Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
Peinture sur carrelage : décaper, repeindre ?
Peinture sur carrelage : décaper, repeindre ? Empty Peinture sur carrelage : décaper, repeindre ?
Message par asters Jeu 31 Oct 2013 - 7:51
J'ai dans mon futur appartement en location du carrelage qui a été peint en vert (pas par moi) dans ma salle d'eau. Voulant enlever cette couche de peinture j'ai plusieurs options :
1/ decapeur thermique : vais-je abimer le carrelage ?
2/ decapeur chimique : ça semble pas mal mais quid des joints ?
3/ repeindre par dessus : sous couche spécifique puis peinture special salle d'eau
Peinture sur carrelage : décaper, repeindre ? S5tz Peinture sur carrelage : décaper, repeindre ? N7o2 Peinture sur carrelage : décaper, repeindre ? O7o3 Peinture sur carrelage : décaper, repeindre ? Uwj1
Qu'est ce qui est le plus rapide et facile  ?
Merci par avance pour vos avis.
Cordialement
asters
Nombre de messages : 12
Peinture sur carrelage : décaper, repeindre ? Empty Re: Peinture sur carrelage : décaper, repeindre ?
Message par Sophie G Jeu 31 Oct 2013 - 14:08
Il me semble que l'on peut peindre directement sur le carrelage... Du moins, c'est ce que l'on voit à la télé !!!
Mais attendons l'avis des pros...lol!
Sophie G
Sophie G
Nombre de messages : 2702
Message par jl-l Jeu 31 Oct 2013 - 14:27
repeindre oui, SI la peinture verte est en bon état ..
sinon ponçage et repeinture .. car de toute façon, le ponçage (ou décapage chimique) auront abimé la surface du carrelage ...
Si tu as des carreaux de rab (ou planqué derrière un meuble ...) fait un test
Message par Sophie G Jeu 31 Oct 2013 - 14:29
Si je comprends bien JL, si le carrelage est en bon état, on peut peindre directement ???
Sophie G
Sophie G
Message par jl-l Jeu 31 Oct 2013 - 14:45
Selon les peinture spécifique ... certaine demande une sous couche je pense ...
Pas encore fait ça ...
Attention également au endroit ... je crois que c'est camille qui a testé dans une douche ... pas probant ...
Message par asters Jeu 31 Oct 2013 - 15:32
ces carreaux sont bien dans un endroit humide (baignoire avec douche)
La peinture verte n'est pas en super état.
Si je repeind, je comptais
1- poncer : comment faire ça ? A la main juste pour créer des aspérités ?
2- une soucouche specifique à ce type de travaux -
3- utiliser une peinture special pièces humides.
Etant locataire, pas envie de dépenser des milles et des cents pour avoir quelque chose de propre. Et justement cette peinture verte n'est pas en bon état..
Un peu perdu du coup !
asters
Message par jl-l Jeu 31 Oct 2013 - 15:33
photo ?
Message par asters Jeu 31 Oct 2013 - 15:34
J'ai mis des photos dans le premier post. Vous ne les voyez pas ?
asters
Message par jl-l Jeu 31 Oct 2013 - 15:46
Oupsss
Bon ben la peinture part en eclat non ??
Donc, quelque soit le support ... faut gratter ...
Message par asters Jeu 31 Oct 2013 - 15:59
Oui elle part en éclat par endroit.
Pourriez vous m'expliquez ce que vous entendez par poncer ?
Juste gratter pour enlever ces eclats ? Prendre une ponceuse electrique ? Je me rends pas bien compte de ce que ca veut vraiment dire quand on dit poncer le support..
asters
Message par jl-l Jeu 31 Oct 2013 - 16:05
n'ayant pas utilisé moi même ce type de peinture, ce sera à confirmer ...
Perso : je gratterai à la spatule les éclats
puis si différence d'épaisseur ponçage à la main ...
Nettoyage puis apprêt et peinture ...
Message par gaelik Lun 4 Nov 2013 - 14:30
je m'étais posé la même question pour ma SDB. Finalement on a tout cassé et refait (certain se souviendront des galères de l'homme! Peinture sur carrelage : décaper, repeindre ? 6051 ).
par contre dans mes WC j'ai poncé le carrelage, posé une sous-couche spécifique et peinture spéciale pièce d'eau (j'ai un lave main).
pour l'instant ça tient mais j'ai un doute sur la durée, je vois déjà que c'est très fragile (légèrement cogné un mur lors de la pose du lave main et la peinture est partie). alors entre le prix de la sous-couche et de la peinture, à ta place je regarderais plutôt pour une faïence de rénovation à coller par dessus.
gaelik
gaelik
Nombre de messages : 2696
Message par asters Mer 13 Nov 2013 - 16:42
Merci à tous.
Après plusieurs essais non convaincants, j'ai :
1- poncé la peinture avec disque ponceur à mettre sur perceuse pour enlever un max de peinture
2- utilisé un decapeur chimique et grater avec un grattoir pour la vaisselle afin de decoller la peinture incrustée dans la faience (2 ellipses pas au même niveau sur le carrelage)
3- sans laisser secher, nettoyé au white spirit
et le carrelage est comme neuf!
Il me reste à m'occuper des joints où il reste des résidus de peinture mais ça devrait le faire ;)
Merci à tous !
asters
