-ouverte ou fermée?   CCE00005
mimilag
Nombre de messages : 13
Cuisine américaine, semi-ouverte ou fermée?   Empty Re: Cuisine américaine, semi-ouverte ou fermée?
Cuisine américaine, semi-ouverte ou fermée?   Plan10
mimilag
Cuisine américaine, semi-ouverte ou fermée?   Empty Photos panoramiques de l'appartement
Message par mimilag Mer 2 Oct 2013 - 15:00
Voici le salon et la cuisine
Cuisine américaine, semi-ouverte ou fermée?   Img_3114
Cuisine américaine, semi-ouverte ou fermée?   Img_3115
Cuisine américaine, semi-ouverte ou fermée?   Img_3116
Cuisine américaine, semi-ouverte ou fermée?   Img_3117
mimilag
Message par mimilag Mer 2 Oct 2013 - 15:22
Les meubles à replacer :
Cuisine américaine, semi-ouverte ou fermée?   Photo-11
Cuisine américaine, semi-ouverte ou fermée?   Photo12
Le canapé fait 310 cm
La table 120 cm
L'enfilade 164 cm
mimilag
Message par mimilag Mer 2 Oct 2013 - 15:41
J'aimerais faire ce style de cuisine
Cuisine américaine, semi-ouverte ou fermée?   Img_8410
Merci pour votre aide!
J'attends maintenant vos suggestions avec impatience!!
mimilag
Message par Lisie Mer 2 Oct 2013 - 18:09
mimilag donnamoi la petite étagère au dessus du canapé !!
dit donc tu as de belles pièces dans ton mobilier.
Moi j'ouvrirai un peu le hall et la cuisine.
Car vous avez un bel appartement 3 chambres. Mais du coup la pièce à vivre ainsi fermée est assez limité
en vert c'est un poteau ?
Message par mimilag Mer 2 Oct 2013 - 18:49
Merci Lisie, on a que quelques pièces mais elles nous plaisent vraiment dont l'étagère au dessus du canapé :)
En vert il s'agit d'un
Poteau dans lequel passe un tuyau donc malheureusement il doit rester.
Tu supprimerais les portes d entrée du salon ?
mimilag
Message par Lisie Mer 2 Oct 2013 - 19:05
pufff j'en cherchais une étagère comme cela, jusqu'à ce que je me rende compte que c'était une "pièce" donc qu'il fallait lacher un gros billet
oui moi j'ouvrirai l'entrée. Car tu as déjà un couloir pour isoler l'espace nuit, donc ca fait 2 couloirs l'un après l'autre pas trop d'interet à mon sens
comme cela
Cuisine américaine, semi-ouverte ou fermée?   Mimila10
avec coté entrée un truc dans le genre pour ne pas tomber directement sur la cuisine
Cuisine américaine, semi-ouverte ou fermée?   0290017105155178-c2-photo-oYToyOntzOjE6InciO2k6NjU2O3M6NToiY29sb3IiO3M6NToid2hpdGUiO30%3D-pastel-petite-cuisine
Message par mimilag Jeu 3 Oct 2013 - 9:47
Tu sais l'étagère je l'ai trouvée sur le bon coin et elle ne m'a pas coutée chère du tout.
Concernant ta proposition je n'avais pas du tout pensé à ouvrir comme ça, j'ai quand même du mal à me rendre compte de ce que cela peut donner, si quelqu'un aurait la gentillesse de me faire un plan en 3D ce serait super! mais l'idée me semble vraiment intéressante, du coup sur le mur de 583 je pourrai peut être mettre le canapé et l'enfilade. Des suggestions?
mimilag
Message par Mél72 Jeu 3 Oct 2013 - 10:17
Cuisine américaine, semi-ouverte ou fermée?   Maison13
Cuisine américaine, semi-ouverte ou fermée?   Maison14
Cuisine américaine, semi-ouverte ou fermée?   Maison15
Cuisine américaine, semi-ouverte ou fermée?   Maison16
Message par mimilag Jeu 3 Oct 2013 - 10:41
super!!! je me rends vraiment compte maintenant la seule chose c'est que le canapé ne passe malheureusement pas sous les fenêtres :(
Comment est-ce que je pourrais accéder au plan pour faire quelques modifs? ajouter mes chaises, faire un mur de couleur... j'aimerais aussi mettre les bonne cotes des meubles pour vraiment me rendre compte. Cela étant j'aime assez l'idée de tout ouvrir c'est vraiment sympa.
Quelqu'un pourrait-il me donner son avis concernant le style que je veux faire pour la cuisine (voir photo plus haut avec le mur bleu)?
mimilag
Message par Mél72 Jeu 3 Oct 2013 - 12:25
pour le plan c'est les tailles que tu as indiqué...
pour avoir l’accès je ne pense que ça soit possible...
Message par mimilag Jeu 3 Oct 2013 - 12:35
ok je te remercie pour ton retour. En fait le canapé fait 310 cm et je ne peux pas le placer sous les fenêtres, crois-tu qu'on pourrait voir ce que ça donne sur le grand pan de mur avec la méridienne de l'autre côté ?
mimilag
Message par Mdame Lili Jeu 3 Oct 2013 - 13:14
Qu'appelez-vous cuisine américaine ?
Mdame Lili
Mdame Lili
Nombre de messages : 962
Message par mimilag Jeu 3 Oct 2013 - 13:18
une cuisine ouverte sur le salon, comme sur le plan proposé.
mimilag
Message par Mél72 Jeu 3 Oct 2013 - 13:51
Cuisine américaine, semi-ouverte ou fermée?   Maison17
Cuisine américaine, semi-ouverte ou fermée?   Maison18
désolé mais je n'arrive pas à changé l'angle du canapé...
je suis nul en simu j'essai de faire pour te donné des idées mais niveau cuisine c'est quazaboo le spécialiste...
Message par mimilag Ven 4 Oct 2013 - 11:32
Quazaboo help me pour les idées de cuisine :)
mimilag
